Chyby Fw a návrhy pro odstranění
Nastavení a vše kolem HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
Příspěvek od marsim21 »
Zde prosím odhalené chyby ve firmware a návrhy pro vylepšení.
:!: 1.Při přepínání šipkami se stane, že obraz jede bez zvuku. Po přepnutí tam zpět je audio v pořádku.
:!: 2.Při přepínání programů se stává ,že naběhne info lišta s požadovaným programem, ale stále běží původní program. Nedojde k přepnutí na požadovaný program.
:!: 3. 16:9 při vysílání ve formátu 4:3 zůstávají po bokách pruhy. Umožnit možnost zobrazení přes celou obrazovku, při nedodržování poměru stran.
:!: 4. Po nastavení a zapnutí samby a FTP po restartu, nebo opětovném zapnutí či vypnutí položky opět nastavena na VYP.
:!: 5. Při zapnutí přijímače se dost často stává, že i 2x po sobě bootuje.
:!: 6. Nelze nastavit SUB titulky jen pro určité kanály. Lze jen defaultně vypnout všude, nebo defaultně zapnout všude.
:!: 7. To samé platí i u audio stopy.Pokud je v nastavení Audio stopy preferovaný zvuk nastaven na Cz při Sk stopě viz jeden z programů Filmbox vzhledem k
audio stopě Sk a absenci Cz audio stopy, bude zvuk automaticky v původním znění.Lze opět ručně přehodit, ale po přepnutí na jiný program a zpět opět původní Audio stopa.
:!: 8. Oscam protokol - mouse
:!: 9. Povolit FTP – root
:!: 10.Umožnit nahrávání na sítový disk
:!: 11.Nefunkční tlačítko na dálkovém ovladači pro ukončení a opuštění spuštěných aplikací internetového prohlížeče a veškerých aplikací.
Nyní lze jen použít klávesou ,,krok zpět,,.
:!: 12.XBMC video archiv cz/sk
http://www.videacesky.cz/hudebni-klipy- ... n-uprising absence zvuku
http://www.youtube.com/watch?v=f4TOZ3ueLuo absence zvuku
A mnoho dalších.
XBMC je zapotřebí dořešit kodek pro youtube videa. XBMC používá své kodeky a tím nepřehraje zvuk u videa,
která jsou uložena na youtube.cz
,,Na mobilních telefonech pracujících na systému Android, jsou všechny uvedené live stream plně funkční.,,
:!: 13.Připojená Usb myš možnost přenastavit pro levoruké uživatelé.
:!: 14.Možnost přenastavit USB klávesnici na Cz . Klavesa Y/Z na Z nyní Y a klávesa Z/Y na Y nyní Z
:!: 15.Připojená Usb klávesnice umožnit přepínání programů možností použít Numerickou klávesnici.
:!: 16.Editor pro úpravu programů v PC.
Práce na Win 8.1 64 bit verze.
Editor programů nelze přejmenovat Fav. skupiny po uložení neuloží změny.
Přepsání čísla programu po uložení neuloží změny.
Ruční posouvání myší ok i po uložení.
Práce na Win 7 32 bit verze
Neuloží žádné změny.
:!: 17.Procesor vysoké vytížení neustále kolísá mezi 85 až 98%
nahlis
Re: Chyby Fw a návrhy pro odstranění
Příspěvek od nahlis »
- nahrávky se myslím jmenují "název programu"+pořadové číslo nahrávky - po flash přístroje se v tom nikdo nevyzná doplnit jméno o název pořadu v epg
- často se stává že přístroj odmítne naahrávat - nevidí připojený disk
- moc posím o možnost zapnout v obraze hodiny - něco jako pernament clock - nebo možnost hodin na displeji při zapnutém přístroji
- dá se vypnout timeshift?
- Hodiny ve standby
- na displeji je někdy nesmysl, např po stisknutí tlačítka home atd.
- oscam ve standby
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 208 poděkování
Příspěvek od 005jon »
:!: Chyba driver TUN.ko potrebný pre OpenVPN for Android
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
[quote="nahlis"]- nahrávky se myslím jmenují "název programu"+pořadové číslo nahrávky - po flash přístroje se v tom nikdo nevyzná doplnit jméno o název pořadu v epg
Pokud se chvíli počká a přijímač načte EPG pak se nahrávky jmenuji dle EPG , ale pokud začne record ihned po přepnutí tak se stává že se nahrává jen s číslem kanálu ,
toto se může stávat i pro záznamu z časovače.
