Stránka 2 z 3
Re: incubusCamd
Napsal: 23 úno 2009, 21:21
od fyzik
Takze po vymazani gCAM a naslednom pokuse o instalaciutoho odtialto z USB, stale rovnaka hlaska, neda sa nainstalovat, no v menu CAMD SETUP gCAMD pribudne, verzia 2.26, ale neda sa vojst do jeho nastaveni a podmenu. Takze tento sa nenainstaloval spravne, nieco mu chyba...asi
Re: incubusCamd
Napsal: 23 úno 2009, 21:27
cez DO ho chces modifikovat ? To potom ja nemam nainstalovany ziadny emu normalne. Zasadne modifikujem manualne cez ftp.
Re: incubusCamd
Napsal: 23 úno 2009, 21:37
od fyzik
a mas gCAM aj s klucmi nie instalak ale subory aby som to mohol nafrcat cez FTP? Tu som nasiel len instalak od dempsey-ho
Re: incubusCamd
Napsal: 24 úno 2009, 19:06
Ten instalacny subor si mozes predsa rozbalit na hdd v PC . Ak nejde standartnym komprimakom, stiahni si 7z program a tym to ide. Naco vkladat to iste viac krat.
Re: incubusCamd
Napsal: 24 úno 2009, 22:37
od fyzik
gCAM a KD Home som rozbehol. Stacilo gCAM dat na prvu poziciu v prioritach. ALe samotny gCAM nerozkoduje cigi, len KD Home, musim ho skombinovat s MultiCAS, potom cigi nabehne tiez, len to dlhsie trva. Ale prestane dekodovat z citacky SKYLINK. Karta je nacitana, ale obraz nic... Takze sa tam asi budu bit kluce
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 17:01
Zrovna digi... Staci editovat subory s klucmi a ide aj digi na gcam. rsa pre 2111 a ecm 00 a musi frcat .
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 18:38
od fyzik
no len so samotnym gCamom mi nepojde citacka a spolu s MultiCasom nechodi tiez, skusim sa povrtat v tych klucoch
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 20:52
Ano - MultiCAs nevie zas tunel na betacrypt. Aj som sa pokusil editovat 0401 na 1101 - ale bez vysledku. Bez toho tunelu to nepojde a kedze KD home pomaly prechadza na N3 - asi sa s tym uz nik hrat nebude. Nieje to dovod na smutok - nova verzia fw pojde aj mgcamd a newcs - takze bude all in one. :grin:
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 21:19
od fyzik
vsak na toto cakame. S mgcamd a newcs sa celkom kamaratim :-) konecne normalny emulator a card server. Kedy bude novy firmware, vieme?
doplnil som kluce na cigi do gCAM, ide spolu s KD. zajtra mi pride modul cryptoworks aby som strcil 2 kartu do boxu a mam pripojeny USB HDD k boxu. Aj sa mi ho podarilo naformatovat aj neviem co urobit aby som na neho nieco nahral...
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 21:34
To nahravanie som nepochopil. Ja mam hdd na USB2 a mam na nom dve particie- takze ked stlacim record, musim vybrat particiu na ktoru chcem nahrat. A potom uz nahravam .
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 21:47
od fyzik
ja mam HDD na USB1 a jednu particiu sformatovanu. A ked stlacim nahravanie dostanem hlasku "Na zarizeni nelze nahravat" Neviem co sa mu nepaci....
Re: incubusCamd
Napsal: 25 úno 2009, 22:15
A formatoval si ho cez menu prijimaca ? aky suborovy system tam mas ?
Re: incubusCamd
Napsal: 26 úno 2009, 20:24
od fyzik
Formatoval som ho cez menu prijimaca a urobil som jednu particiu - cely disk - LINUX, cize EXT2. Teraz som dal ten disk do PC, cez Partition Magic sa s nim babrem a vyzera byt OK
Je to 320GB 2,5" WD. System v boxe ho vidi tak striedavo oblacno a je jedno na ktore USB ho zapojim, stale pise ze je to USB(1)
Teraz som k boxu pripojil iny disk 80GB USB NTFS a ten ani nekychne Neviem ci ma ten disk velky odber a v tom USB v boxe sa ani neroztoci. Hm...
Re: incubusCamd
Napsal: 26 úno 2009, 21:03
od Dreamer
fyzik píše:Formatoval som ho cez menu prijimaca a urobil som jednu particiu - cely disk - LINUX, cize EXT2. Teraz som dal ten disk do PC, cez Partition Magic sa s nim babrem a vyzera byt OK
No s těmi disky mám podobné zkušenosti - externí disk 2.5 WD 80GB bez napájení ani neškytně, 3.5 s napájením sice začne nahrávat, ale po pár minutách nahrávání skončí a nahrávka je neúplná a jsou v ní záseky. Zatím mi AZB spolehlivě nahrává jen na USB flash.
Re: incubusCamd
Napsal: 26 úno 2009, 21:08
od fyzik
asi zalozime novu temu - HDD .... idem to urobit....
