Vypadky zvuku na CT
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
aleycon
Vypadky zvuku na CT
Příspěvek od aleycon »
Zdravim. Na noven Tanku se potykam s obcasnym problemem kdy na CT1 a CT2 (i v HD) zacne vypadavat zvuk. Nejprve je to jen ojedinele, ale potom se cetnost vypadku zvysuje az nakonec z kazdeho slova vypadne treba kazda druha slabika. Nakonec to po par minutach nahle prestane a jede to zase dobre. Neni to nastesti zase prilis caste, ale nastve to. Na jinych stanicich to nedela, CT24 je take OK. Na nahravce na HDD je to pritom v poradku.
Delalo to jak na NG-return 2.70, tak i nyni na origos 2.15 z ulozto - http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 9&start=15
Aktualizoval jsem i na 2.15 z 19.1. z menu a dela to porad.
Mel byste prosim nekdo tip co s tim?
Diky
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Re: Vypadky zvuku na CT
Příspěvek od peso007 »
Hdmi kabel?
aleycon
peso007 píše:Hdmi kabel?
HDMI kabel je novy, stejne tak i TV ke ktere to mam pripojene (Samsung 40H6270).
Prijde mi ale divne ze to dela jen CT 1/2. Jakmile pri tech vypadcich prepnu treba na Novu, je to OK. Pak prepnu zpet na CT1 a vypadava to. Nakonec to po par minutach prestane. Prijde mi ze se pri pohybu na CT i trochu vice skube obraz nez jinde. Neni to ale pravidelne, nekdy vic, nekdy skoro vubec.
skus zvolit inu audiostopu.
peso007
Skus do Samsungu zapojit iny sat prijimač cez ten HDMI kabel.
Příspěvek od marsim21 »
Grantec bol rychlejší také si myslím že problém, bude ve výběru audio stopy. :89:
aleycon
Diky vsem za reakce. Zkusil jsem pri vypadcich zvuku na CT (stopa CZECH) zvolit stopu s nazvem qaa coz jak jsem se docetl by mela byt origos audio stopa. Tam uz to nevypadavalo. Pokud ale budu chtit CZ dabing, tak se asi budu muset smirit s obcasnymi vypadky. Nejde to prosim nejak poresit?
Diky
toprun
Příspěvek od toprun »
Mi jede zvuk úplně bez problému (stopa AC3).
Coolstream HD2 TANK,NG-Return CS 3.0, LNB Chess Edition 3 Single 0,1dB, motor SG-2100, offset 80cm, DOScam 0.25, Skylink, TNK, LE40B650
aleycon
toprun píše:Mi jede zvuk úplně bez problému (stopa AC3).
Diky, AC3 mi na CT1 HD jede take dobre. To qaa nakonec vypadava taky. Na CT2 HD ale AC3 nemam a vypadava mi to tam taky, ale ne tak hodne. Zarazi me i to obcasne skubani obazu, ktere v nahravce na HDD neni.
Nemuze to byt nejaky HW problem? Diky
nie. skor to bude tym,ze nemas presne nastavenu parabolu ,alebo treba este optimalizovat skew LNB /nepatrne ho pootocit)
peso007
aký signál maš?Pošli fotečku
aleycon
Signal si myslim spatny zase nemam - viz screenshoty. Skew LNB jsem nijak zvlast neresil - pri instalaci bylo nastaveno na max. signal. Myslim si ze pokud by to bylo spatne nastavenou parabolou, byly by vypadky i v zaznamu na HDD, ale tam je vse OK (i bez obcas. skubani obrazu). Ty vypadky se objevuji celkem ojedinele, naprosto nepravidlene a navic jen na CT1/2. Na DM800 HD ktery jsem mel pred tim to bylo OK.
signal je OK .
Dal poděkování: 5 poděkování
kedze pri CT24 to nerobi , je to nieco v spracovavani kodovaneho zvukoveho streamu (preco len u CT tazko povedat)
da sa este skontrolovat ct1 SD ci to aj tam robi .
a pzoeram,ze to robi na ct1 sd . a asi nie na ct1 hd.
Na SD treba vyzmazat zo softcamu kluce na 0D03:000004
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
