fw 0.9.4487
paleaaro
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od paleaaro »
monkus píše:
Stevo102 píše:Stiahni ten monkusov balík, je tam aj swapon, dá sa stiahnuť priamo z boxu cez Openxcas ale neviem teraz presne na ktorom je servry. Potom uprav ak to chceš na interný HD, ak na flashku tak nemusíš nič.
neviem o tom, ze by to bolo na nejakom servri :-(
Aj ja som videl tvoj balik niekde, len nepamatam kde, dam vediet.
LHM
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od LHM »
tak mám v domácí síti dva přijímače HD Elite a HD Premium(s kartou) s touto verzí FW na HD premium mi zase funguje sdílení bez problémů, s FW 4466 (na Premium) mi to každých 10minut (na clientu Elite)hodilo nápis zakódováno na cca 2minuty, teď vše OK, jaká je verze na Elite je jedno, jako client ke přijímači HD Premium funguje OK jak s verzí 4466 , tak i s 4487. Pouze mohu potvrdit , že na displeji je místo kanálu nápis TV, když změřím rychlost sítě, tak se 4466 bývala kolem 650-800k (jednou za 5měření i jen 15k) a teď je stabilně 900-1500k (níž to nepadá)
tear12
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od tear12 »
Já jsem včera s kombinací Newcs + Mgcamd 1.35a se zakázanými zápisy, na tomto fw, včera při sledování Prima TV ze skylinku, pozoroval mírné sekání a po vytvoření settingu přímo v boxu opět vyskočila hláška Problem occurs...
Jirka 76
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od Jirka 76 »
Zatím žádné závažné potíže jsem nezaznanmenal. Potvrzuji nápis TV,HD programa nesvítí zelená LEDka částečně funkční EPG, v nastavení motoru vše smazáno dokonce i frekvence LNB, po obnovení zálohy settingu nastavení OK. Zajímavé je, že změnu FW jsem dělal na pozice 19,2 a uspořádání programů na této pozici v oblíbených se rozhodilo, ale jinde to zůstalo bez změny. Nahrávání a současné přehrávání mi nefunguje - červená LEDka svítí, přehrávaný pořad hraje, ale nahrávaný pořad se přeruší v okamřiku spuštění nahraného programu. Streaming SD programů je OK, ale při pokusu s HD dojde k zatuhnutí obrazu na TV cca do 30sec od potvrzení streamu v Premiu aniž bych spustil přenos v PC.
SAMSUNG UE46B6000
shibal
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od shibal »
Mě běží stream ČT HD teď už třetí minutu úplně v pohodě.
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od Stevo102 »
monkus píše:
Je to určite, lebo som to stiahol z fora ale nechcelo mi to chodiť. Potom som len tak pozeral pluginy a našiel som to na niektorom servry úplne na spodu, zistím na ktorom a napíšem.
paleaaro
Re: FW 0.9.4487
Stevo102 píše:
monkus píše:
server.az-box.co.uk/cams
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4487
Příspěvek od frcko73 »
fakt to tam je......... :12:
shibal
Re: FW 0.9.4487
Tak to jsem zvědavý jestli monkus dostane tantiemy :rofl:
frcko73 Slovakia
Re: FW 0.9.4487
no ved to,autorske prava su autorske prava..... :D a nas Monkus je svetoznamy.....
Jirka 76
Re: FW 0.9.4487
Po skončení nahrávání pomocí EPG stále svítí červená LEDka a nejde to nijak vypnout. Musím zapnot okamžité nahrávání, to hned stopnu a záznam vymazat.
SAMSUNG UE46B6000
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Jirka 76 píše:Po skončení nahrávání pomocí EPG stále svítí červená LEDka a nejde to nijak vypnout. Musím zapnot okamžité nahrávání, to hned stopnu a záznam vymazat.
Presne toto sa mi akurát stalo, ale väčší prúser je, že keď nastavím cez EPG nahrávanie, dám box sleep, tak sa potom rozsvieti červená led HDD sa roztočí ale nenahrá nič len dákych 5MB ale nedá sa to prehrať. A na display sú len hodiny, ako keby sa box nezapol úplne alebo čo, neviete čo stým?
Re: FW 0.9.4487
Stevo102 píše:... ako keby sa box nezapol úplne alebo čo, neviete čo stým?
daj fw 4348, alebo KGD 4348, nezabudni s formatom a tovarkom...
Stevo102
Re: FW 0.9.4487
Aký je ten KGD? Lepší ako tieto posledné oficialne?
Re: FW 0.9.4487
Stevo102 píše:Aký je ten KGD? Lepší ako tieto posledné oficialne?
ano, najlepsi, co som doteraz v boxe mal.
