Softcam v Xtrend-Support Image V5
otto69
Mám nainstalovaný v Barry Allen Xtrend-Support Image V5, nemůžu tam nainstalovat oscam ani jiný cam.
Může mi někdo poradit, jak se to v tomto fimware dělá?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
vikino
Re: Softcam v Xtrend-Support Image V5
Mne to ale nefungovalo, oscam som stiahhol, ale kde ho aktivovat, na to som neprisiel...unter Menü -> XT Panel -> Addon Manager -> XT Erweiterungen runterladen/softcams .
erst softcam support installieren danach ccca..... etc installieren .
danach geh zu XT-Panel -» daemonmanager und starte das softcam .
Nepouzivam tento img.
EDIT:
An alle: Es gab einige Anfragen wegen Softcams instalieren.
Hier mal zwei Varianten,wie es geht:
Variante 1,XT-Feed: Menü/XT-Panel/Erweiterungs-Manager/Xtrend-Erweiterungen herunterladen/Softcams/entsprechendes Softcam herunterladen
Zurück wieder zum XT-Panel/Daemon Manager/Mit grüner Taste,Starten/Neustarten das Softcam.Es steht dann "Running" beim entsprechenden Softcam.
Variante 2,Glass System Utillty: Menü/Erweiterungen/Glass System Utillty/Universal Cams Manager/Taste "0" auf der FB betätigen
entsprechendes Softcam herunterladen.Beim Punkt Cam`s mit rechts Taste das heruntergeladene Softcam auswählen und mit grüner Taste starten.
dym1
Mal som ho na skusku v boxe cez vikend a bol tam na vyber v pluginoch tusim GSu tam si stiahnes co potrebujes akurat doplnis svoje configi pre oscam do /var/(to tam musis dopisat)/tuxbox/config/, Gsu sa mi nepaci lebo nevie spustit dva emulatory sucasne (alebo to neviem ja,az tolko som sa tomu nevenoval).Ja som pouzil subor opkg z pli a nainstaloval som si softcamanager a dalej som postupoval tak isto ako v pli.
otto69
dym1, můžeš to popsat víc polopatě?Ja som pouzil subor opkg z pli a nainstaloval som si softcamanager a dalej som postupoval tak isto ako v pli.
Díky.
vikino
Zrejme myslel toto: viewtopic.php?f=289&t=7337 a z toho toto: enigma2-plugin-extensions-softcammanager_1.0-r2_et9000.ipk
otto69
Stáhl jsem si od Vikina enigma2-plugin-extensions-softcammanager_1.0-r2_et9000.ipk Nakopíroval jsem ho do tmp/modré tlačítko/adon manager/ruční instalace a pořád eror. Už jsem V5 nainstaloval přímo do et9000. Kde můžu dělat chybu?
vikino
Vyskusal som to aj ja, no s takym istym vysledkom... Tak som pouzil GSU a v tom UCM som stiahol cccam a ide OK.
dym1
otto69
dym1, Diky, už mi to hraje.
