RTi Core v1.7.0
Diskuze E2
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Fishburn »
OK super díky .. :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od visper »
Já si myslím, že nehrozí žádné riziko zaškrtnout only kernel a potom v jiném image nezaškrtnout vůbec žádný kernel. I kdyby si spolu nerozumněly tak do rescue mode to dostaneme vždycky. Only kernel jsem nezkoušel ale přeinstalování image bez kernelu jsem dělal několikrát, je to rychlejší. Kdyby tam byl kernel starý tak se Azup nespustí. Ale nikoho nenavádím je to čarodějnictví na vlastní riziko.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od gorick »
Tak podarilo sa. :87:
Rozhodol som sa ale dat kernel z RTI 1.6 /89Dec20/.
V Azupe 2.1.6 som zaskrtol 2 polozky: copy kernel a only kernel, odznacil som format ext. partition.
Nacital patch.e2 z RTI 1.6, prebehol proces v poriadku, nastal restart.
E2 nabehla ok, vsetko ostalo, setting, nastavenia.
Nemam motor tak som nevyskusal ci uz toci ok, ale
hdmi v standby odpaja ok - ziadny signal.
Este som sa vratil do rescue modu a Azup ukazuje aktual kernel, ze mam z RTI 1.6/89Dec20/.
Predtym v RTI 1.7 bol kernel 110feb19.
Takze ide to.... :117:
Re: RTi Core v1.7.0
gratuluji .... ješte aby to bylo stabilní...
gorick
Re: RTi Core v1.7.0
Tak narychlo som otestoval stabilitu a vyzera to dobre.
Kratka nahravka, da sa prehrat..
Pripojeny externy usb disk vo FAT 32- ok, MC prehral z neho mp3, avi aj s tit. - ok
Este som si skontroloval verziu kernelu cez plugin infoAz SpazeMenu a fakt vypisuje
operacny system RTI 1.7, ale kernel starsi num.89-20 Dec2011
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Tak gratuluji! Já si nejsem jistý jestli mám kernel ze Spaze nebo toho Teamu protože jsem přehazoval několikrát oba ale píše mi to kernel 7.12.2011.
Re: RTi Core v1.7.0
Tak že jak to tak sleduji ted už jen zjistit který Kernel bude nejlepší vs e2 1.7...
hm zajímavé.... později také otestuji.. :31:
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VraKo »
Paráda :106: Vypadáto, že si teď v rámci určtých mantinelů budeme moci modifikovat software.
Special thanks for : visper, gorick, Fishburn
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Počkám až to ověří ještě někdo a napíšem jim to na RTI. Možná to způsobuje ta podpora 3G modemu a teď o ni přijdem. Ale tu asi využije málokdo a kdybych to někdy potřeboval tak mám prográmek který si spustím. Teď jsem zrovna dodělal 3G do svého tabletu.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
dalsie Vyhody 1.7.0: vsimli ste si u Skinov napr. co su tam AZ Glass,aj HD Glass 16,aZ conc, idu super rychlo,u 1.6.0 sli tieto skiny dost pomaly,u 1.7.0 idu rychlo napr prepinanie na HD glass na 160 cca 3s,teraz u 170 1-2s, to iste aj u AZ Glass,super rychle,neviem co stym urobili ale idu super,aj Vyhladavanie kanalov ide rychlejsie,napr dal som skenovat 19,2 a za chvilku mi naskenovalo,u 160 som cakal aj pol hod,takze ostavam aj motor mi ide dobre,zatim sa mi paci este keby to HD obraz malo ako u OFW...
a skin beyonce co tam je si radsej zmazte aby sa nelakal,pretoze iba box startuje dookola tak som ju dal prec,tedka ficim na AZ Glass a nejdem si zvyknut ako ide rychlo
edit: aj picony stiahnute z hd glass mi idu pekne aj na 19,2 13e takze aj ref.c sedia konecne
a pribudlo v channel list kde su satelity-aktualny TP
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Jen tak pro info, třeba se to někomu bude hodit. Provedl jsem takový malý testík s RTi 1.7, kde jsem postupně zkoušel kernely z : RTi1.6 / SIF Koala / Spaze2.2. Při zkoušení jsem se zaměřil na hlavně na odzkoušení přepínání boxu do standby, krokování motoru při přetáčení a zatížení procesoru. Kernely z RTi 1.6 nebo SIF Koala se ve všech těchto ukazatelích chovaly nejlépe. Kernel ze Spaze 2.2 sice správně přepínal do standby, ale zase naopak více zatěžoval procesor a krokoval s motorem při přetáčení. Chtělo byto ještě vyzkoušet s jinýma funkcema (přehrávání záznamů, timeshist, youtube, txt atd.), ale to už je na delší dobu. Zatím asi zůstanu na kombinaci RTi 1.7 + kernel RTi 1.6.
gorick
Re: RTi Core v1.7.0
Ano, John
trafil si do cierneho s tym skinom. Chcel som to napisat uz skor. Aj ja bezim v RTI 1.7 na HD Glasse/najnovsi/ a ide to jak sip. U mna share cez oscam odozva cca197ms, v defaut skine trochu viac cez 200ms. V AZbox ME, HD Glass slape este besser 179ms
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
VraKo píše:Jen tak pro info, třeba se to někomu bude hodit. Provedl jsem takový malý testík s RTi 1.7, kde jsem postupně zkoušel kernely z : RTi1.6 / SIF Koala / Spaze2.2. Při zkoušení jsem se zaměřil na hlavně na odzkoušení přepínání boxu do standby, krokování motoru při přetáčení a zatížení procesoru. Kernely z RTi 1.6 nebo SIF Koala se ve všech těchto ukazatelích chovaly nejlépe. Kernel ze Spaze 2.2 sice správně přepínal do standby, ale zase naopak více zatěžoval procesor a krokoval s motorem při přetáčení. Chtělo byto ještě vyzkoušet s jinýma funkcema (přehrávání záznamů, timeshist, youtube, txt atd.), ale to už je na delší dobu. Zatím asi zůstanu na kombinaci RTi 1.7 + kernel RTi 1.6.
Takže nakonec jsem zakotvil na : RTi 1.7 + kernel SIF Koala, je tam o něco rychlejší přepínání programů :28:
dedecek_
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od dedecek_ »
Ahoj chlapi (nebo čarodějové).
Jen pro upřesnění:
- nainstalujete komplet RTi 1.7
- AZUp 1.26 jenom copy kernel, only kernel třeba z SIF nebo RTi 1.6
Děkuju za radu.
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
dedecek_ píše:Ahoj chlapi (nebo čarodějové).
Jen pro upřesnění:
Děkuju za radu.
Ano, ten azup je 2.1.6
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
