Gigablue HD QUAD PLUS
Moderátor: efendy55
Bond
Nemate niekto skusenosti s tymto prijimacom - Gigablue HD QUAD PLUS?
Hardwerovo mi pripada podobny VU+ DUO 2, ale je podstatne lacnejsi. Uvazujem o kupe tohto prijimaca, ak mate skusenosti, dajte vediet.
- mt_beran
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Něco sem hodím až se s to prošťourám.. PS. nejsem žádnej velkej Linuxář, tak se modlím, aby to co potřebuju fungovalo.. Ale hádám, že hůř než s AZboxem na tom nebudu..
Vím, že nic nevím.. :) GigaBlue HD Quad Plus, AZbox jako záloha
- mt_beran
Tak mohu postoupit první dojmy z prvních cca 5 hodin užívání:
konfiguraci mám jako v recenzi na DigiZone, OpenMips 4.1, verze z 24/8/2014, 2x DVBT-S2, DVB-T2/C
Pozitiva:
+ HW je fakt pěkný, svižný a funguje (zdá se) jak má, nastaven Skylink na Astry 1 a 3, DVB-T
+ V OLMI mi udělali kompletní předinstalaci stejnou jako v recenzi na Digizone
+ ačkoli nejsem Linuxman, rozchodil jsem všechny hlavní funkce, všechny satelitní a pozemní kanály co jsem měl tak fungují
+ obraz je lepší než byl na AZboxu, nemám výhrady
+ DVB-T tuner je citlivější než v televizi (3 roky staré SONY LCD)
+ přehrává zatím všechny soubory, které jsem zkoušel (videa, filmy, fotky, TV nahrané na AzBoxu)
+ PIP funguje senzačně (nastavovací velikost a poloha)
+ zkoušel jsem nahrávání a přehrávání z obou typů tunerů na externí disk (interní nemám), vše bez problémů
tím výčet pozitiv bohužel končí, takže teď ta negativa:
- celková ergonomie a ovládání UI OpenMips 4.1, včetně namapování na dálkové ovládání mi přijde velmi nešťastná
- v porovnání s televizí (TV má internet i satelitní tuner) ale i AZbox HD Plus je to celé nelogické a neintuitivní
- vůbec jsem nepřišel na to, jak založit vlastní seznamy oblíbených kanálů a jak dělat nějaké multivýběry a hromadné přesuny (zlatý AZbox)
- prohlížeč Opera mi přijde nadále prakticky nepužitelný (a to mám k tomu plnou klávesnici s padem)
- asi 3x za večer se to zaseklo a musel jsem restartovat UI, naštěstí to zabere jen desítky vteřin
- obdobně jako u AZboxu se musí proklikat pár programů, aby se dotáhlo celé EPG, ale aspoň se neztrácí a jde to rychle
Celkově:
Můje dojem je rozpačitý, ale je to spíš asi dáno srážkou s realitou Enigma2/OpenMips než HW. Doufal jsem že to bude fungovat jako AZbox, jen rychleji a bez chyb které mi dost vadily a kvůli kterým jsem ho opustil.. Doufal jsem, že to nebudu muset nastavovat přes webové rozraní počítače, ale jestli teda nejdou ty multivýběry, jinak to nepůjde..
Tož zatím tak. :) Asi bych to klidně propůjčil nějakému linuxmanovi na otestování, zejména kdyby mi třeba poradil/zkusil nainstalovat lepší image co do ergonomie..
Pozitiva:
Celkově:
Bond
Diky za tvoje dojmy aj ked si ma dostal do velkej dilemy Uz uz som bol rozhodnuty tento prijimac kupit, ale teraz opat vaham. Ked budes mat viac otestovany prijimac, nadalej prosim o tvoje dojmy a samozrejme aj ostatnych co tento "stroj" vlastnia..
