plugin
Moderátoři: By.Bob, s@pro
filipecek
plugin
Příspěvek od filipecek »
Jak poznám, při nainstalovaní některého pluginu, ke kterému tlačítku na dálk, ovladači je přiřazené, díky
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
Steiner
Re: plugin
Příspěvek od Steiner »
k žiadnemu pokiaľ ho sám nepriradíš
„Cross of Iron“
filipecek
Re: plugin
A kde Přesně se nastavují, díky
Steiner
Re: plugin
„Cross of Iron“
Steiner
Re: plugin
Ešte poznámka: súbor "settings" sa dá editovať iba ak je E2 OFF, čiže napr. v inom boxe cez ftp.
Teda on dá aj keď nie je OFF, ale po reštarte je to fuč. :D E2 si pri štarte načita nastavenia a pri ukončení si ich uloží.
„Cross of Iron“
filipecek
Re: plugin
To znamená že jakékoliv změny v setingu musí být vitamin vyplý,aby se to uložilo?
Steiner
Re: plugin
To znamená že E2 má nastavenia v pamäti a pri vypnutí si ich uloží do "settings". Čiže čo s tým súborom "settings" urobíš medzi tým môže byť lautr jedno.
„Cross of Iron“
005jon Slovakia
Re: plugin
Příspěvek od 005jon »
Cez telnet sa dá vypnúť enigmu2 príkazom :
init 4
štart & reštart :
init 3
_________________________________________________________________
Ale skôr si myslím, že to spôsobuje montnutie USB kde sa nachádza e2 preto to neuloží.
#/etc/fstab
/dev/sda1 /hdd auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
Lebo tam vzniká takýto problém
AutoMount failed to remove /media/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/proc Error: [Errno 16] Device or resource busy: '/media/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd/hdd
filipecek
Re: plugin
nainstaloval jsem plugin foreca, přiředil tlačítku a píše mi to plugin not found. Kde ho najdu jinde?
Steiner
Re: plugin
daj to presne takto:
config.plugins.Quickbutton.red=Foreca -  predpoveď počasia
prípadne po česky, za pomlčkou 2 medzeri
red zmeň na iné ak chceš
„Cross of Iron“
filipecek
Re: plugin
Steiner píše:daj to presne takto:
Mám to přesně a stále nic
005jon Slovakia
Re: plugin
:arrow: PluginHider
Je určený na niečo inšie ale môžeš ho používať aj na spustenie pluginou alebo nastaviť Quickbutton
filipecek
Re: PluginHider
Super, funguje, ale nevím jak se pohybovat v Hidu v těch 3 nabídkách nahoře /Pluginy, rozšíření, eventinfo/. Je tu jenoduchý quickbutton. :106:
Ale Foreca stále nic, nainstaluju, restart a v Hidu se neukáže, nechápu?
005jon Slovakia
Re: plugin
Už som našiel problém foreca nejde to nainštalovať :74:
vitamin_hd5000:~#
opkg install enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.7_all.ipk
Collected errors:
 * wfopen: enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.7_all.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.7_all.ipk.
vitamin_hd5000:~#
005jon Slovakia
Re: plugin
Spravil som noví inštalačný balíček . Už to funguje.
:arrow: Foreca plugin
