Skylink zvažuje navýšení FEC na 5/6 u DVB-S2 transpondérů
eemil
Příspěvek od eemil »
na nejmenovaném webu věnujícím se satelitní technice se objevila zpráva, že Skylink zvažuje navýšení FEC na 5/6 u DVB-S2 transpondérů, což by znamenalo velký problém u ET9000 a ET9200 možností využívání tuneru B, na kterým by programy vysílajíci na transondéru s těmito parametry nešli. Takže pozor na to, protože to s největší pravděpodobností tak dopadne a je třeba bombardovat prodejce a žádat nápravu. Tohle není přijímač za pár stovek, aby nad tím majitel mávnul rukou a koupil si něco jinýho, případně to dal i přes to že to je ještě v záruce někomu na opravu a doufal že se oprava povede. :51: Já už prodejci poslal znova mejl a v případě nutnosti se asi obrátím na sdružení na ochranu spotřebitele, případně na soudního znalce, aby posoudil jedná li se o vadu, nebo ne. :virus:
Re: Skylink zvažuje navýšení FEC na 5/6 u DVB-S2 transpondér
Ano aj ja som to cital, ze to sky-link testuje, uvidime, ci s tym nebudu mat problemy aj ine sat. prijimace... Ak ano, tak to sky-link asi nezavedie...
My to tu na fore nevyriesime, len sa mozeme navzajom informovat ako sme dopadli u predajcu, aj to najlepsie cez ss. Ja som bol tiez odbity predajcom ohladom mojej reklamacie, ze uz mam prijimac dlho a ze na 0,8w su nestandartne SR 30000, oni nemozu riesit ako zavadu (s narokom na reklamaciu)...
EDIT: ak to sky-link urobi, tak potom to u predajcu mozeme skusit este raz s novym argumentom...
eemil
no já se obávám, že to skylink nakonec zavede, protože na většině přijímačích co znám to jde normálně, počínaje arivou 200 až po VU DUO a i televize Panasonic co mám nemá s tím žádný problém. Ono když se to tak vezme stačí taková blbost v podobě jedný součástky a šlo by to bez problémů i na našich ET. Já znova napsal prodejci, tak jsem zvědavej co na to odepíše (mám stejnýho prodejce jako vikino) :52:
otto69
Příspěvek od otto69 »
zkoušel jsem nahrávat z tuneru B kanál FANDA, který má FEC na 5/6 a jde to bez závad.
Fanda nie je HD, to o com piseme sa jedna o HD TP s fec 5/6.
EDIT: Skus Planeta HD na 23,5e, DVBS2, 8PSK, 11817MHz, V, SR27500, fec 5/6, na tuneri B a zistis o com piseme...
otto69
Tak taky nejde. Chtělo by to spíš sehnat někoho nebo nějakou firmu, která by to dokázala spolehlivě opravit. Nebo vymyslet plugin, který by přiřazoval konvertory dle nastavení uživatele v settingu.
Vsetko je: viewtopic.php?f=294&t=8012 - posledny prispevok.
Aj ten plugin existuje, na offico fore pohladaj...
Tu ale ide o nieco ine... princip a postavenie predajcu k problemu... preco by som ja ako zakaznik si mal riesit sam opravu prijimaca v zaruke, aby mi fungoval tuner B ako ma na vsetkom? :idea:
eemil
však onu tu závadu není takovej problém odstranit, ani se nebude jednat o moc drahou součástku( někde to tu dokonce je vyfocený), ale náš prodejce, kde jsem to kupoval já a vikino, se k tomu nechce postavit čelem a vymlouvá se na nestandartní parametry a nechce to uznat jako vadu. Já to jako vadu považuju.
Piseme na nespravnom mieste, aj ked ten predajca sem chodi a mozno si to tu cita :42: , no problem to nevyriesi... Treba pisat samotnemu predajcovi a ked to nepomoze, tak na tie spravne miesta... No ja ako zakaznik v SR, co kupoval prijimac v CR asi moc velke sance nemam... :95:
eemil
Však i psát o tom zde je dobře, je třeba, aby o tom věděli všichni uživatelé tohoto jinak dobrého přijímače a každej bombardoval svého prodejce. Já svému prodejci psal už včera, tak jsem zvědavej jaké výmluvy to budou tentokrát. :colombo:
DokuBOX HD ofico test pre ICE a IRDETO sky-link - pripojene caid 0624, 0D96.
Astra 23,5°E, 11 817V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK.
V et9000 funguje len na tuneri A, tuner B sa sprava podobne ako na HD so SR30000 na 0,8w... obraz je rozhodeny do kociek a zvuk sekany :51: t.z., ze tuner B ma vadu, ktora neumoznuje spracovanie a pozeranie programov s takymito parametrami... Su to nestandartne parametre?
Pozn. Ferguson Ariva za 50,-€ s tym problem nema...
Ak sky-link zmeni svoj HD TP na FEC 5/6, tak tuner B nam je v et9000 na tychto programoch nanic...
eemil
tak odpověď byla v tom stylu, že problém je pouze na TP od UPC a že za to může pouze SR 30000 a že dovozce do čr to jako záruční závadu nebere. Tak jsme si vyměnili ještě nějakej mej a v následujících týdnech ho plánuju poslat na reklamaci a čekat jak dopadnu. Pokud někoho bude zajímat celá komunikace, tak přepošlu přes sz. :53:
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Vymeneny krystal ide OK.
To ze to so spravnym krystalom ide OK vieme....
To co nevieme, alebo aspon ja to neviem, ze ci tie parametre na TP, na ktorych tuner B nejde, su standartne, alebo nie...
eemil
no podle logiky...... lze tyto parametry zadat v menu transpordéru? ANO! Používají se tyto parametry? ANO! Funguje to na většině přijímačů? ANO! Tak pak nevím co je na tom nestandartního..... :100:
Zamčeno
