AzBox Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
matchboxx
Re: AZBox Me - uvažuji o nákupu
Příspěvek od matchboxx »
Stassen píše:Uvažuji o nákupu AZBoxu Me, chtěl bych se jen zeptat majitelů, jestli s tím nejsou nějaké zásadní problémy a funguje to, jak má. Moje požadavky jsou především tyhle tři:
1. Číst čistou I-deto kartu (tady mi stačí jen čtení - jestli je normálně dostupný Oscam nebo Mcas či něco dalšího podobného s nastavením pro I-deto).
2. Pasivní C-S (nejspíš pomocí Mgcamdu nebo Oscamu).
3. Nahrávání na externí HDD.
Navíc mě zaujala možnost pohrát si s Androidem, to mě docela láká :)
Děkuji za rady a zkušenosti. Klidně mě i nasměrujte na alternativní přijímače, o kterých bych podle vás měl uvažovat.
Prijimac je uplne v pohode, pouzivam jej cca 3 mesice a zatim zadny problem, + a - jsou zde jiz popsany a v zasade
se da s nimi souhlasit, pouzivam openpli, vsechny ty ostatni jsou pouze nejake nadstavby pli.
1.ano
2.ano
3.ano
SecretPrivat.com - Don't hesitate
rotchildo Czech Republic
Re: AzBox Me
Příspěvek od rotchildo »
Zdravim,
na parabole píšou: " Pokud chceme nahrávat image E2 je nutné upgradovat MICOM - VFD display, po upgrade můžeme flashovat image na jakou pozici paměti chceme " je to nutné ten MICOM upgradovat ?Já sem tu E2 1.81 rovnou flashnul přes web na boot 0.A ještě bych se chtěl zeptat,když dám na boot1 Aztrino 2.0 RC1,jestli mohu použít Oscam & Mgcamd pre Aztrino tady z downloadu pro Ice Skylink?
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: AzBox Me
Příspěvek od gorick »
Micom netreba osobitne upgradovat, uz sa upgraduje v tej verzii RTI 1.81.
Ale pozor, RTI 1.81 ma starsie jadro, a preto ak nainstalujes aztrino 2 napr. na boot1, ktore uz ma nove jadro, RTI 1.81 sa nespusti. Takze bud jedno alebo druhe, nie naraz.
Ja to mam momentalne vyriesene takto: na boot0 je OpenRsi beta3 /nove jadro 3.3.1/
a na boot1 je Aztrino 2 RC1 /nove jadro/.
Oscam pre aztrino tu z fora funguje vo verzii RC, sam to pouzivam. ICE nema problem, ale treba nahradit konfiguracne subory pre kartu ICE....
Re: AzBox Me
Diky za reakci.
To jádro na tu E2 1.81 by neslo nějak saktualizovat,aby tam mohli byt obě imaget
gorick
Re: AzBox Me
Nie, neda sa to.
Ak nechces experimentovat, nechaj si RTI 1.81 na boot0, potom na boot1 sa da dat trebars Aztrino 1.8 a este na boot2 pojde v pohode velmi kvalitny image OpenRsi 2.1.
Toto je myslim najstabilnejsia trojka, vsetko s jadrom 2....
Dalsie image s jadrom 3.... su len zatial pokusne, hoci dost kvalitne verzie beta, RC ... a tu sa to uz v niektorych image lisi sposobom instalacie, treba napr. pouzit USB (Prince Persian Image, OpenAzbox mode PE)
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Zdravim, tak mi dosiel Azbox Me, ale neviem ako tam dostat tie pluginy aby som rozchodil kartu ice a zdielacku na vzdialeny server do boot 0 som dal Aztrino 2.RC1 a este by ma zaujimalo aku kombinaciu klaves treba stlacit na vyber bootu, nikde som to nenasiel vsade pisu len ze sa to da. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
Nainstaluj si radsej E2, najlepsie OpenRsi 2.1 s jadrom 3.3.1 http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
Na ICE kartu stiahni v menu-pluginy CCcam 2.3.0...
