Irdeto
Diskuze o přijímačích Coolstream ZEE, NEO a Twin.
Pepazhor
Irdeto
Příspěvek od Pepazhor »
Prosím o radu jak nejlépe "rozjet" čtečku karet v Coolstreamu NEO tak, aby v ní bylo možné používat Irdeto kartu na Skylink.
Mám nainstalován EMU mgcamd + newcs_ice - pro original image 2.0.5
Re: I-deto
ak je to ICE s preferovanym 0624, bez caid 0D96 . musis pouzit oscam .
ICE , ktore maju caid 0D96 , idu v tom newcs , vratane emm .
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: I-deto
Pepazhor píše:Prosím o radu jak nejlépe "rozjet" čtečku karet v Coolstreamu NEO tak, aby v ní bylo možné používat I-deto kartu na Skylink.
IRD01
oscam patch , oscam , gboxnet , newcs1.71 (len GF)
ICE01
takmer vsetko
folcrun
Re: I-deto
Příspěvek od folcrun »
EnoSat píše:
IRD01
ICE01
takmer vsetko
Da sa v ICE karta spusti v IRD mode cez oscam. Ma uz oscam pre coolstream v sebe camdata alebo ich treba dopisat ručne v oscam.server?
Coolstream Zee
Re: I-deto
treba ich dopisat. a pouzit aj nastavenie - force_irdeto
folcrun
Re: I-deto
grantec píše:treba ich dopisat. a pouzit aj nastavenie - force_irdeto
Tak som urobil nejaky pokus oscam sice kartu detekuje ale nerozkoduje žiadny kanal. Pridavam svoje config + log file oscamu. Použil som oscam 1.20_7949. Za radu dakujem.
Coolstream Zee
Re: I-deto
aha
provider na tvojej karte nieje 0624:000000 ,ale 0624:specificky provider.
tazke si pozri zalozku - readers v rozhrani a daj si zobrazit aj presne providera.
v oscam.dvbapi potom dopis parameter :
P: 0624:xxxxxx (namiesto xxxxxx zadaj skutocneho providera.)
folcrun
Re: I-deto
grantec píše:aha
Nakoniec som to dobojoval diky za nakopnutie. Prikladam config. Ale chova sa to podobne ako ked karta bežala na CAID 0D96. Testovane Doscam emu fungovalo spravne. Problem je niekde u mna ale v coolstreame? Diky.
Coolstream Zee
Re: I-deto
to je z verejneho distro, takze chyby v emm tam budu vzdy.
skus inak .
do oscam.dvbapi zadaj
P: 0624 1
citacke zapis au providera, podla tvojej karty.
v oscam.user , ten ktory je pre dvbapi dopis
caid = 0624
ident = 0624:tvojprovider
V skutocnosti ale nevidim dovod nasilu kartu prepinat na irdeto caid, ked musi fungovat aj s 0D96 .
filtrovanie (zaklad na karte ) a share (premiove) sa da predsa riesit aj filtrovanim sid . JJ - je to viac roboty.
folcrun
Re: I-deto
grantec píše:to je z verejneho distro, takze chyby v emm tam budu vzdy.
skus inak .
P: 0624 1
caid = 0624
V skutocnosti ale nevidim dovod nasilu kartu prepinat na I-deto caid, ked musi fungovat aj s 0D96 .
Diky za radu. Len som chcel vyskusat ako a ci to funguje a trochu sa zoznamit s oscamom. Len este jedna otazka može mi to nejak poskodit kartu pri dlhodobom pouzivani? Lebo by som rad pozival oscam pod 0D96 a tam sa to chova podobne za jeden den asi 1200 error EMM. Diky
Coolstream Zee
Re: I-deto
neposkodi ti to nijak kartu, ta karta je beztak irdeto .
Pepazhor
Re: I-deto
skus inak .
P: 0624 1
caid = 0624
Můžeš mi prosím přesně popsat jak nastavit to filtrování "(zaklad na karte ) a share (premiove)" ?
Re: I-deto
hroza.
treba pouziva tsubory oscam.srvid a oscam.services
Vlastne sa edituje len oscam.services
tam si k prvemu skylink_zakald nechas len tie SID, ktore su pre zakladne programy
v druhom zapise pre premium necha len tie SID, ktore su pre premiove programy
k citacke na zaklad dopises service skylink_zaklad
k citacke na share dopises service skylink_premium
a budes to mat presne filtrovane.
tie SID zistis z prilozeneho oscam.srvid
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Diskuze“
