openAAF 2.0 ET9X00
otto69
openAAF 2.0 ET9X00
Příspěvek od otto69 »
Chtěl jsem si nastavit picony na usb, ale nemůžu najít ConfigPicon. Jdou Vám někomu picony z usb? Díky za odpověď.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: openAAF 2.0 ET9X00
Příspěvek od vikino »
Picony jedine z usb, ako inac?! Nic som nenastavoval, box si ich nasiel na usb sam. Staci mat spravne mountnuty usb disk... na media/usb.
otto69
Když si zadám v Cool Singie Guide nahrávání nějakého pořadu a et9000 dám do hlubokého spánku tak se přístroj akorát zapne naběhne zadaný program a přístroj se vypne do pohotovostního režimu, nic se nenahraje. Vám to dělá taky, nebo mám něco blbě nastaveno? Ještě jedna otázka, jde Vám nahrát plugin TS panel? Díky za odpověď.
vikino Ukraine
Planovane nahravanie z hlbokeho spanku som este neskusal. TS panel nie je zatial verzia pre OE.2.0... Pouzivam zatial GSU.
hrbekl
Příspěvek od hrbekl »
Od vcerejska je dostupna online aktualizace.
Po instalaci xtrend nenabootoval.
Bude to chtit chvilku pockat.
Zgemma H7S, Xtrend 10000, Monoblok Quad 19,2 + 23,5
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Tak jsem musel tento image bohužel změnit,nešly mi v něm pluginy DreamExplorer
CSFD plugin
Infobartunerstate
Pak také nastaly problémy po online aktualizaci,kdy po restartu již přijímač nenaběhl a na obrazovce zůstal obrázek bootloaderu a na display jen ET 9X000.Má stím někdo taky problém?
vikino Ukraine
Vsetky pluginy co spominas mi v open AAF 2.0 funguju OK, treba pouzivat tie pre OE2.0 (Open PLi 3.0), najdes v downloade...
Ja som este neaktualizoval, takze zatial fungujem... :D
vikino Ukraine
Dnes som vyskusal aktualizaciu aj ja, no ako pisete vyssie, dopadlo to tak, ze po aktualizacii a restarte box nenabootuje...
Tak som nahodil moj sukromny backup PLi 3.0. z 17.7. s kernelom 3.4.3, aktualizoval 60 balickov a box normalne nabootoval...
jirka106
Vikino můžeš dát ten backup k dispozici tedy pokud zde již není /já jsem ho nenašel/Díky moc
vikino Ukraine
Nemam urobeny verejny bkp. Ten sukromny obsahuje neverejne veci, takze ho sem nemozem dat. Ked bude cas, tak sa pohram a urobim verejny PLi 3.0 s kernelom 3.4.3.
P.S.: a.le.bo sa moze realizovat aj niekto dalsi.... :D :idea:
otto69
Mám picony na usb. Jakmile zapnu et9000 tak mi jdou z usb, ale jakmile zapnu nějaký program kde daný picon na usb není tak se mi to samo přepne na jiné picony a už do vypnutí přístroje tam jsou pikony umístněné někde v přijímači a né ty z usb. Při přepínání programů to dost otravuje.
vikino Ukraine
Tak si tie picony z img vymaz, alebo ich presun tiez na usb. Mali by byt niekde v usr/share/enigma2.
hrbekl
Zjistil jsem, ze nejdou prehravat nahravky na PC (soubory m3u).Programy pritom sledovat lze.
Nechybi nejaky plugin?
otto69
Zkouším openAAF Image mit Kernel 3.6.0 v pluginech na stáhnutí chybí Virtual Zap. Kde se dají všeobecně pluginy stáhnout? Díky za odpověď.
vikino Ukraine
V AAF som nikdy Virtual Zap setup plugin nepouzival ani v starsich imgs od AAF teamu, pretoze tam je to urobene nejak inac... mozno aj preto sa neda v pluginoch online stiahnut... mozno by siel stiahnut cez Manage extensions, ale ci bude fungovat to je otazka...
