fw 0.9.4487
tear12
fw 0.9.4487
Příspěvek od tear12 »
Je dostupný nový fw na známé adrese http://fw.azupd.com/
fixed unmount of iso | fixed load of iptv channel list | improved image ratio and quality | subtitle tweak
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od Stevo102 »
Skúšal už niekto inštalovať alebo budem prvý? Ak ma niekto predbehne dajte vedieť ako to chodí, ak nie napíšem ja...
Re: FW 0.9.4487
vsak nainstaluj a napis skusenosti. necakaj na ostatnych.
ericek74
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od ericek74 »
ja bych zkousel,ale olympiada je silnejsi,skoda ,ze to nevyslo rano
Mate Czech Republic
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od Mate »
prvni bug a uplne blbej... na displeji furt sviti "TV" misto toho, aby se ukazovaly nazvy kanalu.. :(
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Mate píše:prvni bug a uplne blbej... na displeji furt sviti "TV" misto toho, aby se ukazovaly nazvy kanalu.. :(
To sa mi inak niekedy stalo aj pri starších fw, ale po reboote sa to napravilo. Dal som teraz kopírovať kopec divxov do boxu tak musím počkať a potom to hneď tam dám...
Mate Czech Republic
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od Mate »
Stevo102 píše:
nene, opravdu bug :(
shibal
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od shibal »
- Přetrvávání nápisu "TV" potvrzuji
- V setingu v první záločce je "něco" k použítí ve volbě "Channeldownload" (z internetu)
- EPG se neztráci při přechodu mezi režimy
- ale hlavně (pro mě) zlepšilo se přhrávání MKV se sítě, "ForestGump" (1080-tok 9.1Mega) mi běžel asi 3 minuty bez sekání, pak se zhoršilo (když jsem přepnul na druhou(českou) zvukovou stopu). Ale je vidět, že se problém řeší.
Ale teď už olympiáda.
monkus Slovakia
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od monkus »
mna by zaujimalo, ci sa vam to pada ako v 4466 pri prepinani ... toto mi velmi velmi vadi v 4466, stabilita.
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
monkus píše:mna by zaujimalo, ci sa vam to pada ako v 4466 pri prepinani ... toto mi velmi velmi vadi v 4466, stabilita.
No čo sa týka toho padania pri 4466ke, ja som včera nahodil swap a od vtedy žiadne padanie ani mrznutie, dokonca by som povedal ako keby box chytil druhý dych.
total used free shared buffers
Mem: 100484 97400 3084 0 236
Swap: 102392 14208 88184
Total: 202876 111608 91268
Ako vidieť používa swap poriadne, podotýkam teraz je to po reboote, ešte to narastie :D.
Na display stále svieti TV a neukáže program, mkv idu rovnako (po sieti som neskúšal), titulky stále nejdu, opravené isoDVD po prehraní sa dá pustiť druhé bez rebootu.
monkus Slovakia
Re: FW 0.9.4487
nesvieti zelena ledka pri hd kanaloch ...
VTronik
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od VTronik »
Stevo102 píše:
Mohu potvrdit. Používám swap standardně se 4466 a žádné větší potíže s provozem neregistruji (reboot výjimečný, tak jeden za cca dva tři dny, i když častější než dříve, to jsem téměř nevěděl co reboot je). Funguje i nahrávání.
Skylink ICE
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od frcko73 »
no skusam mkv po sieti...nacitalo mi to rychlo...sekanie ziadne....teda porovnavam to s 4466,kde mi to problem robila...idem skusit stream.......
EDIT:Po ukonceni streamu box o malu chvilu vytuhol....Restart...
EDIT2:bug s TV na displeji ano(mne to nevadi),zelena LED nesvieti ano
zatial co ma prekvapilo,nevyskakuje pri prepinani to pjekne okjenko:Zakodovano... :87:
krokodill
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od krokodill »
Mažu a nahrávám starší. Po rebootu si nepamatuje nastavení usals a anténa mi odjíždí dopryč :51:
rege245
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od rege245 »
aj mne robi to iste... idem s5 na 4466
Azbox Premium fw 0.9.latest , WD Blue 320GB/7200/SATAII , motor SG2100,#MultiCAS + newcs + mgcamd + SCD, Skylink Standard HD
