fw 0.9.3877
Re: 0.9.3877
Primo píše:to visper:
tak jsem kvuli tobe udelal maly test screenshotu s nasledujicim vysledkem:
ct1 zpravy: screenshoty se nahraji a prehraji bez upravy
Astra HD Demo: screenshoty se nahraji, ale nezobrati se AzBoxem, vyzyva to k uprave kterou jsem nedelal. Po stazeni do pocitace se screenshoty zobrazi bez problemu.
Ano přesně tak se to chová. Já jsem používal program Pix2azbox na převod fotek do formátu 1920x1080 a teď už to nejde. Nic, počkáme až přijde tento přehrávač na řadu. Videopřehrávač v posledním fw 3932 se mi už začíná líbit.
JirkaB2
Re: 0.9.3877
Příspěvek od JirkaB2 »
visper píše:
Jak to vypadá s češtinou v menu u 3932, už je zase OK? mám FW stažený, ale nechce se mi ho tam dávat
Re: 0.9.3877
To je testovací a myslím že nesúvisí s fw 0.9.3877
JirkaB2
Re: 0.9.3877
při vypínání AZboxu mi vždy AZ čeká až najede HDD (který byl předtím uspaný) pak se teprve AZ vypne. Dělá vám to taky?
j3nda
Re: 0.9.3877
Příspěvek od j3nda »
taky, kuli tomu vypinani disku pri necinosti ani nepouzivam
Re: 0.9.3877
j3nda píše:taky, kuli tomu vypinani disku pri necinosti ani nepouzivam
To jsem jaksi nepochopil, proč nepoužíváš vypínání disku? Zbytečně tam topí, já mám nastaveno vypnout po 1 min.
AleK
Re: 0.9.3877
Příspěvek od AleK »
mám tedy nastaveno vypnout po 1 minutě ae disk jede vesele dál což mě dost vytáčí ae nevím si s tím rady už jsem toho přečetl tuny tak mě kdyžtak nakopněte díky
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
j3nda
Re: 0.9.3877
protoze kazdy najizdeni disku zkracuje jeho zivotnost o nekolik hodin, takze se mi naprosto zbytecny najizdeni disku pri vypinani vubec nelibi
nektery disky nepodporujou uspavani, pripadne se to musi nastavit ve fw
funguje to tak, ze disk po jedne minute dostane pokyn k vypnuti, ale za jak dlouho to do te doby udela zalezi na jeho logice
AleK
Re: 0.9.3877
Příspěvek od AleK »
tak to je ono on se uspí ale až po delší době díky za vysvětlení
2x Dream 500S
blackie Slovakia
Re: 0.9.3877
Příspěvek od blackie »
JirkaB2 píše:při vypínání AZboxu mi vždy AZ čeká až najede HDD (který byl předtím uspaný) pak se teprve AZ vypne. Dělá vám to taky?
Mam AZBox kratko, a zatial som nenasiel volbu, ako urobit shutdown (vypnutie) AZBoxu (nie reboot) cez DO? Jirko, vypnutim si myslel shutdown, alebo suspend? Ak tato funkcia chyba, pride mi to ako vec, co by som v novych FW uvital.
Re: 0.9.3877
blackie píše:
Shutdown nejde udělat softwarově, to už by nešlo dálkáčem nahodit, protože "oko" přijímače IR je scanováno softwarově. Muselo by to mít samostatný přijímač IR nezávislý na procesoru jako mají některé TV. Tak si dej dálkově ovládanou zásuvku.
blackie Slovakia
Re: 0.9.3877
Mne skor ide o shutdown AZBox(linux)-u, aby som ho mohol bez problemov vypnut zo siete.
Zapnut po shutdowne napr. tlacitkom na boxe, alebo vypinacom by mi nevadilo.
Mam obavu, ci je bezpecne ho vypinat zo siete za behu (je to predsa len linux, a tomu to obvykle jedno nie je). Uz sa mi stalo, ze pri starte po vypnuti "natvrdo" zostal zaseknuty v stave "Loading" a musel som robit reboot, aby sa prebral.
AleK
Re: 0.9.3877
Příspěvek od AleK »
u mě je problém že se hdd uspí ale už neprobudí ale když ho v zádu vypnu úplně a zase zapnu disk naskočí to je blbé když bych chtěl něco nahrávat tak musím box vypnout na tvrdo a zase zapnout poraďte jestli to nějak jde ošálit díky
2x Dream 500S
Re: 0.9.3877
blackie píše:Mne skor ide o shutdown AZBox(linux)-u, aby som ho mohol bez problemov vypnut zo siete.
Při bootování samozřejmě není dobrý nápad to vypínat, ani při nahrávání, ale když se jenom dívám na TV tak to klidně vypnu zadním vypínačem. Pro jistotu si šáhnu na horní kryt že se netočí disk. A kdyby se točil tak se taky nic nestane.
JirkaB2
Re: 0.9.3877
blackie píše:
jak tady už bylo psáno, dálkovým dám vypnout (v linuxu se vykonná stand-by), předtím než se mi ale provede tak AZ najede uspaný disk a pak teprve udělá stand-by. Shutdown není, ten se dělá ručně vypínačem
