USALS
tetelete
USALS
Příspěvek od tetelete »
Mám problém s USALS keď ho nastavím , jeden deň mi funguje všetko v poriadku . Načíta každú zvolenú družicu . Ale na druhý deň už nefunguje . Musím nainštalovať druhý príjmač illusion a ten má funkciu Reset motora . Zvolím ju a dám odstrániť limity a všetko funguje ako má ďalšie 2 až 3 dni .... Má hdbox takúto funkciu v menu ? ,pretože ja ju neviem nájsť .
HDBOX FS-9105, AB-Cryptobox 400HD SG2100, 2 paraboly offset 90cm, Skylink 0D96
bastlir1
Re: USALS
Příspěvek od bastlir1 »
tetelete píše:Mám problém s USALS keď ho nastavím , jeden deň mi funguje všetko v poriadku . Načíta každú zvolenú družicu . Ale na druhý deň už nefunguje . Musím nainštalovať druhý príjmač illusion a ten má funkciu Reset motora . Zvolím ju a dám odstrániť limity a všetko funguje ako má ďalšie 2 až 3 dni .... Má hdbox takúto funkciu v menu ? ,pretože ja ju neviem nájsť .
Shodou okolností také dnes týrám svůj motor a snažím se proladit orbit přes DISEqC, tedy nikoliv přes USALS. Mám starého Mascoma, který už má vůle, a tedy USALS je už k ničemu. Ale jelikož kovářova kobyla bývá neokovaná, nejsem schopný se dokopat k výměně za nový, který mám vedle sebe. :-) Tím Ti částečně odpovídám na to, proč Ti asi motor nedrží pozice.
V originálním Linuxu to jde doslova samo, ale v Enigmě je to složitější.
Zatím se mi přes DISEqC podařilo nastavit Astru 3 - 23,5°E, ale už nevím, jak se mi to povedlo.
Nastavení v Enigmě2:
USALS můžeš vypnout v ....Konfigurace tuneru-ENTER-Konfigurační mód: rozšířené, Použít USALS pro tento satelit:ne.
Limity vypneš: .... Nastavení positioneru-Nastavit limity: Vypnout limit (červeným tlačítkem)
Tam jsou ale i jiná otáčení motoru.
Já jdu zatím pátrat po zákonitostech hledání satelitu přes DISEqC. :roll:
tetelete
Re: USALS
No ja som to asi zle pochopil . Chceš mi tým naznačiť , že mám starý motor a má vôlu ? Ale zázrak je v tom že na všetkých SD príjmačoch funguje na GOTO X (illusion , amiko , opticum ) ale na hdboxe na USALS mi vždy blbne a zrazu funguje od 42E až po 30W ,ale ak ho dám načítať 16E , tak v tom momente sa pretočí na astru 19 a viac ho nepohnem ani za frasa :10: ak sa naštvem tak ho predam a prachy prechlastám :99: ..... A nemám ho ešte na enigme2 aj keď sa na to chystám .
bastlir1
Re: USALS
tetelete píše:No ja som to asi zle pochopil . Chceš mi tým naznačiť , že mám starý motor a má vôlu ? Ale zázrak je v tom že na všetkých SD príjmačoch funguje na GOTO X (illusion , amiko , opticum ) ale na hdboxe na USALS mi vždy blbne a zrazu funguje od 42E až po 30W ,ale ak ho dám načítať 16E , tak v tom momente sa pretočí na astru 19 a viac ho nepohnem ani za frasa :10: ak sa naštvem tak ho predam a prachy prechlastám :99: ..... A nemám ho ešte na enigme2 aj keď sa na to chystám .
Pravda je, že jsem se ještě se žádným satem tak dlouho nezabýval. Ale už jsem se dostal do pozice "KDO Z KOHO!" Máš pravdu v tom, že jsem si k němu v obýváku připojil nový motor, abych vůbec viděl, jestli to točí. V orig. Linuxu jsem to měl hned a naladěné družice mi "drží".
Ele v Enigmě mi to stále nejde. Když jsem to dělal v Enigmě Dreama, také jsem to měl hned. Proto se divím, že Ti to blbne v orig. Linuxu. Je však pravda, že jsem si hned vymazal celý setting a začal jsem ladit "na čisté louce".
devastator
Re: USALS
Příspěvek od devastator »
Zdar, mám pocit, že jsem měl podobný problém na AB boxu a řešení bylo nahrát nový satellites.xml
FSoltész
Re: USALS
Příspěvek od FSoltész »
Ja len toľko k tomu ked za 1 2 3 roky máš niekoľko boxov sa ani nečudujem že je taký problem .
Moja rada resetovať motor na 19,2 Astra to platí pre Slovensko a nastavit parabolu podla boxu nie opačne.
Ja mám SG 2100 resetujem priamo motor nie cez box.
tetelete
Re: USALS
FSoltész píše:Ja len toľko k tomu ked za 1 2 3 roky máš niekoľko boxov sa ani nečudujem že je taký problem .
Ale veď ja som nepísal že som tie boxy mal , ja som písal že som motor na nich skúšal . Aj na také , ktoré tu neboli menované . Myslíš si ,že skôr ako som túto otázku sem položil ohladne USALS ,že by som reset na motore nerobil priamo na ňom ručne pomocou ihly ? Len mi bolo čudné že hdbox nevie robiť reset motora priamo v boxe oproti niektorím SD príjmačom .
bastlir1
Re: USALS
tetelete píše:
Absence toho resetu motoru mně také vadí. Přitom kdejaká levná "šunka" ho má. Snad někde existuje nějaký "motorový" plugin.
