Vitamin 5000Hd Pro enigma2 zatuhávání
Diskuze k Images E2 Vitamin NAND
Moderátoři: By.Bob, s@pro
mick1977
Příspěvek od mick1977 »
Zdravím mám nově tento příjmač a už asi týden bojuju s vytuháváním příjmače.
Zkoušel jsem Nand verze Talisman a Capitol + Nor Hyperion ale bez změny , když se příjmač pustí ráno tak dojde k zatuhnutí asi po hodině , poté už co 10-20 minut.
Když je spuštěn HD kanál příjmač zatuhne uplně a pomůže jen tvrdý restart z elekřiny , pokud je puštěn SD kanál dojde jen k restartu enigmy.
Jsem připojen na oscam a newcamd server
Nevím jestli je problém přímo s příjmačem nebo software případně je zralý na reklamaci.
Díky za pomoc
s@pro Maldives
Re: Vitamin 5000Hd Pro enigma2 zatuhávání
Příspěvek od s@pro »
jedná se o nový přístroj , nebo upgrade ze na E2 ?
pokud jsem pochopil tak to je bez karty jako klient ?
A co např FTA programy např čt24 óčko , německé HD ?
mick1977
Jedná se o nový přístroj už s enigmou ,je připojen jen jako klient ,
Volně šiřitelné programy mám v plánu vyzkoušet dneska , nevím jestli ale neresetovat do tovarniho nastavení nebo vyzkoušet s nakonfigurovaným newcamd.
Když to zatuhne tak se stále dá připojit na oscam přes web ,ale na openwebif už v té chvíli ne , ve statusu oscamu se klient odpojí .
By.Bob
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od By.Bob »
mick1977 píše:Jedná se o nový přístroj už s enigmou ,je připojen jen jako klient ,
Ahoj asi by bylo dobre upresnit nejake veci.
1. Pochopil jsem ze je to novy přijímač s nakonfigurovanou enigma2 talisman je to tak?
2. instaloval jsi tam oscam nebo jimy emu? a nemenil jsi configi?
3. jaky tam pouzivas skin?
4. co LNB? jak je stare? co F konekrory na koax kabelu? neni nejaky za oxidovany..
to jsou dulezite veci zdelit aby se nasla pricina nebo neverim ze by enigma2 talisman delal takouvou neplechu. musi to byt ve spatne nkonfigurovanem přijímači.
Neistaloval jsi nehaky plugin? a pak jej smazal nebo odinstaloval? vse muze souviset stim co ti to dela.
mick1977
1.Je to tak jedná so o nový přístroj s talismanem
2.instaloval jsem oscam ,config nastaven na newcamd a vše jede (nevylučuju že je v nastavení chyba)
3.skin používám default
4.LNB je staré asi od prosince , doteď používáno s Ariva 103 a bezproblémů.
Zkoušel jsem to pouze už po několika vyzkoušeních ,čístě flashnutý na talisman ,nainstalován a nakonfigurován pouze oscam newcamd bez dalších pluginů a chovalo se to stejně.
případně můžu přiložit oscam soubory.
mick1977
tak jsem flashnul infinity ,smazal přehledy kanálů ,vyskenoval znovu.
Oscam jsem neinstaloval ani nic jiného.
Puštěno čt24 a po 15 minutách restart celého příjmače.
Špatným nastavení to tedy není.
By.Bob
mick1977 píše:tak jsem flashnul infinity ,smazal přehledy kanálů ,vyskenoval znovu.
no to je spatne asi bych to videl na zdroj.
jeste me zajima jedna vec.
delato od samého začátku co jsis jej koupil?
nebo to zacalo delat az po nejake dobe. posli mi log s oscamu co to napise a taky urcite pouzivas putty dej prikaz
top a koukej se co to dela kdyz to zamrzne no proste to sledu a kdyz to zamrzne uvidis co to dela kde a co vyledi hodne nahoru a to taky posli udelej screen a ten log s oscamu to by me me zajimalo.
mick1977
dělalo mi to už od začátku , tohle musí být HW chyba ,mám zapnutý crash log ale nevím kde ho najdu
By.Bob
mick1977 píše:dělalo mi to už od začátku , tohle musí být HW chyba ,mám zapnutý crash log ale nevím kde ho najdu
crash log je ve hdd.
co ti vypisuje kdyz das prikaz top v konzole? no putty.exe
mick1977
tak v obchodě vyměnili kus za kus bez řečí ,asi věděli o co jde :-D , odpoledne zkusím
mick1977
Nový kus a vše šlape :-)
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NAND“
