Gshare odpojene
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
par32
Gshare odpojene
Příspěvek od par32 »
Ospravedlnujem sa že tu sypem same otazky ,ale nevie si poradiť.Na nxp mi na všetkych serveroch G share piše -Odpojene- skušal som reštart serverov cez F1, reštart primača ,reštart routera,soft som dal 1.70 a žiadna zmena.Nemôže byť ešte skončena doba pretože primač je kupovany v maji.Youtube,satelitne radia idu ...Skušal som aj F1-000 a nič.Čo s tym???
Vopred dakujem za rady
jurinecko
Re: Gshare odpojene
Příspěvek od jurinecko »
Jedna z možnosti je že príjimač bol síce kúpený v máji,ale niekto predtym ho mohol používať.
par32
Re: Gshare odpojene
V maji bol kupeny z najserioznejšieho obchodu u nas /....../
takže nepredpokladam taky podraz z ich strany ...
da sa zistiť ten datum?
AB DSR-322
Re: Gshare odpojene
Příspěvek od AB DSR-322 »
menu-sít-nastavení servru kouknu třeba na 37 a vidím od kdy do kdy ale musí bít připojeny stačí F1 potvrdit YES a je to.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
par32
Re: Gshare odpojene
AB DSR-322 píše:menu-sít-nastavení servru kouknu třeba na 37 a vidím od kdy do kdy ale musí bít připojeny stačí F1 potvrdit YES a je to.
Vdaka za ochotu-skušal som to asi 100krat ....
Skusil som sa pripojiť na net priamo ,aj cez router ,reštarty primača routera a nič.You tube beži,radia takisto.Oscam special funkčny je....skušal som ...
ShaMan
Re: Gshare odpojene
Příspěvek od ShaMan »
par32 píše:
A jaké tam máš datumy v tom gshare ?
par32
Re: Gshare odpojene
ShaMan píše:
par32 píše:
Žiadne datumy tam niesu -nič.....
karlov
Re: Gshare odpojene
Příspěvek od karlov »
Já tam G***** taky nemám. Když bylo spuštěné tak tam bylo do 7.1. 2013. Teď tam prostě nemám nic. Byl tam 1.52 to tam G**** bylo, 1.58 bylo, po instalaci satditalne se nějak ztratilo nepoužíval jsem jej. Lze nějak obnovit. Teď tam mám 1.70 G****
není ani vidu ani slechu. Dotaz mohu teď nainstalovat (přeinstalovat) na firmware 1.*(tovární původní) přes USB. Děkuji za radu
005jon Slovakia
Re: Gshare odpojene
Příspěvek od 005jon »
Obnovit G.,.,.,
F1 + 000 patch disable -reštart – zap. F1 + 000 patch enable – reštart - Nastavenie serveru a daj F1 načítať gs*are server možná že prvá hláska bude zmazať g*hare daj znova a už načíta
karlov
Re: Gshare odpojene
005jon píše:Obnovit G.,.,.,
F1 + 000 patch disable -reštart – zap. F1 + 000 patch enable – reštart - Nastavenie serveru a daj načítať gs*are server možná že prvá hláska bude zmazať g*hare daj znova a už načíta
Večer to zkusím. Děkuji za radu.
par32
Re: Gshare odpojene
To som skusil velakrat a žiadna zmena......server odpojeny.....Skutočne už neviem čo sa da ešte skusiť.....
Radek Czech Republic
Re: Gshare odpojene
Příspěvek od Radek »
No ještě jsi nenapsal, dskdy dokdy to tam máš !!!
U každéhu serveru je info, jak dlouho by měl fungovat.
Nevypršelo ti to už ??? Jak tady někdo psal, možná jsi ho koupil nedávno, ale mohl jet někde na prodejně atd., takže čas už ti možná vypršel... :42:
005jon Slovakia
Re: Gshare odpojene
Mne to už dávno skončilo a dátum tam stále ma aj sa prípojeno (32) CAID (0)
AB DSR-322
Re: Gshare odpojene
To jo,jenže datumy se ukážou až když je G-share připojeno takže pokud se nepřipojí nevidí ani datum ani caid.
Divný že ten oscam special mu chodí to mne zaráží.
Mne to funguje taky takto:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
par32
Re: Gshare odpojene
AB DSR-322 píše:To jo,jenže datumy se ukážou až když je G-share připojeno takže pokud se nepřipojí nevidí ani datum ani caid.
Chlapci ozaj dakujem za rady ,ale žiadny vysledok -vyskušal som reštarty,aj presne ako radil AB DSR-322,znova aj reštarty routera a nič .Oscam šlape jak vino a Gshare ani prd...