Ak chces instalovat cez webinterface pri starte tlac VOL + a naskoci IP adresa. Cez webove rozhranie si vyberies particiu, do ktorej budes instalovat boot 0,1,2
Potom, ak uz mas images v particiach, mozes si ich prepinat pri starte tak, ze tlacis cislo na DO bud 0,1 alebo 2
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Dik za radu, tak uz slape karta aj newcamd, este skusim do bootu 1 nahrat najnovsi Aztrino, kedze si v njektorom prispevku pisal ze ma super obraz. :115:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
No k tomu obrazu, tak na ten ma vplyv vela veci. Musel som napr. nedavno menit hdmi kabel, skusal som mozno 4 druhy, od najlacnejsieho po najdrahsi a vyhral jednoznacne ten najdrahsi /trojite tienenie, zlatene konce/, a tak sa zmazal aj rozdiel v obraze medzi E2 a Aztrino , navyse E2 sa stale aktualizuje a uz je to zase ine ako pred mesiacom.
E2 je viac user friendly, ale ak si chces predsa vyskusat Aztrino tak ok, len ked budes rozbehavat kartu s tou instalackou tu z fora Oscam a mgcamd pre Aztrino, mam taku skusenost, ze som musel vymazat v usr/bin binarku mgcamd, aby naskocil obraz cez oscam.
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Tak som tam dal to Aztrino, ale nemozem nic naladit, nejde mi Usals a poslal som tam aj ten Oscam a Mgcamd, cez PC to vidim, ze je to tam, v menu nemam polozku skript, v Open Rsi mi ide aj ladenie aj otacanie motora, ide aj format 4.2.2, to bol jeden z dovodov preco som to kupil, akorat nemozem prist nato ako vymazat programy ktore nechcem a na ovladaci nieje funkcia prepinania programov sipkami za sebou na to som bol zvyknuty...
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
Ano, oscam a mgcamd pre aztrino je primarne urceny pre verzie nizsie ako 2. V 2-ke chyba script v menu, ale nevadi oscam bezi aj tak. Motor nemam, neviem ako to tam funguje, ale kanaly sa mi naladit podarilo, trebalo samozrejme niekde v menu /sluzby/ nastavit lnb atd. Setting si tam nahravam cez program Dreamset234 /v nastaveni si treba prepnut na software neutrino/
Setting v OpenRsi nahravam cez Dreambox Edit, daju sa v nom pekne upravovat kanaly. Ak chces manualne dialkovym upravovat kanaly: stlac sipku nahor-nabehne zoznam kanalov-stlac menu a tam mas vsetko /presun, mazanie atd./
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Dik za rady, tak ladenie na tom Aztrine som nakoniec rozchodil ale usals nie, nevadi pouzivam Opem Rsi, narazil som vsak na novy problem nejde mi 5.1 zvuk v HDMI len stereo a v optike vobec nic, uz som vyskusal zmenit vsetky nastavenia zvuku ktore som nasiel a stale nic tak neviem :cry:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
king Slovakia
to gorick
Příspěvek od king »
Skusal si vlozit do Azbox me nejaky HDD, ak ano s akym vysledkom mne napise Timeout elapsed, sorry, ak mas nejaky funkcny napis prosim model. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
Jasne, hned od zaciatku mam vnutri HDD 2,5 znacky Seagate 120 GB /presny model ST9160310AS/, bez problemov beha uz rok a kedysi som skusal aj HDD 2,5 Hitachi 160 GB isiel takisto ok, len som ho po mesiaci vybral, pretoze vydaval rapkavy zvuk, ked sa z neho citalo, to mi dost vadilo. Ten Seagate je uplne tichy... nikdy som nenarazil na chybu timeout elapsed, sorry
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Tak som skusil nainstalovat Spaze Millenium 1.1 ale nejde mi v cccam2.3.0 ani karta ani newcamd cfg som urobil ako pri Open RSi do keys som dal CCcam.cfg subor v Open Rsi to ide, tu nie skoda, lebo po grafickej stranke sa mi to spaze celkom paci.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
