Gigablue HD QUAD PLUS
Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad.
Moderátor: efendy55
Bond Slovakia
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Příspěvek od Bond »
makatch píše:Menu-pluginy-my metrix lite-other settings a tam si nastavíš čo všetko chceš.
Uz som z toho jelen, skusil som asi vsetky moznosti, no ten horny panel sa mi nezobrazil ani raz
makatch Slovakia
Příspěvek od makatch »
Enigmu si reštartol?
EDIT:musiš dvakrát stlačiť OK aby ti to zobrazilo,aspoň ja to mám tak nastavené.
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
makatch píše:Enigmu si reštartol?
Ano restartol, no ja ked dvakrat stlacim OK zobrazi sa mi take jednoduche EPG programu
makatch Slovakia
Pozri ešte. Menu-nastavenia-systém-rozšírené nastavenia systému-nastavenie osd-nastavenie-2nd infobar.
makatch Slovakia
Vyšiel nový Opendroid 5.0
Sťahujte tu:
http://droidsat.org/image/index.php?dir=gbquadplus/
nicon
Příspěvek od nicon »
Co znamena,ze ma Rom NOR 4MB? viz http://www.gigablue.sk/gigablue-hd-quad-plus/ ,diky
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Mate skusenosti USB naformatovanom na NTFS?
Prave skusam 64GB ADATA format NTFS a vobec ho pristroj nevie najst.
Chcem z toho USB prehrat lan filmy, ktore su mkv a maju cca 5-6GB, preto som to musel naformatovat na NTFS, lebo FAT32 take velke subory nezoberie. Treba nieco doinstalovat?
Dakujem
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Zkusil bych zformátovat na ext3 přímo v příjimači.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
schmegea píše:Zkusil bych zformátovat na ext3 přímo v příjimači.
To mi nepomoze, ako potom vo Windowse z PC prekopirujem tie filmy na kluc s formatom EXT3?
schmegea
Poslal bych po síti přímo do boxu, a nebo nainstaluješ program pro windows, který umí číst formát ext3, třeba "Ext2Fsd"
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
makatch píše:Pozri ešte. Menu-nastavenia-systém-rozšírené nastavenia systému-nastavenie osd-nastavenie-2nd infobar.
Az teraz som sa k tomu dostal, lebo zatial som pouzival skin HD Glass (paci sa mi v nom pri prepinani kanalov dvojity nahlad PIP).
Tak teda skusil som to a konecne funguje aj 2. infobar z info o frekvencii sat pozicii atd.
Dakujem za pomoc
hranicecz Czech Republic
Příspěvek od hranicecz »
Zdravim, poprosil bych o radu. Kdyz zmacknu dlouze modre tlacitko, a objevi jse rozsirena nabidka, daji jse polozky v ni seradit dle vlastniho vkusu. A jeste jedna vec. Pouzivam LCD skin ( OE A LCDSkin 4 ), ale kdyz spustim zaznam nejake nahravky, tak mam na displeyi pouze maly infobar v levem rohu. Da jse nekde zvetsit. Za pripadnou radu, moc diky.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
to prvé čo požaduješ asi nezmeníš podla svojich požiadaviek . a to druhé skús pozrieť nastavenie lcd skinu či ti takú možnosť ponúka ,alebo skúsiť iný lcd skin . aké tam máš image ??
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
schmegea píše:Poslal bych po síti přímo do boxu, a nebo nainstaluješ program pro windows, který umí číst formát ext3, třeba "Ext2Fsd"
Priamo v pluginoch OpenATV 4.2 som nasiel plugin NTFS, tak som ho nainstaloval a problem vyrieseny.
efendy55 - Zkousel jsem vsechny LCD skiny, ale vsude stejny. Kdyz jse divam na Sat, tak je to LCD ok, ale pri prehravani filmu je to male v levem rohu. Jinak mam openAtv 4.2 a Skin Kraven HD. Dik za reakci.
Zpět na „Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad“