Dakujem
Dakujem
- Jijirka
Pánové tento přístroj nemám, ale xtrend ET8000 má podobný střeva a stejný software (možná jen hodně podobný)
1/ Vražte tam OpenATV image
2/ Nahrajte z USB plugin softcam-feed-mipsel_1.0_all.ipk
3/ Doinstalujte přes MENU/PLUGIN softcam (např. CCcam nebo OSCAM)
4/ Nalaďte si programy
5/ Začněte si s tím hrát.
Lachim Nilz
Zajímalo by mne za jakých okolností (pokud je možné je určit) došlo k zatuhnutí. Dále by mne zajímalo jakou kartu a jaký CI modul jste použil.
Děkuji
Děkuji
Bond
Nejake dalsie poznatky?
mirage
taky čekám na jakékoliv info. Právě jsem se také zbavil AZBOXE a hledám náhradu. A tenhle se mi prostě líbí. Teď jen koukám na cenu, kde ho sehnat nejlevněji :)
mirage
zdravím,
také jsem měl azbox. nyní jsem ho prodal a hledám náhradu. tento setobox se mi velice líbí. Koukal jsem že existuje spouta jiných image.
Je ten oficial špatný a je lepší nahrát aopentv či třeba tento? http://www.openvix.co.uk/
ještě jsem ho tedy nekoupil. hledám nějkou výhodnou cenu
mil426
zdravím
vlastním tiež tento príjmač,mal som predtým Dreambox 800HD,ale toto je iný luxsus stroj,čo sa týka obrazu výborní ako SD tak aj HD v porovnaí s dreamboxom myslím si že značný rozdiel v prospech Giga blue,tak ako písal kolega nahrať OpenAtv4.2,skin MyMetrix,LCD4linux a nemá to chybu môžete sa začať hrať,reštart enigmy neskutočných nejakých 10-15sek.takisto rýchly štart príjmača,to sa jednoducho s Dremboxom ani nedá porovnať,dialkové pri prepínaní "puká"niekomu to nemusí vyhovovať,mne sa to celkom páči aspoň viem že som niečo stlačil,displej krásne veľký slúži aj ako mini tv a v kombinacii s LCD4linux nemá chybu nastaviť sa da takmer všetko,kto si potrpí na velký displej si príde na svoje,nemá to ventilátor takže je ticho,mám tam Hdd 120GB a teplota sa pohybuje 35-40C,a to nahlavnejšie nakoniec,mám ho 2 mesiace skúšal som rôzne image,pluginy,a ani raz nezamrzol ani zelená smrt,skrátka ide ako hodinky tak som veľmi spokojní,že som natrafil na tak kvalitný príjmač.
Repre
Mám GB Quad Plus zhruba dva měsíce a naprostá spokojenost. Obraz HD super, přepínání programů cca kolem 1s. Zatím jedu na OpenATV 4.2 img. Zkoušel jsem OpenMips a OpenVix img. OpenMips se mi zdá být nejsvižnější, ale ATV mi nějak víc vyhovuje. V domácí síti chodí perfektně. Nejvíce informací se sežene na německých fórech.
GigaBlue Quad Plus, OPENATV 6.1
VU+ UNO 4K se, OPENPLI 6.1
bochane
prosim chtel jsem se zeptat jaky ma gigablue pip daji se dat dve okna vedle sebe stejne velka nebo je jedno mensi diky
Repre
Normální PIP v GB Plus je bezproblémový. Obraz je plynulý, bez trhání. Samotný PIP obraz jde zvětšit až do velikosti orig. obrazu. Zobrazení PIPu jde také přepnout na přední LCD dispay. Tam je ale obraz trhaný.
bochane
prosim o pomoc jakym zpusobem nahrat softvare do tohoto prijimace z flesky diky za reakce
JIKARU
Mozna by to chtelo zalozit pro tyhle prijimace samostatne tema. Mylsim ze je to dobra alternativa za slusne penize. Uz me jeden za par dni prijde balikem. Jsem docela zvedav...
Na ceskych forech o tom moc neni..
