fw 0.9.4487
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od frcko73 »
ja nic take nepozorujem...........
cila70 Hungary
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od cila70 »
Ja tiez dam naspet 4466 lebo to bolo ovela lepsie. :117:
DREAMBOX 920 UHD , AZBOX PREMIUM PLUS 500gb
shibal
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od shibal »
- Po nahrátí dnešního hokeje CZ-LAT z ČT HD, mi zůstalo svítit i červené světýko, tak jsem myslel , že nahrávka bude v háji, ale je OK i když ledka furt svítí. Když se mění rozlišení tlačítkem "resolution", tak poslední volba tak zůstane na displeji. Shrnuto - obsluha čelního panelu je celkově naprd.
- Pokud se dá volba PRG+ a rychle po ní PRG-, taky to pořád udělaná "zakódováno" až do příští volby.
- Taky se mi stalo že jsem chtěl jít na teletext a to tlačítko "nějak" nereagovalo (to jsem ještě pořád měl tu červenou ledku-on), když jsem pak dal tlačítko pro "malé menu", tak se mi objevil seznam z volbou asi 15 jazyků, ze kterých šlo vybrat - asi změna preferovaných titulků(?). A do toho teletexu jsem se nemohl dostat, ať jsem dělal co chtěl. Pomohl až reboot.
- Po rebootu pár sekund trvá, než se v TV režimu chytne zvuk, obraz už tam dávno je.
riddick999
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od riddick999 »
Tak to je uz asi zly sen,,,,,zas a zas do okola sekaju MKV 1080p v niektorych scenach,,mam taky pocit akoby naschval znizili datovy tok videa,,,,DTS ide paradne ale ked zacne sekat obraz tak je to v prdeli ,,pri 3877 isiel mi ten isty film bez sekania v pohode,ale zas DTS sekalo,,,,tak ja tym tvorcom uz vobec nechapem co s tym sleduju!
Som presvedceny ze je to softerova vada lebo to seka aj pri DOLBY DIGITAL.
Zobrazovanie kanalov na display mi az tak neva.
Nic ste nespozorovali_???
:51:
AZBOX HD premium,,HDD WD CAVIAR Green WD10EADS 1TB SATA2 32MB,,Skylink,,LOGITECH-Z5500 THX,,SAMSUNG LE32A756,,satelitny rozvod po celej bytovke
jj_sk
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od jj_sk »
ja som sa zapotil pri upgrade FW, vsetko prebehlo OK, ale po restarte ani po2-3 minutach nezmizlo LOADING...
Vypol som a zapol a nabehla obrazovka update z USB, pricom uSB som mal v ruke :)) . dal som pokracovat a opet to nenabehlo... opet vypnutie a zapnutie a vtedy som si vsimol, ze na USB update obrazovke pise, ze pri update nastala chyba (1)
Opetovne som urobil upgrade na 4487- povodnu verziu napisalo UNKNOWN a dalej uz to fungovalo normalne.
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od Stevo102 »
Ja som si nastavil večer cez EPG nahrávanie, box som dal sleep a išiel som spať. Keď som sa ráno zobudil na display svietila červená led a hodiny. Zapol som ho, pozrel som nahrávku ktorá mala cca 12MB a bola neprehrateľná. Led stále svietila, tak som stlačil nahrávanie a hneď vypol a zhasla. Takže vývojári majú čo naprávať, v tomto fw viac chýb ako opráv :D.
Re: FW 0.9.4487
Tak nevím, já mám asi jiný hardware. Nic z toho co píšete nepozoruji, všechno jde stabilně, žádné zakódováno. Opravili to iso a epg. Jediné co pokazili jsou ty názvy stanic na displeji a zelená led při HD.
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4487
suhlasim s Visperom........ani ja,okrem tych nazvov stanic,ziadnu popisovanu chybu nepozorujem........
paleaaro
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od paleaaro »
Moje postrehy:
- pocas nahravania je mozne cez male menu prehravat nahrane programy, nahravanie sa neprerusi
- o dost rychlejsie prepinanie HD programov
- nahravanie bez problemov
BextrH
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od BextrH »
Tak jsem zase testoval streaming, SD OK -----HD při streamu nelze přepnout a v PC na VLC samí kostičky,pouze reboot, vrátil jsem KGDTeam 0.9.4295 stream OK včetně dvou HD kanálů najednou. U FW 0.9.4487 jsem zlepšení čehokoli včetně obrazu nezpozoroval.
BextrH
Re: FW 0.9.4487
Každému vyhovuje jiná verze. Dělíme se na uživatele náročné na kvalitu, kteří mají Full HD TV a reciever na domácí kino. Ti vyžadují kvalitní MKV a DTS. Pak je zde druhá skupina, do které patřím já. Těm vyhovuje aby šlo cokoli pustit z PC přez síť na klasické TV přez RGB. DVD MPG AVI atd. A taktéž opačně sledování vysílání z AZ BOXU na PC. Společné máme to, že chceme rychlé reakce na ovladač bez zamrzání. Tato verze myslim nepomohla ani jedné skupině.
PTPT
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od PTPT »
Stevo102 píše:
monkus píše:mna by zaujimalo, ci sa vam to pada ako v 4466 pri prepinani ... toto mi velmi velmi vadi v 4466, stabilita.
No čo sa týka toho padania pri 4466ke, ja som včera nahodil swap a od vtedy žiadne padanie ani mrznutie, dokonca by som povedal ako keby box chytil druhý dych.
total used free shared buffers
Mem: 100484 97400 3084 0 236
Swap: 102392 14208 88184
Total: 202876 111608 91268
Ako vidieť používa swap poriadne, podotýkam teraz je to po reboote, ešte to narastie :D.
Na display stále svieti TV a neukáže program, mkv idu rovnako (po sieti som neskúšal), titulky stále nejdu, opravené isoDVD po prehraní sa dá pustiť druhé bez rebootu.
Jak se zapíná ten swap?
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Stiahni ten monkusov balík, je tam aj swapon, dá sa stiahnuť priamo z boxu cez Openxcas ale neviem teraz presne na ktorom je servry. Potom uprav ak to chceš na interný HD, ak na flashku tak nemusíš nič.
monkus Slovakia
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od monkus »
Stevo102 píše:Stiahni ten monkusov balík, je tam aj swapon, dá sa stiahnuť priamo z boxu cez Openxcas ale neviem teraz presne na ktorom je servry. Potom uprav ak to chceš na interný HD, ak na flashku tak nemusíš nič.
neviem o tom, ze by to bolo na nejakom servri :-(
monkus Slovakia
Re: FW 0.9.4487
inak, k firmwaru. lenivo som odflakol upgrade fw, foz formatu etc. a po dni sledovania hd veci, som nezaznamenal ziadny problem. kukal som dokonca film 2012 v 1080p s DTS zvukom, a uplne bez problemov. nenarazil som na ziadny problem vyssie popisany.
