Tak s tym som sa este nestretol,skusim sa na to pozriet,ale ja to mam ok.JohnCenaWWE píše:ako dostat spravny cas furt mam o 1h menej,aj ked mam nastavene cas.pasmo ,aj v TS paneli som nastawowal furt po reboote mam letny cas kua tam neviete ako nejak cez telnet abo neznam
OpenRSI - OpenPLI 2.1
brano2405
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
JohnCenaWWE
ako mi pisl aj visper aj jemu sa to stalo pomohlo len new instalacka,,potom nechapem naco tam je cas.pasmo
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
JohnCenaWWE
preco OpenPLI nemal FAN control?musel som si ho naistalovat........
EDIT;k tomu casu nainstaloval som aj GP2 DVB Time ,aj Time updater ale furt mam cas o 1h menej
JohnCenaWWE
je smutne ze sa ten cas nedal nastavit,musel som na novo instalovat odznova OpenPli na USB tedka secko sedi aj pluginy najnovse idu=
Archiv CZSK 0,70 a4
GSU 5,16
Foreca 3.0.6/je tam strasne vela miest zo SR/
MQButton 2.7.10
CSFD 8.10
FontMagnif. 0.5.3
netRadioClass 3.0
satAngels 1,5
Archiv CZSK 0,70 a4
GSU 5,16
MQButton 2.7.10
CSFD 8.10
FontMagnif. 0.5.3
netRadioClass 3.0
satAngels 1,5
Bahnak
Občas se mi stane že mi obraz poskakuje po spuštění boxu na jakémkoliv programu(tak cca co 3 týdny).Pomůže jen celkový restart.Máte to tak někdo taky.Jak tomu předejít.
- gorick
- Mazák
Poskakuje, myslis preblikava? Flickering problem maju uzivatelia na niektorych TV s rozlisenim 1080p...
Bahnak
Poskakuje na výšku(nahoru) asi tak 1cm a zase zpět.tak 1 za 2-3 sekundy.Mám navoleno v boxe 1080i 50hz.
- gorick
- Mazák
Aha, tak neviem. Skusil by som otestovat rozlisenie 720 alebo rovno vykonat cistu instalaciu, ak to zacalo robit po nejakej aktualizacii.
Bahnak
Aktualizace nebyla žádná.Nechám to tak třeba za 3 týdny budeme zase dál v nějakém jiném image.
JohnCenaWWE
u mna sa to este nestalo
lipak
Bahnak
merida7
Oscam 1.20 rev7884 mi pod touto enigmou funguje. Avsak nefunguje mi pristup na kartu cez webinterface (ip boxu:8888). Nevite kde moze byt problem?
- gorick
- Mazák
Skontroluj konfiguracny subor oscam.conf, ci obsahuje tuto cast:
[webif]
httpport = 8888
httpuser =
httppwd =
httprefresh = 8
httpallowed = 192.168.0.1-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0DM 900 Triple Ultra HD 4K ..... Xtrend ET7500
merida7
Vdaka Gorick, mal som tam httpport 88. Uz mi to ide. Akuratneviem ako na karte odblokovat rodicovsku kontrolu.
