ET 9200 a funkcia tlacidiel
Brandy20
Zdravím neviete ako zmenim funkciu tlacidiel resp. iba smerových šípiek a tlacidla ok, aby sípky hore, dole prepínali kanál(bez chanel listu), do lava prava bolo volume a tlacidlo ok vyvolalo chanel list. Skúšal som rôzne image, aj som skusal menit keymap ale neúspešne.
GIGABLUE HD QUAD PLUS, Skytec napodobenina -vždy najnovší fw. AB Ipbox 9900 - ET 9200 spomienky a este sa najde vždy nejaký STB na testovanie , prijem parabola Maximum E85 Fe Multifocus ( 0,4W,1W,5E,9E, 13E, 19,2E, 23,5E, 28,5E)
Brandy20
Re: ET 9200 a funkcia tlacidiel
Zmenil som keymap na neurtino a ide to skoro ok, len sípky do lava, prava nespravuju volume
Skus pouzit MultiQuickButton 2.8.4 odtialto: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 048#p88048
Brandy20
aj ten som skusal,ale nevedel som ho nastavit :-(
Tak potom Ti neostava nic ine ako si zvyknut na to ako to je, alebo si to nechat niekym nastavit...
dym1
Pozri tu.
PetoBB
Re: Nastavenie Multi-QuickButton
Pekný plugin, ale ako by som tam dokázal pridať niečo ako makro? Aby sme sa rozumeli, chcel by som napr. na tlačítko AUX pridať okamžité spustenie funkcie Hľadač satelitov. Teda by som chcel preskočiť zdĺhavé stlačenie Menu-Nastavenia-Service searching-Hľadač satelitov. Je takéto niečo možné?
