Gigablue HD QUAD PLUS
Moderátor: efendy55
Bond
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Ja by som to tak na OpenAtv6.3 nesilil a uz vobec nie ked mas take peroblemy s instalaciou. Mne to sice nabehlo na prvu supu, mal som to cca dva tyzdne a rozdiel som nevidel.
sepilko
Ahoj..
Mam tento pristroj.
Je nejaky postup ako spojaznit kartu FREESAT v tomto zariadeni?..
-Kanaly som si nahral z netu settings
-tuner mam nastaveny podla parametrov freesat
Zapnem kanal . Signal vidim ale cierna obrazovka nic.
Poradite mi co je este potrebne urobit aby to slo?. Nejaky plugin alebo nieco nastavit.
Karta je funkcna to vime isto. Mame iny primac original ku tej karte a tam to pohode ide. Kartu som vybral satelit vypol a skusal to v tomto zariadeni.Nefunguje aj tak poradi niekto co dalej robit?
Nahoru
Mam tento pristroj.
Nahoru
EnoSat
to iste si sa pytal pred rokom, takze uz vies ze ked nieco chces musis ziadat predajcu - seriozny to maju to v cenesepilko píše:Ahoj .
Mam zaujem o tento prijmac Gigablue UHD Quad 4k .Uz pouzivam jeho predchodu Gigablue HD Quad Plus Open ATV 4.2 a som s nim velmi spokojny .Mam par otazok.
2.Vsade v obchodoch pisu ze vedia nakonfigurobat primac podla mojich poziadaviek.. .Aspon esop elano to uvadza. Hlavne ten softcam...takze predokladam ze s tym nemaju problem. ? Je to asi otazka na nich.. skor.. len ci niekto nema skusenost..
3.V pripade zeby nemali problem nastavit ten softcam. Na starom prijmaci mam uz svoj CCcam.cfg .. Mam tam svoje nastavenia.. Da sa skopirovat a nahrat do noveho prijmaca tak ze bude fungovat ?
dakujem za odpobed
inak ti zostava len nejaky samaritan ci ucenie sa o pouziti softweroveho camu v linux pristroji
respektive niekomu ochtnemu zaplatit za "straveny cas"
sepilko
No je mi jasne ze tam musim nieco doistalovat nejaky cam... aj mi da v ponuke kopec nainstalovanie viem sa tam dostat....
len neivem presne ktory ved to je otazka mozno 5 min nainstaluje a spojaznit . Jedna sa o satelit freesat neviem co mu treba doinstalovat aby citacka fungovala...?..
Kanali mi naslo
Kanali mi naslo
EnoSat
najjednoduchsi je scam - tam netreba nic nastavovat , potom gbox - ak sa podari tak tiez netreba nic nastavovat, ak nie vecsinou treba nastavit aby pracoval s internym alebo externym socketom (vecsinou podla image) , potom mas oscam kde vecsinou bez znalosti nerozbehnes freesat kartu (alebo podla ostatnych pouzit ich osvedceny konfig - aj ked to pouzivaju na odlisnom boxe )
potom tu mas otazku ze na original boxe ku karte to ide a inde nemusi atd., atd...
na tvojom mieste by som to riesil v inzercii , nech mas niekoho kto sa ti bude o to starat , pokial sa ti nechce studovat problematika linuxovych boxov
sepilko
No uz sa mi ozval z satelity.ellano.sk Kedze som satelilt tam kupoval poslali mi komplet obrazky na moju krabicku + komplet jednoduchy manual.
su tam vsetky karty nastavene + seting na vstky dostupne sateity na slovensku... takte som raz a zadarmo ako ich zakaznik:)
Open Atv 6.2
Open Atv 6.2
hranicecz
Poprosil bych o radu. Existuje nějaký plugin na formátování Usb flašh - (Ext.3,4 - NTFS - Fat atd). Třeba nějaký all.ipk, který by si box sám přes rozšíření dokázal stáhnout. Jde o Openatv. Díky.
dym1
Modre tlacidlo / pevny disk
Na fat32 a ntfs neformatuj. Pouzi ext3 na ext4 je to lepsie pre linux.
hranicecz
A jak se tam dá přepnout mezi těmi různými formáty. Objeví se jen inicializovat, ale nevím jak nastavit do kterého to chci formátu. Co dělám špatně.
efendy55
v openatv to nájdeš v nastavení disku formátuješ to na ext3 alebo ext4 ... ... tam sa preklikaj na ktoré zariadenie potrebuješ a len potvrd OK na d.o. . . niektoré image ako napr: Openspa majú na to už priamo v image plugin kde si to dokážeš naformátovať , rozdeliť na partície atd.... ale za boha si neviem spomenúť ako sa to presne volá ......
určite aj v openatv je na to ten plugin ... len už mi pamäť neslúži ...
to bude asi tým vekom ....
ale na sformátovanie USB ,SD,HDD to nájdeš v menu kde ti píšem ...
Všetko4K,Linux E2
hranicecz
Díky za odpověď. Myslím že paměť ti určitě slouží ještě dobře. Retard jsem jen asi já, protože opravdu nevím, jak zvolit do jakého formátu bych to chtěl naformátovat. Nic mi to tam nenabízí. Nebo prostě nevím co mačkat. Vím že už jsem tam, ještě v Openatv 4.2, měl nějaký plugin kde to šlo dobře nastavit. Prdim na to, budu dál formátovat v mobilu. Pěkné svátky.
Bond
Da sa naformatovat aj vo Windowse, napriklad programom Acronis Disk Director 12, alebo Ext2 Volume Manager, ale na nete tych programov najdes viac.hranicecz píše:Díky za odpověď. Myslím že paměť ti určitě slouží ještě dobře. Retard jsem jen asi já, protože opravdu nevím, jak zvolit do jakého formátu bych to chtěl naformátovat. Nic mi to tam nenabízí. Nebo prostě nevím co mačkat. Vím že už jsem tam, ještě v Openatv 4.2, měl nějaký plugin kde to šlo dobře nastavit. Prdim na to, budu dál formátovat v mobilu. Pěkné svátky.
hranicecz
Poprosil bych o radu. Už mi nejdou vytvářet zálohy, ani na open atv 6.2 a 6.3. Vždy to bylo tak, že jsem udělal zálohu nastavení a komplet image na média HDD. Poté se vždy ve složce Média Hdd objevili 3 údaje. Pokud se nepletu - Backup, FullBack a Gigablue. Teď to tam není, a tak mi nejdou obnovení. Objeví se jen jedna pokožka. Díky.
Bond
Mam uz dlhsie ten isty problem na oboch prijimacoch Gigablue (GigaBlue UHD Quad 4K, Gigablue HD QUAD PLUS). kontaktoval som aj Ellano: "problém je v Enigme, pravdepodobne niečo zblblo po aktualizácii, stáva sa to často aj nám na rôznych modeloch".hranicecz píše:Poprosil bych o radu. Už mi nejdou vytvářet zálohy, ani na open atv 6.2 a 6.3. Vždy to bylo tak, že jsem udělal zálohu nastavení a komplet image na média HDD. Poté se vždy ve složce Média Hdd objevili 3 údaje. Pokud se nepletu - Backup, FullBack a Gigablue. Teď to tam není, a tak mi nejdou obnovení. Objeví se jen jedna pokožka. Díky.
hranicecz
Tak moc díky za odpověď, teď už vím že to asi není chyba u mě. Hold budeme čekat. Zatím.
