Smazání ADDON, FTP a pár dotazů na začátek
generator
Lze nějak vymazat ADDON? Podařilo se mi nahrát nějaký nefunkční, který vždy zablokuje FreeTV+. Asi tuším, že mě pošlete "na FTP", protože nepomohlo ani jedno z vymazání nastavení přímo z boxu. Zkoušel jsem všechny volby mazání uživatelských i systémových dat, obnovu továrního nastavení a addon se nikdy nevymazal.
Takže pokud se to dělá nějak přes FTP, jak se dostanu na FTP ? Je FTP součástí firmware nebo se musí doinstalovat? Používám spojení přes WiFi adaptér a na jeho IP adrese se mi žádné FTP neozve, dokonce ani PING neodpovídá, ale to je asi záležitost nastavení bezpečnosti v boxu, připojení na internet funguje. Přihlašovací údaje na FTP pak jsou jaké ?
A další otázka na addony. To je jich opravdu tak málo ? (youtube, youporn, pak ty zvířátka ani nevím jak se to jmenuje ...., ftv, metacafe)
Nechce se mi kupovat drahou AMICO klávesnici, nemáte zkušenosti s kompatibilitou nějakých jiných klávesnic ? Co musí splňovat, aby fungovala s FS-9105 ...
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
fanfzla
Re: Smazání ADDON, FTP a pár dotazů na začátek
Pripojenie cez FTP:
HD box aj pocitac musia byt v rovnakej sieti.
Ja pouzivam na pripojenie Total Commander, hore v liste je ikonka FTP, klikni na nu a zabrazi sa ti okno "Pripojit na FTP server", dalej klikni na "Nove spojenie" a vyskoci ti dalsie okno "FTP-vlastnosti".
do tohto okna zadas nasledujuce udaje:
- Relacia: nazov pripojenia, napis co len chces
- Nazov hostitela: IP adresa boxu
- Pouzivatel: napis root
potom to potvrd OK, pripoj sa, vyskoci ti zadat heslo, nedaj nic len potvrd OK a si tam.
addony sa nachadzaju: var/freetvplus/addons
HDBox 9105
generator
Díky za reakci, nemám problémy s tím "co to je FTP", ale s tím, ajk se dostat na HD-BOX. Přes WiFi mi to nejde, takže se chci jenom ujistit, jestli se to někde nemusí "zapnout" jako služba/plugin.
Zkusím si dát na metaliku nějaký switch a připojím se přes wired, protože přes WiFi mi, jak jsem psal, žádne FTP neodpovídá.
Pokud je FTP omezené puze na metaliku, lze to někde v konfiguraci přehodit na wifi ? Konfigurace FTP je předpokládám, jako na běžné linux distribuce.
Netuším do jaké míry se k tomu boxu můžu chovat jako k PC s linuxem. Nerad bych si to znehybnil.
- satelit1
funguje to i pres wifi presne podle postupu od fanfzla
peko59
A v HD BOX-e musim nieco nastavit, alebo nainstalovat nejaky plugin, aby som sa pripojil cez total comandera?
- satelit1
v HD-BOXu nemusis nic nastavovat, ani instalovat
v TC nastav toto - IP adresu samozrejme tvoji, jmeno a heslo: root
peko59
Mne stale pise, ze vyzva na spojenie neuspesna. Samozrejme, ze mam zapnuty box. HD BOX je prepojeny kablom k routeru a PC mam spojene s routerom cez Wi-FI.
skala
peko59
adresa HD BOX-u mam 192.168.2.5, adresa PC 192.168.2.4 a adresa routera 192.168.2.1 Moze to tak byt???
peko59
uz mi to ide, upravil som IP adresu v Total commanderi na 192.168.2.100
generator
Tak jsem zjistil proč mi to nešlo přes WiFi. Mám nastavenou IP ručně, ale i po restartu sítě a i po několika restartech HD-BOXu, si to drželo IP poskytnoutou DHCPkem. Zjistil jsem to až na monitoru na routeru.
