Softcams v Open ATV img
Nahodil som Open ATV 4.0 a nejde mi v nom zobrazit, teda ani pouzit Red panel. Nastavim ho na dlhy stisk cerveneho tlacitka, no nezobrazi sa mi. Nemozem teda stiahnut priamo z feedu pre softcams ziadny potrebny cam. Musel som pouzit GSU.
Je v tom nejaky figel, ci mam nieco zle? Po restarte mam v nastaveni red panelu znova polozku po dlhom stlaceni cerveneho tlac na "nie", aj ked som to predtym riadne ulozil.
Kto mate ATV a ide mu red panel napiste pls ako na to. Dik.
jope
Re: Red panel v Open ATV
Příspěvek od jope »
V OpenATV 3.0 sa mi red panel zobrazí až po nainštalovaní camu(cccam......)-softcam panel a softcam setup.
Použil som plugin:
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
:roll: No vcera som presne toto riesil, nastavoval som v red panel zapnutie softcam panelu dlhym stiskom tlacitka, daval som na ano asi 3X, no ani po restartoch to neulozilo, stale nie. To bude asi este chyba image, kedze je to beta /v openatv 3.0 to fungovalo, softcam panel sa pekne ukazal/. Takze zatial GSU.
Edit: jope dal vyssie riesenie, aj takto to funguje. Ked sa nainstaluje cam z feedu, potom sa ukaze aj softcam panel :87:
Naposledy upravil(a) gorick dne 29 led 2014, 17:16, celkem upraveno 1 x.
No, ved s GSU to slape normalne, takze ani ten ich red panel nie je potrebny, ale ked uz mat ATV img, tak so vsetkym vsudy, no ne? :-)
Dik za reakcie...
EDIT: aj dym1 to dal kam treba viewtopic.php?f=289&t=13198 :-)
Mimochodom, ten obraz je v tomto img s defaultnym skinom excelentny. Neinstalujte do toho ziadne HD glassy ani nic podobne. . . dlho som siel v Open PLi 4.0 s HD Glassom a oproti ATV ten obraz bol hnoj... kto skusi, uz ostane na ATV :idea: :96:
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Tak jsem taky zkusil tento image a musím potvrdit co píše Vikino.Obraz je fakt pěkný.Ten skin metrix mi nějak nesedí a proto zustavám na svém oblíbeném :simple-hd-by-holi_v.07:
Proti gustu....
Za tie roky pouzivania et9000 som si vsimol, ze niekedy za zhorseny obraz moze prave skin a nie image. Mam skusenosti s HD Glassom od shamanna, no prave tento skin je pre box dost velkou zatazou a na niektorych programoch (asi zalezi co prave vysielaju) po nahodeni channellistu a prepnuti na iny program, sposobuje tzv addidas jasovy efekt (jemne vodorovne jasove pasy), ktory po chvíli zmizne. Aby som mu nekrivdil, tento addidas efekt sposobuje viacero skinov.
A prave tu v Open ATV so skinom Metrix HD som tento addidas efekt zatial nezaznamenal. Mozno aj prave toto sposobuje, ze sa mi obraz zda byt vynimocne dobry ( po dlhych mesiacoch pouzivania HD Glassu v Open PLi 4.0). Inak channellist v metrixe nabehne ale ze naozaj dost rychlo.... :D
jope
Příspěvek od jope »
Za mesiac,čo mám ET9200 som vyskúšal asi všetky image (10-12).Už na začiatku mi sadlo OpenATV 3.0 a dnes som prešiel na 4.0.
Aj tu, ako vo verzii 3.0 sa red panel zobrazí až po nainštalovaní cam.Obraz je veľmi pekný. Skín Metrix mi síce veľmi nesadol, všetko ale
funguje ako má......
gorick
..a este, funguje vam softcam feed balicek od dym1? Mne fungoval az ten od jopeho
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Mne funguje normalne v 3.0 aj 4.0 inak by som to sem nedal.
Funguje, tak ako to ma dym1 na obrazku. Ja mam 4-ku.
gorick
Jasne, asi nejaka chyba u mna. Instaloval som na ET6500 2x po sebe aj s restartom a softcam sa mi neukazal. Potom jope verzia a na prvy sup.
corsarko
Re: Oscam v et9x00
Příspěvek od corsarko »
Dobrý den, potřebuji poradit jak nainstalovat oscam do ATV image, tak aby fungoval. Ccam jede OK a je vidět v softcam manažeru, oscam i když ho nainstaluji přes tento manžer, tak tam není vidět a je přitom nainstalovaný.Když ho instaluju přez TS panel (nějaká hodně stará verze 0994 rok 2009) tak ho v TS panelu najdu,ale nespustím. Config složku jsem, k němu také nenašel. Trápím se s tím už dva dny a pořád na to nemůžu přijít jak ho tam dostat. V Open-pli 4.0 mi jede jak Ccam tak oscam.Děkuji předem všem za jakokoli radu.
gorick
Re: Oscam v et9x00
Stopni cam v TSpanely, ak je nejaky spusteny.
Nainstaluj toto: viewtopic.php?f=289&t=13198
Potom menu-pluginy-zelene-softcams-tam je na vyber viacero verzii oscamu, nainstaluj ...
Konfiguracne subory oscamu nakopiruj do usr/keys.
Cervene - softcam panel - tam sa musi ukazat oscam, start ..
corsarko
Re: Softcams v Open ATV img
Děkuji za odpověď, ale jak instaluju tak instaluju, žádný softcam v manažeru nemám. Dnes jsem použil dnešní úplně čisté image a pouze doplnil o to rozšíření pro stahování softcamu. Oscam ani Ccam se opět nainstaloval, ale manažer ho prostě nechce vzít na vědomí. Pokud instaluji Ccam přes Ts panel objeví se i v manažeru ATV a lze s ním pracovat, ale oscam pořád nic. Tak už mi dochází nápady. Může prosím ještě někdo něco poradit. Díky všem.
