VitaminHd5000 env tool PKT
Rady a návody k E2.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Nastroj na zmenu BootLoadera a MAC Address
Prepísat starý BootLoader E2 od v72
Pri zmene loadera je dôležite mat stopnutý Boot z ENTEROM nie vždy sa zastaví na prvý krát ! a až potom dať prepísať .
PS:už vám nepôjde stará verzia E2 len nové od v72
wagryz
Re: VitaminHd5000 env tool
Příspěvek od wagryz »
Kde sa dá zohnať vhodný kábel USB to RS-232?
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Mě tenhle postup nefunguje. Kurzor bliká a nic se neděje. V lepším případě tam naskočily 2 malé o , podruhé zase _o{ a dál nic :51:
005jon Slovakia
Problém môže byť zlí kábel RS232 alebo zle číslo portu.
jerry00
Díky, ale kábel musím mít dobrý. Sice jsem si ho dělal sám, právě pro Vitamina, kdysi na starý firmware. Port je taky správně, vlastně lze použít pouze COM 1, na jiných to vyplivne chybu. Po spuštění to vypadá dobře, píše Port otevřen, ale jakmile zapnu Vitamina, tak se postupně vypíše jeden řádek, skládající se z malých owoo woo atd, a různých závorek. A na displeji: ON pak Vitamin HD a tím to skončí. Nic z toho tvého video návodu se mi nezobrazuje. Nešla by zase udělat změna Boot Loadera přes USB, jako minule?
005jon Slovakia
Putty ty funguje?
Pokiaľ ty bude písať blbosti skontroluj kábel potom ostáva len že máš pokazený RS232 v PC
kandelabr
Příspěvek od kandelabr »
Nazdar,
chci se zeptat, jestli na vitamina pužít křížený kabel rs232 :roll:
005jon Slovakia
ANO- křížený kabel rs232
kandelabr
koupil jsem křížený kabel nul modem 9F/9F a propojení s pc nefunkční.Zkoušel jsem i na jiném pc přímo s com 1 na základní desce a nic.Není potřebný spíše DB9F/DB9F. Jaký je rozdíl mezi 9F/9F a kabelem DB9f/DB9F. Díky moc za odpověď. :roll:
polomarko
Příspěvek od polomarko »
potrebujes toto
s trochou zrucnosti a pajkovackou si ho urobis sam
polomarko
Pardon samozrejme 2-3 a 3-2 ,5-5
kandelabr
Tak uz ok,přepajel jsem z pinu 2 na 3 a ok.Mam tam soft,ale nejdou mě žádný kanály. :95:
005jon Slovakia
Nadstav si motor svoje súradnice zemepisnú šírku a dĺžku!!!!
kandelabr
volny kanaly me jdou.
kandelabr
jinak nemam motor, ma 1lnb, a to astra 23.5
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
