Open RSI 3.0
Diskuze E2
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gorick »
@jc.jaroslav
..a konfiguracne subory pre oscam neriesis? ;) Z tych oscamov je jedno, ktory stiahnes, vsetky idu.
Co potrebujes je nainstalovat cez pluginy oscam napr. unstable, stiahnut si konfiguracne subory pre ICE kartu tu najdes oscam ICE config a nakopirovat cely obsah adresara config do etc/tuxbox/config/oscam-unstable. To, co je tam povodne, mozes premazat alebo prepisat. Nastartovat oscam cez menu -nastav. - soft. CI..-select Card Server- oscam unstable
martin5
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od martin5 »
Jak dloudo vám startuje oscam na RSI ?
U mne než najede obraz tak utečou nekonečné 2-3minuty :74:
Rozchodil někdo tady newcs?
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
jc.jaroslav
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od jc.jaroslav »
konfigurace jsem přepisoval,... odtud z fora jen jsem poněkud spěchal při testování - ted jsem to nahodou rozchodil díky tomu, že jsem pročítal forum a samo to naběhlo - chybí tady upozornění, že oscam začne pracovat až cca 3, 5 minuty po startu enigmy.
mám ještě dva dotazy
1. Musím mít v softcam/ci vybraný softcam - oscam a na druhém řádku card server oscam-unstable?
2. jde nějak urychlit start dekodování?
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
martin5
Re: Open RSI 3.0
Dlouhý start se zkrátil po malé úpravě v configu :idea:
newcs stále nula bodů :37:
2x parabola 100cm
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od dedecek_ »
To jc.jaroslav: pro ICE kartu používám cccam 2.3.0 ALE INSTALOVANÝ Z GSU/GlassSystemUtility/ a ten mi chodí naprosto spolehlivě. Při startu E2 ani necelá minuta
Mirec12345
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Mirec12345 »
Ahojte po dlhsej dobe, mam teraz cez Vianoce troska casu tak uvazujem prechod z OpenRSI 2.1 na OpenRSI 3.0 na mojom HD+
1. oplati sa?- viem, blba otazka, staci ano-nie+strucne dovod pls
2. ktoru verziu AZUp pouzit aby som si nebrikol box (znova hehe), 2.2.7 ako na posledny OpenAZBox PLi Mod?
vdaka
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
JIKARU Wales
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JIKARU »
Pov sem co jsme precet v tomto vlakne se prechod z 2.1. na 3.0. vyplati. Pokud mas zalohy programu a instalace pluginu otazka 15 minut, aspon to bylo u me. Takze rozhodne si pomuzes...
peter808 Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od peter808 »
Moja Vdaka..
JIKARU píše:Stahni instalacku a pak ji z HDD nebo z USB normalne nainstaluj a dohrej tam soubory o radek vyse od hitman222 a vsechno by to melo slapat bez problemu ;)
AZ Box Premium HD E2-Open RSI 3.0(cccam 2.3.0)+2xSG2100,Illusion M5, Sky link,T&T a celá Európa:-), LG 50PK350&Samsung LE32R71B
JIKARU Wales
Re: Open RSI 3.0
Neni zac, taky me tu kluci nejednou poradili. Dokonce jdou bez problemu aktualizace E2...
visper
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od visper »
No úplně bez problému bych netvrdil, semtam se hochům nezadaří a všechno se poskáče. :roll:
Pokud to chcete bez problémů, tak neaktualizovat po ránu a předtím se podívat jestli se neozývají postižení. Ale to se časem uklidní.
jc.jaroslav
Re: Open RSI 3.0
JIKARU píše:Pov sem co jsme precet v tomto vlakne se prechod z 2.1. na 3.0. vyplati. Pokud mas zalohy programu a instalace pluginu otazka 15 minut, aspon to bylo u me. Takze rozhodne si pomuzes...
pro mirek1234
15 min - pro mně to bylo ladění na několik dní tak aby to fungovalo bez problémů - píšu jen mnou dlouho řešené problémy, aby jsi se toho vyvaroval.
1. pokud máš kartu skylink ICE - ccam neinstaluj z průvodce 1-2 x denně vyžaduje restart (vytažení a zastrčení ICE karty skylink)- oscam dlouho startuje a také mě zatuhnul - nahraj glassyutils a ccam instaluj z menu - rada zde z fóra - zatím mně to jede druhý den bez záseku
2, chtěl jsem dolby zvuk z hd programů - jde jen po optice, ale jsou v něm chyby - cca každých 5 minut se zvuk na chvilku ztlumí, potom přeskočí, - zatím nepoužitelné proto nezapínej AC3 zvuk u TV programů.
3. Mediaplayer přehrává filmy s prostorovým zvukem DTS také jen po optice (po HDMI jen dvoukanálově) a je to na rozdíl od TV bez záseků
JIKARU Wales
Re: Open RSI 3.0
1. nemuzu posoudit...
2. optika a neni problem. Jedine optika (cena kabelu doporucuji nad 1000,-) a kvalitni zesilovac zajisti 5.1 pripadne 7.1
3. optika a neni problem. Jedine optika (cena kabelu doporucuji nad 1000,-) a kvalitni zesilovac zajisti 5.1 pripadne 7.1. Tohle to jsem resil jeste, kdyz jsem mel original fw. Radeji jsem hned na zaklade doporuceni s AZboxem poridil optiku. Bohuzel jsem chtel userit tak jsem koupil za cca 350,-. Nefunfovaloto. Potom jsem poridil kabel od Philipsu (ci jak se to pise) za cca 1500,- a nemam problem a nemel jsem ho pri prehravani beznych programu pripadne HD filmu primu z HDD...
JIKARU Wales
Re: Open RSI 3.0
Ano mel jsem bohuzel nejaky problemek, ale diky tomuhle spolehlivemu foru a parte odborniku vsechno slape tak jak potrebuju. Dle meho pohledu kvalitne odvedena prace, ale bez obcasnych musek to proste bohuzel nepujde...... :roll:
visper píše:No úplně bez problému bych netvrdil, semtam se hochům nezadaří a všechno se poskáče. :roll:
jiva
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od jiva »
Funguje v RSI 3.0 - poslednom update prehravanie DVD? Pokusil som sa otvorit dva ISO subory a skoncilo to tociacimi sa kolieskami ...
visper
Re: Open RSI 3.0
Taky jsem myslel, že nefunguje. Musíš hledět na ty točící kolečka 3 minuty a rozjede se to. Potom už to jde celkem svižně. Co to tam tak dlouho vyvádí nikdo neví, na kernelu 3.5.5 to naběhlo rychle.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
