FW 2.09.87
Noro C Slovakia
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od Noro C »
Z oscamom to ide asi najstabilnejsie ak mas vymenu
LHM
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od LHM »
Musím souhlasit , vyhodil jsem mcas , nahodil OSCAM 6059 (upravil na 0D96) a už jede druhý den bez vytuhnutí . :55:
amater1
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od amater1 »
LHM píše:Musím souhlasit , vyhodil jsem mcas , nahodil OSCAM 6059 (upravil na 0D96) a už jede druhý den bez vytuhnutí . :55:
Ano aj ja suhlasim oscam je OK. Ale asi s oscamom nejdu zapisy na kartu, takze ak ti to po mesiaci prestane dekodovat tak treba zastavit oscam a spustit tam MCAS aby presli zapisy a potom sa vratit k oscam. Inac toto http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=7159 by malo fungovat aj so zapismi ale neviem zatial to testujem uvidim po nejakom case...
rost
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od rost »
samotný oscam vypadá stabilně.
Nevíte jestli je to stabilní i v kombinaci oscam+mgcamd?
amater1
Re: FW 2.09.87
rost píše:samotný oscam vypadá stabilně.
Pouzivam oscam+mgcamd ako som pisal vyssie. Oscam som tam dal 6155 najnovsi. Testujem od vcera prepinam hore dole zatial je to OK. Uvidim ci budu nejake zapisy Dempsey pisal ze by mali ist aj zapisy na kartu, uvidim...
Re: FW 2.09.87
V tom mnou zverejnenom oscame s mgcamdom zápisy neprechádzajú
amater1
Re: FW 2.09.87
dempsey píše:V tom mnou zverejnenom oscame s mgcamdom zápisy neprechádzajú
Prepac Dempsey zle som to pochopil citujem "s kartou ICE s aktivnymi zapismi". Ma to byt ze na karte su platne zapisy napr. 012012.
davidas
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od davidas »
jak je na tom tento fw s osca*em a kartou ve ctecce v soucinosti s card*ervery jak lokal tak i vzdalenymi?
:89:
luby
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od luby »
Mám zajímavý poznatek.
Přístroj mně od jeho koupě stále nutí, abych se o něho staral. Začalo to hned na začátku stálým mrznutím přístroje a výpadky dekódování, což se vyřešilo na 2x výměnou čtečky (poprvé byla čtečka vyměněna za jinou, ale opět se špatným čipem). Od té doby jsem zápasil s volbou vhodné verze MCAS, nebo OSCAM k vydávaným novým firmware (to ale asi řešil každý :31: ). Když jsem se po delší době konečně propracoval ke stabilnímu fungování přístroje (za to patří velký dík tomuto fóru), vyšel nový firmware v2.09.87. S obavami o stabilitu HD Boxu jsem provedl upgrade a , k mému překvapení, na stabilitu přístroje a dekódování to nemělo vliv (nic jsem v pluginech neměnil).
A teď to příjde. Mám kartu Skylink ICE se základním programem GRATIS. Jakmile jsem pořídil balíček KOMBI, tak v okamžiku aktivace služby nastaly problémy s přístrojem. Dekódování vypadává, při sledování pořadu najednou naskočí "PROGRAM ZAKÓDOVÁN" a po cca 10s vše zase naskočí (během hodiny klidně 3x-4x). Dále občas při přepnutí na jiný program je zakódován, stačí přepnout jinam a zase zpět a už to jede. Vrcholem je stav, kdy při přepnutí na jiný program celý přístroj vytuhne a jediné tlačítko, které funguje, je Power (jelikož mám TV s DLNA tak v této chvili se ztratí v síti nabídka Media Server z HD Boxu).
Zkoušel jsem Factory default boxu i reaktivaci karty, ale žádná změna. Potupně jsem tedy musel vrazit kartu do CAM modulu, kde vše funguje.
Zajímavé na všem je to, že veškeré problémy nastaly v momentě aktivace rozšířené nabídky, do té doby vše běželo cca 3 měsíce bez sebemenších problémů.
Tímto jsem chtěl jen říci, že pluginy se zřejmě chovají rozdílně i v závislosti na aktivované službě. Od 22.12.2011, kdy mi začaly potíže, jsem vyměnil již několik pluginů, ale problémů jsem se nezbavil :51: .
Máte někdo nějaký nápad?
HD-BOX FS-9105 - fw 2.10.67, Parabola 93x85 - 19.2+23.5+28.2, LCD SAMSUNG LE60C650(panel SHARP)
LHM
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od LHM »
Luby: hm, zajímavé info, že by to bylo tím , že tato nabídka je už pouze pro irdeto a ICE karty? Já pozoruji něco podobného u programů, které jsou v seznamu skylinku označeny hvězdičkou (tedy pouze pro irdeto, konkrétně MTV Live HD). Když na takový kanál přepnu, tak jde, po nějaké době napíše zakódováno, tak přepnu jinam a za chvilku zase zpět a zase to nějaký čas jde, na jiných kanálech mi to nedělá. Mám ICE kartu (zatím ještě neaktivovanou, takže jde vpodstatě vše) + Oscam ... Na mém druhém boxu HD9100 s ICE mám zaplacenou nabídku Multi s Oscamem v pohodě, tak jsem si chtěl na letošek předplatit Kombi, ale teda nevím, aby mi to nezačalo blbnout? Jde vám někomu pod Oscamem Kombi ?
pedroamigo
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od pedroamigo »
Kombi mam aktivovane, bez problemu dekoduje, jedu ale s MCAS (viz podpis). V 9200 horni ctecka CSlink, dolni Skylink ICE.
9105 s MClient. To cele v domaci siti pres router.
S MCAS byly problemy, ale ten posledni je OK!
STB: HDBox FS-9200, FS-9105.
luby
Re: FW 2.09.87
Příspěvek od luby »
LHM píše:Luby: hm, zajímavé info, že by to bylo tím , že tato nabídka je už pouze pro I-deto a ICE karty? Já pozoruji něco podobného ...
Vždyť ve svém minislohu píšu, že mám ICE kartu ?!?! Paradoxně u MTV Live HD se mi to nestalo. Nicméně, nyní již třetí den běžím na MCAS z 13.1.2012 a zatím to vypadá mnohem, mnohem lépe. Jen včera jsem musel jednou plugin zastavit a opět spustit, jinak to zatím běží. Uvidíme, jak se to bude chovat dál.
