HDD
Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků
Moderátoři: By.Bob, s@pro
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
HDD
Příspěvek od vitamin »
chcem sa spytat že aky by bol najlepši hdd pre vitamina s pamatou nand alebo nor .aby nebol zase extra drahy ale aby slapal bez problemov .chcem ho použivat vačšinou na nahravanie z vitamina.je lepši bez zdroja alebo zo zdrojom .diky za odpoved.
vitamin Slovakia
Re: HDD
chcem sa spytat na hdd.ked mam soft nand tak všetko funguje ale ked dam na skusi nor od steinera tak hdd funguje prehravanie ale nahrat nejde.napiše že preplo na nahravanu stanicu ale nenahra nič .rec na sat. iba sem tam blikne ale nenahranič.neviete niekto poradit čim to je.ako to treba nastavit alebo ak sa to neda dajte vediet.na samotny usb ide nahrat.ale na ten hdd nie.ale to čo bolo nahrane v softe nand to ide aj prehrat.neviem čim to može bit.diky za rady.vitamin.
vitamin Slovakia
Re: HDD
ked mam urobenu zalohu cez fuul backap zo satelitu do hdd ako to možem použit aby som mal obidva subori na usb aby som to mohol použit pre kolegu do druheho vitaminu ktori ma tiež nand pamat.v pripade zlyhania e2 umna da sa to použit ked si to najdem v hdd a možem to potom natiahnut spat do vitaminu u seba.stači na to potom kliknut alebo iny postup treba zvolit.diky za rady.vitamin
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: HDD
Příspěvek od 005jon »
Zálohu enigma2_flash_backup_2014XXX.tgz prekopírujem cez FTP do PC a rozbalíme za pomoci programu 7-Zip alebo WinRAR.
viewtopic.php?f=517&t=13123
vitamin Slovakia
Re: HDD
diky zajtra to skusim u kolegu.potom dam vediet.
Zpět na „Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků“
