Som v situácii,keď už neviem......
Box som prečistil hd cleanom no keď zapnem newcamd klient zase chvíľu ide potom sekanie obrazu až výpadok.Používam tiež cccam všetko cez x-cam.No cccam ide bez chyby.Aby som to zase spojazdnil musím buď nahravát nový soft alebo plugin neviem presne.Nerobilo to stále na začiatkoch asi dva mesiace bezchybne.Asi to bude tými pokusmi a mám taký pocit že si box musí niečo pametať,čo mu bráni pri načitavaní.Zabudol som ešte dodať že prvý krát to spravilo pri prehravaní mediálnych súborov cez sieť dokonca spadlo pripojenie.Naposledy testy enigmy z USB,návrat do origo softu cccam ok newcamd ani ťuk.
Problém hd box.
- bastlir1
Re: Problém hd box.
Jestliže se po síti do něj dostaneš, vymaž obsah adresáře /var a pak ještě v MENU zadej "Tovární nastavení". No a pak si jen natáhneš příslušné pluginy. Také si natáhni poslední firmware, pokud jsi tak už neudělal.puntik píše:Som v situácii,keď už neviem......
puntik
Re: Problém hd box.
Na chybu som už prišiel.Celý problém bol v routri,kto by na to prišiel,veď chvíľami to išlo vporiadku,no svitlo mi pribastlir1 píše:Jestliže se po síti do něj dostaneš, vymaž obsah adresáře /var a pak ještě v MENU zadej "Tovární nastavení". No a pak si jen natáhneš příslušné pluginy. Také si natáhni poslední firmware, pokud jsi tak už neudělal.puntik píše:Som v situácii,keď už neviem......
vypadkoch počítača.Zvyšoval telekom rychlost internetu a d-link 2641to nestihal ani pri novom firmware.Myslel
som že to blbne pri skušani enigmy a ine....poučenie z krízoveho obdobia:s hdboxom som velmi spokojny,lebo všetko ide preinštalovať a zase zmazať aj ako píšeš cez ftp no príma hračička.___Dík za ochotu poradiť quote.
