USB smartcard čtečka
chrisperry
Ahoj, mám přijímač, celkem kvalitní, i když starší model s enigmou, má pouze jedinou chybu - nefunguje mu čtečka karet. No a tak jsem si říkal, že by zkusil připojit externí USB čtečku. Oscam by ji teoreticky měl zvládnout obsloužit.
Nevíte, kde by se dala sehnat, respektive jaký model je pro tyhle účely nejlepší?
Díky.
Díky.
Re: USB smartcard čtečka
Čtečka karet Crystal Phoenix Card Reader
Nejlepší cenu a eshop si už najdi sám.
chrisperry
chrisperry
Zatím se mi to nedaří rozchodit, nějaké tipy? Mám oscam (ale zkusím taky CCcam). Protokol předpokládám mouse, frekvence se nenastavují...
Čtečku to načetlo (hlásí se jako /dev/ttyUSB0). Když ale vložím kartu, dostanu "Error activating card." (Pak pošlu celý log.)
Ideální by byl nějaký vzorový config soubor, ale nic jsem nenašel.
[reader]
label = ICE
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
showcls = 0
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 369
group = 1
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
audisabled = 1
Jinak ty Jumpery dej 5v a phoenix a pak změn frekvenci na 600 ... Pokud máš jinou kartu a potřebuješ klasickou frekvenci pak přepni a změn v configu
chrisperry
Hm, kdepak. Problém asi bude jinde. No nic, možná s tím budu trochu experimentovat, ale moc nadějně to nevidím.
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] card detected
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r add reader job action 4 queue length 1 external
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 1, ret = 0
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IFD: Activating card
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IFD: Resetting card
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IFD: Setting baudrate to 9600
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: custom baudrate: cardmhz=600 mhz=500 custom_baud=8000 baud_base=24000000 divisor=3000 -> effective baudrate 8000
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Getting readerstatus...
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Set reader ready to Send
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Read timeout 75000 us, read delay 0 us, to read 1 char(s), chunksize 1 char(s)
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Timeout in IO_Serial_WaitToRead, timeout=75000 us
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IFD: Setting parity from None to Even
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Setting RTS=1
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Setting RTS=0
• 2014/11/29 21:36:16 64C1B8 r external [mouse] IO: Read timeout 1000000 us, read delay 0 us, to read 1 char(s), chunksize 1 char(s)
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Timeout in IO_Serial_WaitToRead, timeout=1000000 us
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Read timeout 75000 us, read delay 0 us, to read 1 char(s), chunksize 1 char(s)
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Timeout in IO_Serial_WaitToRead, timeout=75000 us
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IFD: Setting parity from Even to Odd
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Getting readerstatus...
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Set reader ready to Send
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Setting RTS=1
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Setting RTS=0
• 2014/11/29 21:36:17 64C1B8 r external [mouse] IO: Read timeout 1000000 us, read delay 0 us, to read 1 char(s), chunksize 1 char(s)
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Timeout in IO_Serial_WaitToRead, timeout=1000000 us
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Read timeout 75000 us, read delay 0 us, to read 1 char(s), chunksize 1 char(s)
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Timeout in IO_Serial_WaitToRead, timeout=75000 us
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IFD: Setting parity from Odd to None
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Getting readerstatus...
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Set reader ready to Send
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Setting RTS=1
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Setting RTS=0
• 2014/11/29 21:36:18 64C1B8 r external [mouse] IO: Read timeout 1000000 us, read delay 0 us, to read 1 char(s), chunksize 1 char(s)
• 2014/11/29 21:36:19 64C1B8 r external [mouse] IO: Timeout in IO_Serial_WaitToRead, timeout=1000000 us
• 2014/11/29 21:36:19 64C1B8 r ERROR, function call reader->crdr.activate(reader, atr) returns error.
• 2014/11/29 21:36:19 64C1B8 r external [mouse] Error activating card.
chrisperry
Hm, zajímavé... Tak jsem zkusil i jinou kartu a nakonec jsem čtečku připojil i do jiného přijímače a i k PC. Taky jsem zkusil několik různých konfiguračních soubor. Pořád hlásí stejnou chybu. Error activating card.
Takže buď dělám něco hodně špatně, nebo mi poslali vadnou čtečku.
Problém je v tom, že vložení karty se zaregistruje mechanicky, takže já vůbec nevím, jestli čtečka s kartou komunikuje. Nevíte, jestli by ty LEDky na čtečce neměly blikat? U mně problikne zelená při vložení karty, ale pak už nic.
Co to máš vůbec za strojek a enigmu 2 ? nebo jedničku .
chrisperry
Přátelé, jakkoliv to může znít neuvěřitelně, skutečně byla vadná čtečka. Po reklamaci jsem dostal novou a už šlape. Časem se podělím o zkušenosti.
Sem si říkal že je to divné ,protože ta čtečka jede i na mikrovlncechrisperry píše:Přátelé, jakkoliv to může znít neuvěřitelně, skutečně byla vadná čtečka. Po reklamaci jsem dostal novou a už šlape. Časem se podělím o zkušenosti.
chrisperry
Mě spíš překvapuje, co se na ní mohlo porouchat, protože to je celkem jednoduché zařízení. Ale nic, to už je teď jedno. Běží, a to s následující konfigurací:
Všimněte si, že v souboru není parametr "mhz". (To znamená, že asi pracuje s defaultním, tj. 357.)
Když jsem nastavil
tak to hodilo chybu, ale stejně s tím budu ještě trochu experimentovat.
Nechal jsem Azbox zapnutý 24 hodin na HD kanálu a zatím bez problémů.
OScam spotřebovává průměrně 1-6 % cpu, což je ideální (vnitřní čtečka hrozně zatěžovala procesor).
Akorát mě trápí jedna věc - nevíte někdo, co je proces "kTask0" ? Trvale spotřebovává asi 33 % výkonu cpu. Zkoušel jsem googlit, prý je to nějaký ovladač na úrovni jádra a se čtečkou to nemá nic společného (a nedá se s tím dost dobře nic dělat).
[reader]
label = ctecka_karty
protocol = mouse
caid = 0624
boxkey = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsakey = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
detect = cd
cardmhz = 369
group = 1Když jsem nastavil
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
audisabled = 1
