Booting - zaseknutí
otto69
Booting - zaseknutí
Příspěvek od otto69 »
Nazdar chlapi, při fleshování se mi přístroj přehraje novou fleshí a naskočí booting . . . a tam se to zasekne, už si s tím nevím rady kde může být chyba. Může mi někdo poradit co stím ? Díky za odpověď.
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Re: Booting - zaseknutí
Příspěvek od Pepik71 »
Jestli máš připojenej interní hardisk tak ho zkus odpojit.
Nieco take sa riesilo aj tu: viewtopic.php?f=286&t=10674&p=86115#p86115 , no asi to nakoniec posielal do servisu a vysledok nepozname...
Treba dat aj viac info, aky img si tam mal predtym a co si tam flashoval aky img, mozno nejaku zalohu? Mozno privelky img na usb, bootloader umoznuje flash img len do 100MB cisteho img. Potom tam moze byt problem s tym autobackupom, ulozenom na hdd, tak by bolo fajn odpojit ten hdd ako pise Pepik vyssie...
otto69
Tak jsem zkoušel se s tím poprat. Vypnul jsem přijímač ze zásuvky odpojil interní hardisk a všechny káble vyndal jsem i tu 3v baterku (CR2032) počkal jsem hodinu a potom jsem tu baterku vrátil do přijímače naflešku jsem nahrál bootloader-20111210-et9x00-BL-Xtrend zasunul jsem fleshku do přístroje a přístroj zapnul pak jsem zmáčknul šipku dolů a proběhl updat, přístroj sem vypnul a na fleshku jsem nahrál 24-11-final vše proběhlo jak má přístroj zahlásil, že se nafleshoval a spustil se booting . . . zde se to zase zaseklo. Napadlo mě co to tak fleshnout přes RS 232, ale nevím jak. Nenašel jsem tady žádný program ani návod. Může mi stím někdo pomoct? Díky
Nie je mozne, aby to bez pripojeneho hdd a inych pridavnych zariadeni a s poslednym aktualnym bootloaderom nenabootovalo... Mne sa to este teda nestalo s tym BL. No ja vzdy po instalacii akehokolvek img prve co urobim odinstalujem plugin autobackup (ak ho dany img v zaklade uz ma), ktory podla mna sposobuje tieto problemy...
Daj na flashku posledny cisty PLi , je jedno ci 2.1, alebo 3.0 a musi nabootovat. Mozno robis len niekde chybu, ak nie, tak len servis.
RS232 nema zatial podporu v et9x00, alebo o tom len ja neviem ze by mal? :idea:
PS: skusil by som flashnut nejaky stary cisty img, trebars PLi 2.0, ktory v zaklade nema autobackup, len z neho (zo suboru et9x00) treba odstranit boot.bin.
otto69
Po konzultaci s prodejcem, jsem přijímač zaslal na reklamaci. Jak to dopadlo dám vědět.
otto69
Tak dnes mi přišel přijímač z reklamace, protože byl v záruce tak mi ho vyměnili za Xtrend ET9200. Jede perfektně.
Takze neopravuju, ale rovno menia za novy ks, ...
