EPG
r_e_n_e
EPG
Příspěvek od r_e_n_e »
Neviem ci to nie je uz v nejakej teme, ale mam rozbite EPG na Markize...
Info vobec nesedi s aktualnym programom.
Vraj sa ma to poriesit zmazanim epg.txt zo sataku a restartovat prijimac.
Neviem vsak najst epg.txt
Viete poradit?
Vdaka
HD-BOX FS-7119 HD PVR
HS 2.11.96 HbbTV.; L 7.14; API 8 jan 2013; FDU 1.4
tulino
Re: EPG
Příspěvek od tulino »
Takto ti nik neporadi, nemame informacie
Aky fw?
Mas pripojeny disk/flash?
puntik
Re: EPG
Příspěvek od puntik »
r_e_n_e píše:Neviem ci to nie je uz v nejakej teme, ale mam rozbite EPG na Markize...
Viete poradit?
Vdaka
A máš dobre nastavevý čas?
tulino
Re: EPG
Asi ten problem nie je akutny, dopytovatel sa po polozeni otazky zatial na fore neukazal :sherlock:
r_e_n_e
Re: EPG
Sorry, ze som sa neozval skor...
Fw mam posledny HS 2.11.34.;
ostatneL 7.14; API 8 jan 2013; FDU 1.4
Synchro casu je automaticke. Je ok...
Mam pripojeny disk 80GB na nahravanie a aj flashku 16GB na casovy posun...
r_e_n_e
Re: EPG
vie mi niekto s tym pomoct????
mpeter747
Re: EPG
Příspěvek od mpeter747 »
Musíš prístroj vypnút z elekt. následne vybrať kartu počkať 10 sek. vložiť kartu a zapnúť prístroj a malo by to nabehnúť.
r_e_n_e
Re: EPG
nepomohlo ani to...Markiza stale ukazuje bludy...
nasiel som aj epg.txt
v nastaveni epg bolo nastavene ukladanie na USB disk.
tak som ho zmazal a nacitalo opat epg informacie po spusteni sataku...
no stale Markiza ma posunute programy v epg... :51:
cmelak598
EPG nejde
Příspěvek od cmelak598 »
Mám velmi podobný problém - nefunguje mi vůbec EPG. Chtěl jsem si zeditovat seznam pomocí Polar editu. Vše proběhlo OK, v seznamu jsem si posunul Telku a Smichov a dal zpět. Večer jsem zjistil zcela nefunkční EPG. Po stisknutí se neobjeví seznam kanálů jen prázdná tabulka a náhled programu se začne po několika sekundách "kousat", exit nefunguje. Jedině měkký restart dálkovým ovladačem. Mám poslední verzi firmware. Díky za radu. :idea:
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: EPG
Příspěvek od Thomik1 »
Rada je jednoduchá , udělej továrko nalad si programy znovu a dej si tu práci a zedituj programy ručně přes DO.
cmelak598
Re: EPG
Díky, můžu před továrním nastavením zazálohovat nastavení na USB a pak to nahrát zpět?
Re: EPG
To nastavení dá asi 2 minuty. A to jsem přehnal . Projed si prvně co máš a co ne a nastav to pak ručně znovu.
Osobně nepoužívám zálohy . Akorát seznem programů si zazálohuji ,ale vždy jen na tom fw nepřenáším ho na jiné. Jsou tu sice zastánci že jim to hraje a jen přehrávájí fw ,ale jednou za čas to prostě chce továrko pokud to měníš jako ..... ponožky třeba-
cmelak598
Re: EPG
Díky, znamená to že budu muset skenovat všechny družice znova? Mám multifeed na tři družice a to je pořádná porce programů.
Re: EPG
No někdy pomohlo jen nechat proladit astru 23,5 E . Pak se epg chytne ,zkus a uvidíš.
cmelak598
Re: EPG
Ráno jsem zjistil, že EPG opět funguje. Zázraky se dějí ;)
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-7119 HD“
