Navod na Azbox
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
rs 232 azbox nema
Fishburn
Re: Navod na Azbox
Hodně štěstí přeji ...dr.eam1 píše:Fishburn píše:Orig ..FW tady s Fora ale I*r*d*e*t*o karta asi nepujde nemám info. modulu asi ano..
Ice jde v pohodě......
Postupoval bych takto instaloval bych e2 potom navrat na original soft... návody jsou zde na foru
jj je tam modul , tak asi by to malo ísť..., len som nevedel ako ta mdať nový fw , ked sa nemôžem dostať do menu - nastavenia .....,ale už som zistil , nešlo aktualizovať fw, lebo som zabudol zmazať z názvu súboru ozn. fw verzie a nechať tam len patch.bin![]()
už sa to flashuje , uvidím ako to dopadne ...
Ď.
Formuler F4 Turbo Combo hevc
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
Fishburn píše:
..no box nabehol , aj prvotné nastavenia išli urobiť , ale po reštarte sa zase neviem dostať do nastavení , cez tl. HOME ...., box na chvíľu akoby zatuhol a znova sa vráti do TV modu ....
čím to može byť??
možno niečo robím zle , neviem ....
stlačím tl HOME , potom idem na nastavenie11, dám OK , box - obraz zhasne , po chvíli sa zobrazí "Azbox" a Tv pokračuje dalej
neviem sa dostať do nastavení
Ď.
Fishburn
Re: Navod na Azbox
Zřejmě je potřeba uděla Format Ap.Area....FAA
před instalací azboxu.. doporučuji návod od dempsyho zde na foru ..*** Mám nový azbox čo stým ***
Nebo použij můj postup ..E2 naformatuje DOM potom orig FW
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
Fishburn píše:Zřejmě je potřeba uděla Format Ap.Area....FAA
robím DOM ..., a potom ktorý orig. fw tam mám dať? napr. tento azbox-0.9.5309-patch.bin ?
či , ktorý je orig.
Ď.
Fishburn
Re: Navod na Azbox
Modul funguje jen v original fw já používal 4890 a byl jsem celkem spokojen ted e2.. nevím co doporučit ,než jsem přešel byl dostupný 5203 tuším ...možná ti někdo zde doporučí jiný
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
neviem , ktorý je ten od dempsyho , poznám len ten jeho videonávod ....,Fishburn píše:Zřejmě je potřeba uděla Format Ap.Area....FAA
a tvoj návod neviem nájsť..., neviem ako dať z E2 do origo. , po vložení usb a reštarte nenabehne fw upgrade ...
Ď.
Fishburn
Re: Navod na Azbox
Já nemmá zde na foru žádný návod ! ale návod na instalci e2 je zde na foru
hades
Re: Navod na Azbox
Nevím od které verze FW se nesmí dát při nastavování slovenský jazyk. Pak se není možno dostat do Nastavení. Jazyk je třeba nastavit na češtinu nebo angličtinu.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
...nejako sa mi nedarí návrat z E2 na ofic. fw. podla návodu od granteca ....,píše tam , že mám dať ofic. fw na USB a zapnúť box a ked sa zobrazí IP ,spustiť AZUp , ale mne sa tá IP nezobrazí ... a ked spustím aj napriek tomu AZUp , tak vypíše "Checking rescue mode..."
iný postup som nenašiel , možno je nejaký novší ,alebo robím niečo zle
používam AZUp 2.1.3 a ten vyzerá inak ako je v návode ,
ja klikám na GO pod Install official FW , tak neviem či to je dobre....
alihen
Re: Navod na Azbox
nie je to dobre
zdvojujete temy!!!!
vcera som to to tu uz pisal
NESTLACAJ "INSTAL OFFICIAL FW" ale INSTALL E2/KERNEL
zdvojujete temy!!!!
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
jj....ano viem , medzičasom som to začal riešiť v E2 vlákne a zabudol som to tu ukončiť...alihen píše: nie je to dobre
zdvojujete temy!!!!
, .....ešte raz dík za radu ...tu viewtopic.php?f=263&t=8544#p71806
