newcamd - umí či neumí?
MaPa
Příspěvek od MaPa »
Tak jsem přečetl veškeré příspěvky o HDbox a jsem z toho jelen. Koupil jsem si po recenzích tento satelitní přijímač, nainstaloval firmware, nainstaloval spoustu pluginů a newcamd jsem prostě nerozběhl. Najde se někdo s radou, jak to spustit?
Moc díky - jsem z toho úplně šedivej :57:
Re: newcamd - umí či neumí?
sediny prekryje Pallette Color -Intensiv s plnou krycou schopnostou :jednicka:
neviem ci chces newcamd klienta -lebo to zvladne lavou zadnou aj Xcam , alebo newcamd emulator . Newcamd emu 2.17 je uz par rokov mrtvy, takze to asi nie .
MaPa
Příspěvek od MaPa »
newcamd klienta. Mám tam nahranýho Xcam a v konfigure jsem našel newcamd, ale nejde mi otevřít jméno a heslo a nevím kam napsat IP adresu. asi do URL, potom nevím co je to CAID a mask a EMM. díky za odpověď :52: :51:
ano, cez dialkove to nejde zapisat.
zapisujem to v pspade, priamo v boxe -pristupom cez sambu ,alebo ftp
subor sa vola cardclient.conf a je vo /var/etc .
toto je popis zapisu :
newcamd:127.0.0.1:32000:0/caid/mask:username:password:cfgKey
a toto priklad zapisu :
newcamd:127.0.0.1:32000:0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
IPadresa- to je adresa serveru
port - port cez ktory pristupujes na server
0 - to davaj vzdy .ked je tam 0 ,tak neodosielas na server emm . Xcam to aj tak nevie a naco bombardovat server nezelanymi emm,ze ?
caid - je ident providera - napriklad - skylink ma 0D03 ,alebo 0D96, alebo 0624 atd, cslink ma 0D0F,alebo 0666, UPC 0D02, 0D97 atd ...
mask - zadavaj same nuly , cize 0000 . Starsie verzie vedeli vyberat z viacerych caid napriklad zapisom FF00,ale radsej zadaj iba 0000
meno a heslo vies
cfgKey - standartne, pokial to majitel serveru nezmeni, tak 0102030405060708091011121314
zapises, ulozis , restartnes Xcam a pozeras .
MaPa
Příspěvek od MaPa »
:87: Mockrát děkuji. Bylo to nakopnutí správným směrem. Při čekání na odpověď jsem se nudil a měnil pliginy XCAM. Až jsem našel jeden, co šel pomocí dálkového ovladače přepsat. A ejhle, už to fachčí. Moc díky, díky díky. :106:
Honk76
Příspěvek od Honk76 »
MaPa píše::87: Mockrát děkuji. Bylo to nakopnutí správným směrem. Při čekání na odpověď jsem se nudil a měnil pliginy XCAM. Až jsem našel jeden, co šel pomocí dálkového ovladače přepsat. A ejhle, už to fachčí. Moc díky, díky díky. :106:
Přepsat jde každý,stačí podržet dlouze *0*
MaPa
Příspěvek od MaPa »
;) Díky, další rada, která pomůže. U tohoto staršího XCAMu mi to každou chvíli padá, nebo hlásí po chvíli kanál zakódován. Dám tam nejnovější verzi a uvidíme.
MaPa
Příspěvek od MaPa »
:74: Ještě prosím o radu. Chtěl byc se připojit přz web rozhraní, ale chce to po mě login a password. V manuálu jsem žádný nenašel a žádný jsem nezadával. Bylo by to jednodušší si stím hrát po netu. Díky pokud někdo ví. :cry:
web rozhranie nema meno a heslo a defaultne nieje ani nainstalovane.
