NOR verze enigma 2 PKT-Hyperion v3_fat32_usb_005jon
Rici.S
Po nahrátí NOR verze enigma 2 PKT-Hyperion v3_fat32_usb od 005jona nenajede E2.
Končí to hláškou na displeji Vitamina FLASH_BOOT.
Pravděpodobně se někde vloudila chybička.
Re: NOR verze enigma 2 PKT-Hyperion v3_fat32_usb_005jon
Nemusela, ak uboot nespoznal usb . flash_boot skonci vzdy , ak uboot nenajde ziadny uImage . rezim auto hlada nor, nand, fat , ked si bootloader nastavis na hladanie fat32 , bude presnejsi a boot sa o nieco zrychli .
vitamin
prečo ta nova verzia h3 od jona nejde čitanie kariet oscam aj ked som ho inštaloval a cez blu panel a nejde spustit archiv ani jednu položku a v c rcc je prazdno nič.čo treba nastavit.hlavne aby išla čitačka a archiv.diky za rady .vitamin
v rcc - nesedi ti heslo .
je to neupravena pkt verzia, heslo by malo byt pkteam .
nedekoduje oscam - to je casta chyba pkt image - zly softcam panel - neosetreny start oscamu . je tam dokonca moznost aj nahodne zmenit mapovanie ca0 do ca1 -co by malo byt vypnute....
vitamin
vitamin
ale archiv nejde .po susteni poslednej relacie toči prehravanie ale po chvili to vihodido exitu.nejde pustit poslednu relaciu .
fadilar123
Pri tejto verzii E2 som sa poprvýkrát stretol s funkčným RGB výstupom na scart výstupe, len škoda, že to fungovalo prvých cca 20 minút. Mám CRT televízor, výstup HDMI využívam len príležitostne pre LED projektor.
asi mas starsiu verziu enigmy. finalna verzia uz ma opraveny scart vystup ,aj ked pripustam,ze niektore philps crt este nemusia fungovat po case.
005jon
NOR verzia USB FAT32 sapro
update 08.11.2013
Samsung plazma test scart 48hod žiaden problém.
PS: E2 PKTeam nič nove už pre vitamina nevymysli je to už len alternatíva k enigme2 Sapro.
update 08.11.2013
fadilar123
Súhlasím, nie je to novinka konkrétne PHILIPS 28PT5025/58. Na troch kľúčoch mám všetky tri verzie a prvýkrát mi to nabehlo s RGB.
/Bola to asi len náhoda/.
k sapro enigme sa este vratime buduci tyzden . aj pre hdboxakov treba novu enigmu
kazdopadne na reakcie cakame , aby sme mali jasno kde sa do coho zavrtat , co ma prioritu .
fadilar123
Tak mi to nedalo a skúsil som prepojiť vitamin s TV priamo scart káblom - nepomohlo, pôvodne som mal prepojený cez prepínač scartov.fadilar123 píše:Súhlasím, nie je to novinka konkrétne PHILIPS 28PT5025/58. Na troch kľúčoch mám všetky tri verzie a prvýkrát mi to nabehlo s RGB.
Pôvodne som mal s konvertora vedený kábel do shovbox S300 a s loop výstupu do vitamína, zapojil som priamo do vitamína tiež nepomohlo.
Ja na scarte výstup video mám, ale len kompozitný - teda telka ho tak detekuje.
Nakoniec som scart prepojil cez prepínač scartov späť a popritom zapol showbox S300 - pri zapnutom showboxe S300 sa aktivuje RGB.
Ak sa nemýlim na pine 16 by malo byť pre kompozit napätie 0-0,4 V a pre RGB 1-3 V.
Týmto príspevkom nekritizujem - vážim si Vašu prácu a som rád že prijímač s takýmto skvelým hardvérom " ožil " vďaka Vám.
PS: V pôvodnom softe som s RGB nemal problém - ale ani jeden nebol dokonalý.
to je dobry postreh .
- radkoslav
K tomu archivu: chyba tam video plugin. Raz mi to na zaciatku vypisalo... Zatial sa mi to nepodarilo doladit, neviem aky presne tam treba dat a nechcem instalovat krizom-krazom vsetko. Ale mam tam uz mgcam, tv cool guide, timeshift, ... Skusam skin Matrix HD, ale zistil som, ze zabera vela z RAM-ky a potom zacina system swapovat uz pri beznych ukonoch. Takze pojde prec. Taktiez sa chcem opytat ako tam nahodit csfd plugin. Ked som ho instaloval cez telnet, tak mi potom padla e2. Musel som si obnovit img. Dik
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
nemame ten plugin na feeds ? kukni ci tam neni .
