mgcamd 1.35 csat patch priority a ignore,replace.list
- bambule
- Profík
poradí nekdo už jsem zkoušel mnoho verzi priority ignore listu a nic.
- bambule
- Profík
Re: mgcamd 1.35 csat patch priority a ignore,replace.list
popřípade funkční mg_cfg.
EnoSat
staci do priority dat to na co mas karty aby to "osahavalo" ako prve
na canal a tnt by som sa zameral s novym oscamom - Doscam. Ma aj emulaciu a vie aj via2,6 +via3.0, . crw tam ide tiez.
- bambule
- Profík
a kde najdu oscam-doscam.
bambule je uz vybaveny s DOScamom , mozte stahovat, funguje to :)
Nazalujem: strasny bordel ma vo /var/ . Zislo by sa pred vianocami upratat . Evidnentne prisiel ku Coolstreamu ako slepy do kina. Keby vedel, co vsetko cool dokaze, a o co vsetko uz prisiel , teda mal nedostupne , pretoze tomu nerozumie, asi by si to aj hodil.... Dnes sa mi ho dufam podarilo naucit presnosti . Male a velke pismena, medzery a hlavne lomitka - to vsetko musi byt absolutne presne , inak to nefunguje .
V BP - poslednej verzii, libusb je tam kde ma byt. Pozor - BP panel presmeruje konfiguracne do /var/keys / , teda niesu pri DOScam vo /var/tuxbox/config/ .
