Zdravím chci se zeptat kde seženu novější firmware do mého SATFINDERU-SF20 verze 1.63H/W:2.0 LCD02
mám problémy s občasným zamrznutím měřáku.Díky
Satfinder SF-20
marsim21
Re: Satfinder SF-20
Myslím si,že pro LCD02 snad ani 1.63 fw nebyl.V tu dobu,kdy vyšla tato verze fw SatFindery s LCD02 ještě nebyli.Pokud se pletu opravte mne.Veškeré dostupné verze pro SF jsou na openboxforu.cz http://openboxforum.cz/viewforum.php?f=98
betisa
Re: Satfinder SF-20
Dík za odpověď já měřák kupoval už starší tak nevím jestli si někdo nehrál a nenacpal tam něco blbě,každopádně tu verzi fw jsem opsal přímo z menu SF...jedná se přímo o tento:marsim21 píše:Myslím si,že pro LCD02 snad ani 1.63 fw nebyl.V tu dobu,kdy vyšla tato verze fw SatFindery s LCD02 ještě nebyli.Pokud se pletu opravte mne.Veškeré dostupné verze pro SF jsou na openboxforu.cz http://openboxforum.cz/viewforum.php?f=98
http://openboxforum.cz/viewtopic.php?f=26&t=1880
Navíc mi nefunguje propojení tím rs232 kabelem vubec zařízení pc nenajde...neměl někdo stejný problém?
Pokud rozchodím připojení k pc jaký doporučíte fw do něho nahrát?
marsim21
Re: Satfinder SF-20
Přehrát Fw v SF20 byl vždy kumšt.Pokud máš dobře nastavený port vyzkoušej dle tohoto návodu.http://openboxforum.cz/viewtopic.php?f=97&t=2109 Zde se to probíralo.
Chce to trpělivost i mě se to někdy povedlo až na xxx pokus.
Návod jak postupovat při práci s SUpdate SF20.
1.Propoj dodávaným kabelem PC (koncovka RS 232) do SF 20 (USB koncovka).
2.Rozbal a otevři program SUpdate.
3.Vyber číslo používaného com portu.
4.Zadej cestu k požadovanému souboru (firmware pro SF 20).
5.Zmáčkni tlačítko <Start> v SUpdate.
6.Na SF 20 zmáčkni a přidrž červené tlačítko (VKL) do momentu zhasnutí červené diody spuštění.
7.Zmáčkni tlačítko <Transfer software> v SUpdate.
8.Na klávesnici SF 20 zmáčkni směrovou šipku dolů.
9.Nyní probíhá samotný přenos firmware.
10.Po ukončení přenosu ukončíme program SUpdate.
11.Zmáčkni na SF 20 tlačítko (VKL).
12.Odpojíme kabel.
13.Pro lepší spolupráci SF 20 s novým Firmware přístroj nastavíme do továrního nastavení.
14.Nyní je váš SatFinder Openbox SF 20 opět připraven k práci s novou verzí Firmware.
Pokud se rozhodneš změnit v přístroji FW tak pozor na staré verze.Máš jedinou možnost nahodit poslední dostupné Fw 2.77 .Prosím než se tak rozhodneš, prostuduj toto vlákno viewtopic.php?f=18&t=5336 Jinak si přístroj odpálíš.
12.Odpojíme kabel.
betisa
Re: Satfinder SF-20
Marsime tak myslíš že se mám pokoušet tam podle těch návodů nacpat z fora tento fw... (upgrade_SF20_OpenBox_WithoutAVIN_English_v277_HW20_LCD02.rar) ??
Nebo nejdříve zkusit nějaký jiný? Znova jsem se dival a opravdu v menu systemu je nynější version:s/w:1.63 H/W:2.0 LCD02
Raději se ptám abych něco nepodělal....a prosím jak je to myšleno s tím továrním nastavením měřáku?To mám dát před nahráváním firmware nebo až po nahrání??Díky
marsim21
Re: Satfinder SF-20
Jiný než 2.77 pro LCD02 tam nedávej.Nevidím v tom problém jej tam nenahodit. Ja ho tam mám taky.
Tovární nastavení pro klid duše udělej, jak před, tak i poté.
Problém byl od verze 2.19 do 2.75 těchto verzí se totálně vyhni.Myslím.že jsme je z naších fór totálně odstranili.
Do Downloadu nahraji poslední verze Fw .ZDE
betisa
