zkušenost s enigmou2
servi
Příspěvek od servi »
Jsem čerstvý uživatel Enigmy2, SVN-1612 GIT-3448 PKteamu v HDBOXU 9105. První dojmy jsou super. Po chvilce se zalíbí trochu jiné ovládání, ale stojí to za to. Co se týče obrazu zdá se být lepší, ikdyž se to špatně srovnává. Co je však velký rozdíl je panel s informacemi, navíc výběr mezi několika skiny. Pro editaci kanálů je jednoduchý a parádní Dreamboxedit. Lze si upravit libovolně pořadí stanic, přejmenovat atp. S čím si zatím nevím rady je instalace nových pluginů a jejich editace. Nemohu přijít na zaktivnění Newcs, keré asi souvisí s těmi pluginy. Zatím jsem studoval internetové stránky, ale nic souvislého jsem nenašel. Komunikuji s boxem přes DCC, také je prima. Prosím pokud je někdo dál, napište, poraďte.
thomas27
Re: zkušenost s enigmou2
Příspěvek od thomas27 »
Nazdar a nechcel by si sa podelit s navodom ako to nahrat tu Enigmu 2 taky krok za krokom..som novacik a chcel by som vyskusat...dik moc..
onisud
Příspěvek od onisud »
servi píše: Nemohu přijít na zaktivnění Newcs, keré asi souvisí s těmi pluginy.
V PKT snad aj v tejto verzii by sa mali dat nejake pluginy stiahnut cez BluePanel (stlac modre), potom vyber Moduly, v nich Plugin Browser a potom stlac zelene (stiahnut pridavne). Tam by si mohol najst v casti emu aj tebou ziadany newcs napriklad ..., su tam aj configy pre emu, ale tie si asi musis upravit, najlepsie nakopirovat svoje configy cez ftp.
DM800, HD-BOX FS7110, Toroid90 - 28E-4W, Samsung LE40B650 - obcas testujem HD-Box 9100
servi
Zdravím a stále hledám a zkouším. K tomu popisu instalace. Nejsem znalec a tak jsem instaloval systémem pokus omyl. Zpočátku jsem jel podle popisu, který je tady několikrát uveden, problém byl ve volbě enigmy. Není enigma jako enigma a tak jsem zabrousil na stránky Pkteamu a vybral sw pro SF1008C SE+. Základ instalace jsem vzal od "ondral" tady: viewtopic.php?f=296&t=9475. Ještě musím upřesnit, instalace je na flashce a pokud je zasunuta, bootuje z ní, pokud je mimo nabootuje starý systém. Ten newcs už jde, ale ještě jsem neuvedl do chodu např.: ORT HD 1. Co se týče načtení configů, v nabídce jsou některé, ale bude nutné přijít nato ja je upravit. Jestli někdo víte jak, napište, ať zase o kousek pokročíme.
