Philips 40PFL6606H
Napsal: 11 kvě 2012, 19:42
od restrene
Zdravím, má někdo doma tento televizor? Reklamoval jsem viditelné podsvícení ve spodní části obrazovky (20 cm) při světlejších scénách, všechny 4 rohy plastového rámu jsou více rozjeté (cca 2mm) než střed rámu (na jedné fotce je to krásně vidět), lupání v reproduktorech atd. Reklamace zamítnuta: na kosmetické vady se reklamace nevztahuje - TV je v pořádku. Měl někdo podobné závady? Mohu poskytnout fotografie (kvalita nic moc, ale důležité věci jsou vidět).
Re: Philips 40PFL6606H
Napsal: 13 kvě 2012, 08:14
Prijemcom informacii pri TV je zrak a sluch . Ak je cosi, co brani nerusenemu prijmu informacii - je to dovod na reklamaciu. Podla popisu zavady sa jedna o vadu vyroby.
Pri reklamaciach treba ziadat vyjadrenie autorizovanej organizacie a v pripade nesuhlasu s ich rozhodnutim, kontaktovat priamo vyrobcu . Komunikacia s vyrobcom je v anglickom jazyku . Je to zdlhave, ale vysoko ucinne. Pri jednej reklamacii sa mi podarilo dosiahnut odobranie osvedcenia o autorizovanom servisnom stredisku jednej sro a zaroven mimosudne vyjednat nahradu skody . Len treba byt primerane dorazny pri uplatnovani prav.
Napsal: 13 kvě 2012, 22:16
od tras
Ja ho mám, som s ním spokojný. Philips má u nás vemi serióznu tel. linku podpory zver sa so skúsenosťou
Napsal: 25 čer 2012, 17:35
od restrene
Diky za pomoc, televizor jsem dnes privezl domu. Druha reklamace vyrizena kladne - vymena LCD panelu. HD obraz pres satelit jako vino!
