FW 2.09.87
zdent
FW 2.09.87
Ahoj. Máte už někdo s tímto fw zkušenosti? Jsou tam zase nějaké bugy? Nerad bych si pokazil plně fungující fw 2.09.49. Díky.
Re: FW 2.09.87
zas ? idem to dat do boxu - do cca dvoch hodin poslem report.
garett
Re: FW 2.09.87
vyzerá byť vychytaný. graficky je to úplne niečo iné. Bol som v šoku, keď som ho nahral do prijímača. Mám pocit, že som kúpil úplne nový box. Je tam veľa nových veci a menu je úplne nové. Zatiaľ nezamrzol ani raz a všetko čo som skúsil funguje ako má. Odporúčam nahradiť staršie verzie.
Re: FW 2.09.87
nahravajte novy soft - ono to funguje.
zdent
Re: FW 2.09.87
Protože jsem ještě stále začátečník u tohoto boxu, tak se zeptám, zda před nahráním tohoto posledního fw je doporučeno odinstalovat, resp.stopnout pluginy a vyčistit adresář /var. Díky za odpověď.grantec píše:nahravajte novy soft - ono to funguje.
Re: FW 2.09.87
stopnut treba - teda zrusit aj autostart . povodne pluginy ostanu .
zdent
Re: FW 2.09.87
V Hlavní menu - Nastavení systému - Nastavení rozhraní přibylo Default Menu Type. Pokud chceme menu zobrazovat jako ve starších verzích fw, tak zvolte Hlavní menu, jinak Zkrácené menu (dost nelogické). V menu Doplňky přibyl Internet TV+. Dále položky menu označené pěticípou hvězdou v kolečku mají svá menu při volbě Zkrácené menu. Jinak se mi zdá, že je i vylepšen obraz na SD. Zatím mi vše chodí dobře.garett píše:vyzerá byť vychytaný. graficky je to úplne niečo iné. Bol som v šoku, keď som ho nahral do prijímača. Mám pocit, že som kúpil úplne nový box. Je tam veľa nových veci a menu je úplne nové. Zatiaľ nezamrzol ani raz a všetko čo som skúsil funguje ako má. Odporúčam nahradiť staršie verzie.
Re: FW 2.09.87
hlavne si vypnite media server- ak ho nepouzivate, defaultne je spustany automaticky.
Inak - ma to aj facebook (skoda,ze som zrusil konto) a twitter . CT24 mi v internet tv nesla (nesla ani v rezime file, ani stream), ocko tv som uz potom ani neskusal.
peko59
Re: FW 2.09.87
kde mam hladat facebook na internete plus?grantec píše:hlavne si vypnite media server- ak ho nepouzivate, defaultne je spustany automaticky.
Re: FW 2.09.87
nie. Stlac menu a prejdi sipkou celkom doprava - tam je toho viac, ako sa ukaze na prve stlacenie. :)
zdent
Re: FW 2.09.87
Tak jsem objevil problém: Nahraný pořad s českými titulky na starším fw je na této verzi fw bez titulkú...
Kema1962
Re: FW 2.09.87
Ahoj.
Mohu rovnou nainstalovat do boxu FW 2.09.87 když mám 2.09.49, nebo musím postupně aktualizovat přes starší FW než je ... 87?
Díky.
Díky.
zdent
Re: FW 2.09.87
Múžeš, já to udělal také tak.Kema1962 píše:Ahoj.
Díky.
George2
Re: FW 2.09.87
Je možné ikony uspořádat podle svého ? Takto po přidání se automaticky přidají na další podstránku menu.
HD-BOX 9105, Octagon SF1008G+SE+, Offset 105, Toroid 8LNC, LNB Inverto Black, plazma Samsung PS50A476
Re: FW 2.09.87
teoreticky ano,ale len tie na podstrankach. A sak vyskusaj - najskor vsetky zrus (kolko ide) a potom pridavaj v takom poradi, aky chces. Neskusal som to .
