Mount externeho disku
V sapro verzii enigma2 vydanej od 22.11.2013 a neskor je uz mount sietoveho disku (multimedialny server, alebo samba) vyrieseny . Názvy suborov su uz take, ako su realne na disku .
Problem mozu spobovat externe pripojene USB disky. O spravnosti zvolenia fontu pre zobrazovanie nazvov suborou totiz rozhoduje filesystem disku . Defaultny automount manazer , ktory moutne disk po pripojeni do /autofs/, dokaze spravne pracovat s diskami formatovanymi ext2 a ext3 . Klasicke linuxove disky .
Kto pripoji disk s filesytemom FAT32, NTFS ,alebo ext4 uz moze zistit, ze niektore subory, nevidi . Sposobuje to v nazvoch suborov pouzitá diakritika. Vtedy treba pouzit plugin (je sucastou enigma2) Device manager . Bezne sa nachadza v Menu - Nastavenia -System , ale v novej verzii uz bude presunuty do Menu , aby ho nebolo treba pracne hladat .
Postup moutnutia disku :
V Menu si najdeme Device manager . Klikneme OK . Zobrazi sa nam USB disk. Nazov disku bude mat kazdy iny - toto je len priklad. Moj USB disk s NTFS filesystemom ma nazov Samsung MP3 Portable.
Oznacim ho a stlacim zelene tlacitko na dialkovom . Po stlaceni OK nam zobrazi info o disku . Vsimnite si ,ze volne miesto na disku nevedel manager spravne detekovat, zobrazil iba celkovu velkost disku . V takomto pripade pouzijeme tlacitko Pripojit
Ponukne nam 3 volby pripojenia . Pre nas ucel je narychlejsi sposob pouzit manualne pripojenie- celkom spodna volba : Kliknutim na zelene tlacitko (OK) sa nam zobrazi moznost pouzitia pripojneho bodu . Ja som v tomto pripade pouzil /ntfs/ ,ale v podstate sa da pouzit ktorykolvek adresar z /media/ . Volbu prevedieme opat zelenym tlacitkom na dialkovom .
Po nacitani obsahu disku nam Device manager uz zobrazi spravne velkost disku aj velkost volneho miesta. Pokial sme sa dostali az do tohto bodu , mozeme tlacitkom exit na dialkovom opustit Device manager a prejst do Mediaplayeru. Tam ked si zobrazime obsah disku, uz budeme vidiet spravne nazvy vsetkych suborov .
Toto nastavenie sa uz nezmeni ani po vypnuti prijimaca .
pupik
Re: Mount externeho disku
Podla toho čo čo tu udavaš na tych obrazkoch to nefunguje , ešte nikdo tu to nepopisal ako sa to ma robit konečny výsledok je ked stlačim červene tlačitko tak vypiše nie inštalovany žiaden hd disk, alebo neni inicializovaný
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Najjednoduchší spôsob ako mount externého disku a pripraviť ho na nahrávanie.
Ja mam disk rozdelený na FAT32 a NTFS v tom to videu som mountnul hdd NTFS default (základne nastavenie ktoré umožňuje hneď aj nahrávanie do priečinku media/hdd)
Neje potreba nastavovať cestu k nahrávaniu.
pupik
005jon píše:Najjednoduchší spôsob ako mount externého disku a pripraviť ho na nahrávanie.
Zdravim , skušal som to podla tohto videa postupne , ale furt mi potom vyskakuje ta tabulka , Select mountpoint, a zase som tam ,kde som bol pred tym , čo robim špatne
jirkav23
Nevím co děláš špatně,ale mě to funguje.USB disk 32gb v NTFS.Nastaveno dle návodu.
pupik
Asi neviem či robim spravne formatovanie disku? robim to v počitači , že si najdem v počitači vymenny disk a tam to označim potrdim potom mi to vypiše že je naformatovano , alebo je iny postup , potom zasuniem do prijimača a postupujem podla navodu ale mi to nenebehne ,jirkav23 píše:Nevím co děláš špatně,ale mě to funguje.USB disk 32gb v NTFS.Nastaveno dle návodu.
vitamin
ved ten usb musiš mat v satelite atak postupovat ako je v tom navode a musi to ist.
pilgrim
Zdravim zistil som pozoruhodnu vec. Takto isto som moutol NTFS 500 GB disk, potom som aj naformatoval ext2 a moutol disk. Ale po nejakom case sa mi to uz nedari. Vsetko to skonci na vybere typu pripojenia a tam mozem stlacat zelene alebo alebo ok a nic. Kde moze byt chyba ? Lebo napr ten ntfs disk mi mountlo ako NM01. Ten adresar tam je teraz stale ale uz je stale prazny a mountnut sa uz neda.
Dik za rady
Dik za rady
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
pilgrim
Este otazka aky rozdiel medzi pripojenim a formatovanim ?
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