xdedek Czech Republic
Příspěvek od xdedek »
No.. Vlastně mám téměř stejné zkušenosti, co tu píše marksim.. Ještě bych ale připsal i to, že se mi ztrácí aplikace.. A to konkrétně iVysílání od české televize... Většinou každý den musím instalovat znovu, jinak jakstaks jede i když zvolim HD. Trochu se to seká, ale jede to jakstaks v poho, takže je škoda, že se stále smazává, ale eště to nějak pokusím se poladit a najít proč...
nahlis
xdedek píše:se mi ztrácí aplikace.. A to konkrétně iVysílání od české televize... Většinou každý den musím instalovat znovu, jinak jakstaks jede i když zvolim HD. Trochu se to seká, ale jede to jakstaks v poho, takže je škoda, že se stále smazává, ale eště to nějak pokusím se poladit a najít proč...
už vyřešeno ... musí se po nainstalování jít do nastavení - aplikace a dát přesunout z karty do telefonu
Jj, já si toho všiml tu na fóru... Ale až po tom, co jsem dal odeslat zprávu...
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
no,ja uz cakam na novy FW.Uz tu bolo hadam vsetko popisane.Ja len doplnim,stava sa mi,ze box prestane uplne reagovat na DO,a uplne vypadne siet,nejde FTP,oscam,nenalogujem sa cez prehliadac do boxu,pomoze len restart.Som pripojeny cez WiFi,ta sa tvari,ze je pripojena,ale do boxu sa nedostanem.
Tak to se mi snad ještě ani jednou nestalo.Přemýšlím ale nejsem si toho vědom.Snad jen když zmáčknu nechtěně tlačítko myši. Potom mačkám, jak blbej než mi dojde, že mám myš. :106: :106:
Mám jej připojený přes kabel.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Nereagování na DO se mis tává taky , většinou po restartu nebo po zapnutí. nefungujou ani tlačítka přímo na panelu :57:
nahlis
Thomik1 píše:Nereagování na DO se mis tává taky , většinou po restartu nebo po zapnutí. nefungujou ani tlačítka přímo na panelu :57:
to se mi stalo asi 3x .... čili stane se to tak jednou do týdne
Občas je problém i při zapnutí xbmc... Respektive přepínání mezi android home a xbmc... Ale když člověk na něj tak moc nespěchá, tak je to jakštakš... Ale někdy je i matoucí vůbec to "odejití" z SAT menu xbmc do ostatních položek.. Ale asi si člověk zvykne... Přehození slovak a Czech skylink fastscan, tak na tom už se pracuje, takže jakmile bude novej update, tak snad to tam už bude...
domino
Příspěvek od domino »
Mně by též uvítala nabídka nahrávání na síťový disk, vývojáři by to mohli pořešit. Díky :cz:
Jinak eště poznatek s tím spánkem... Skoro vždy startuje strašně dlouho a několikrát dokola... Ale to by ještě se dalo přežít.. Ale ještě kdo by věděl, tak upravit rozhraní xbmc.. To EPG je otřesné.. Respektive to, že se nedá sledovat na více kanálech EPG.. A taky to, aby se dalo nastavit používat EPG vždy ze satelitu... Moja mi za to nadává.. Že prej ten co sme měli předtím ( fs7119) byl lepší... Proto radši sleduje SAT v kuchyni, kde mám dosluhující vykopávku opticum hd 9600 .. A pro uživatele jako jsou ženy je mnohem přívětivější...
alihen
Příspěvek od alihen »
Chyby FW z 10.11.2014
:arrow: v stby VFD stale zobrazuje STBY (mohli by tam byt hodiny)
:arrow: box neakceptuje premenovanie FAV skupin (stale ostava FAV1, FAV2,...)
:arrow: prepinanie sa mi zda byt horsie ako na FW z 29.9.2014. je to vidiet hlavne pri HD kanáloch, ked po prepnuti prvu sekundu az dve trha obraz a zvuk
:arrow: media player obcas na par sekund strati zvukovu stopu (predosly FW to nerobil), je to mozno len sekunda-dve (ako keby cistil nejaky bufer) a potom nabezne zas normalne
:arrow: stale si nepamata nastavenie FTP a SAMBA
:arrow: weather app sa neda nastavit... ale aspon mi box nehlasi chybu, ze nefunguje a ci ju ma zakazat/vypnut
:arrow: doinstalovane app (ivysilani, TV v mobile, prehliadac Boat) aj napriek presunitiu na "SD kartu" po restarte boxu zmizli
:idea: po zapnuti zo stby som zatial nespozoroval opakovany reboot (co sa mi pri predoslom FW stavalo skoro vzdy a niekedy box nabehol az na 3. pokus)
Zpět na „Diskuze HD-BOX AND-II XBMC“
