Uvažuji o koupi tohoto sat.prijimace. Potrebuji si ujasnit jeste par veci. Rada bych proto poprosila jeho majitele o pomoc.
1. Umi prehravat divx s ceskyma titulkama srt. bez chyb? Korektne s ceskymi znaky š,č,ř atd..Je to pro me zasadni, nebot jsem sluchove postizena a prijimac,, ktery toto neumi je mi k nicemu.
2. Umi nahravat TV zaznamy se skrytyma titulkama?
2. Umi prehravat pres webove rozhrani zaznamy z TV archivu Ceske televize?
3. Umi prehrat z pripojeneho externiho HDD HD filmy ve formatu mkv o velkem obsahu? Napr.film ma 28GB.
4. Cetla jsem, ze prijimac nenacte karty Irdeto? Da se to vyresit nejakym pluginem, nebo je treba koupit modul Smith a dalsi?
Planuji si poridit kartu od Skylinku kvuli nabidce HD programu.
Doporučení ke koupi HD Boxu 9105
generator
Re: Doporučení ke koupi HD Boxu 9105
Od včerejška jsem majitelem FS-9105. Neměl jsem moc času, ale zajímalo mne podobné. Myslel jsem , že vyřadím svoje HTPC a nahradím ho tímto boxem ... bohužel.
Sice nemám MKV 28GB, ale pouze běžně se vyskytující "scene" velikosti 720p, ale i tak mi přehrál pouze jedno ze čtyřech. Ty co "nepřehrál" se hezky rozjely, mé srdce zaplesalo, ale po 5-10 vteřinách se z toho stal trhanec. asi tak 2fps. U Huga mi nešel ani zvuk (DTS). Titulky jsou děs a bída. české kapitálky to vynechává. U XVID videa to problém nemělo, zkoušel jsem pouze jedno a to šlo bez problémů i přetáčet.
Mám tam oficiální firmware, a pouze plugin OSCAM a MACS.
Jsem v linuxových přijímačích nováček, takže možná existuje rešení jak přehrávat MKV 720p aby se netrhalo. Zdrojem byl NTFS USB2 disk, připojený do předního portu.
USB3 1TB disk mi box vůbec nedetekoval.
Mám kartu SkyLink výměna a s pluginem OSCAM z tohoto fóra to chodí přesně podle návodu.
Takže to bych měl asi k tvým otázkám 1,3 a 4.
To přehrávání MKV mne docela mrzí. Chipset to musí zvládnout. Chápu, že nejde třeba DTS, ale AC3/DOLBY D by to snad mohlo zvládnout a netrhat obrazem.
Zajímavé že "Puss.In.Boots.2011.UNRATED.720p.BluRay.x264-MHD" mu nedělal žádné problémy a bez problémů se na to dalo dívat (tedy přesakoval jsem a vždy se to video rozjelo bez desynchronu se zvukem)
radka73
No tak jsem si ho koupila, ale zatim jeste poradne neotestovala.
Zjistila jsem jeste dalsi vec. Nemohu nijak rozjet titulky integrovane u mkv filmu. Asi to bude dalsi nedostatek tohoto prijimace. Nebo vite jak na to?
