fw 0.9.3877
JirkaB2
Re: 0.9.3877
Příspěvek od JirkaB2 »
Nevím jestli je to problém tohoto FW ale nejde mi Nova HD z 12 109 MHz/H,FEC - 9/10,27 500 kS/s. Celý transponder mi ukazuje že nemá signál. Přitom jiné HD jsou ok (ČT HD mi jede ok i jiné Astra HD). Myslel jsem si že je to Skylink kartou, ale minulý týden jsem si kupoval novou (druhou do domácnosti) a taky nejde. Kartou to být nemůže box by měl přeci naladit vše a pak je jen otázkou jestli mám oprávnění k dekodování. Tak kde je zakopaný pes?
paleaaro
Re: 0.9.3877
Příspěvek od paleaaro »
JirkaB2 píše:Nevím jestli je to problém tohoto FW ale nejde mi Nova HD z 12 109 MHz/H,FEC - 9/10,27 500 kS/s. Celý transponder mi ukazuje že nemá signál. Přitom jiné HD jsou ok (ČT HD mi jede ok i jiné Astra HD). Myslel jsem si že je to Skylink kartou, ale minulý týden jsem si kupoval novou (druhou do domácnosti) a taky nejde. Kartou to být nemůže box by měl přeci naladit vše a pak je jen otázkou jestli mám oprávnění k dekodování. Tak kde je zakopaný pes?
Nova HD funguje. skus prepnut na TP pilot na 0. Alebo skus reautorizovat karty.
Re: 0.9.3877
Nie je to novinka - je to zlým nastavením transpondéru
AleK
Re: 0.9.3877
Příspěvek od AleK »
stačí od tud stáhnout seting z 1.12 a jede to parádně
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
Bárt
Re: 0.9.3877
Příspěvek od Bárt »
A kde v menu se to dá přepnout, byl by stručný návod? :115:
paleaaro píše:
shibal
Re: 0.9.3877
Příspěvek od shibal »
V "Nastavení" v sekci TV channel, v části "Edit Sat/TP" (poslední z těch pěti co jsou pod sebou)
Blue33 Slovakia
Re: 0.9.3877
Příspěvek od Blue33 »
Keďže pri predchádzajúcich fw som to nepozoroval, chcem sa opýtať či niekdo nemá podobný problém a to, že po zapnutí elite hd z režimu standby, po riadnom nabehnutí obrazu aj zvuku naposledy pozeranej st., keď stlačím ľubovolné tlačidlo na DO (šípka, exit, ok...), sa box vypne zase do pôvodného stavu. Po opätovnom zapnutí už všetko funguje ok. Reboot nepomáha. Tento efekt sa prejavuje len ak je box vo vyčkávacom režime aspoň jeden deň.
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
tesik
Re: 0.9.3877
Příspěvek od tesik »
Blue33 píše:Keďže pri predchádzajúcich fw som to nepozoroval, chcem sa opýtať či niekdo nemá podobný problém a to, že po zapnutí elite hd z režimu standby, po riadnom nabehnutí obrazu aj zvuku naposledy pozeranej st., keď stlačím ľubovolné tlačidlo na DO (šípka, exit, ok...), sa box vypne zase do pôvodného stavu. Po opätovnom zapnutí už všetko funguje ok. Reboot nepomáha. Tento efekt sa prejavuje len ak je box vo vyčkávacom režime aspoň jeden deň.
To je známá závada která se čas od času objevuje snad ve všech FW
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
monkus Slovakia
Re: 0.9.3877
Příspěvek od monkus »
mne tento problem "zanikol", odkedy som si spravil vlastny setting bez toho, aby som ho pchal cez tooly do pc. uz ho mam asi 2 tyzdne, a ani raz sa mi to nestalo.
miskori
Re: 0.9.3877
Příspěvek od miskori »
Ako sa dá reautorizovať karta_
AZBOX HD Premium, externí WD HDD 320, Skylink
Re: 0.9.3877
miskori píše:Ako sa dá reautorizovať karta_
Musíš se zaregistrovat na stránkách Skylinku. Ale nesmíš potom zapomenout heslo jako já. :roll:
cevko Slovakia
Re: 0.9.3877
Příspěvek od cevko »
Este sa mi toto nestalo, ale podobne ako Monkus mam vlastny setting, ale upravovany cez MaZ. A zo zalohy si obnovujem aj stav vo Favoritoch ak ich nahodou pomiesam.
A nestalo sa mi to ani v starsom fw.
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
monkus Slovakia
Re: 0.9.3877
tak, ja som to zakrikol, cez vikend 2 krat ....
VraKo
Re: 0.9.3877
Příspěvek od VraKo »
AleK píše:mám tedy nastaveno vypnout po 1 minutě ae disk jede vesele dál což mě dost vytáčí ae nevím si s tím rady už jsem toho přečetl tuny tak mě kdyžtak nakopněte díky
Nevím jestli to dělá i někomu jinému, ale já si všiml, že se interní HDD dvakrát vypíná. Mám nastavení vypnutí po 1 minutě, ale po vypnutí boxu do Standby se po 1 minutě HDD zastaví, ale pak se zase rozjede a po další 1 minutě se už zastaví natrvalo. Asi nějaký meší problémek ve firmware.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3877
ano ano, vcera vecer som si to tiez vsimol...
