Mgcamd+Doscam
- peso007
Mgcamd+Doscam
Zdravím. Je možne v image NG zpojazdnit MGcamd+Doscam naraz bez toho aby sa rušili?
Valto
- peso007
Re: Mgcamd+Doscam
Počkajme. Trpezlivosť ruže prináša.
matchboxx v roku 2013 napísal:
/Nejjednodušší způsob, jak automaticky spouštět při startu zvolené emu je asi zkopírovat spouštěcí skript z přílohy přes FTP do / etc / init.d. , prosím nastavte pak atributy souborů na 755.. Zvolené emu pak kopirujte do souboru / var / emu také práva k souboru 755 , skript rozpozná emu zajistí jehoi start. Kombinace jako Doscam a Mgcamd současně, jsou možné.
Vhodné pouze pro Coolstream HD2 hardware - Tank/Trinity a original image!!/
Ale to asi patri iba do org image.
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... p?id=11018
Valto
rudolf
Re: Mgcamd+Doscam
Zdravím. Vedel by mi niekto poradiť ako by som nainštaloval do Coolstreamu Link Mgcamd ? Potrebujem aj postup. Mám tam len Doscam.
Ďakujem. Rudo.
fatter
makatch
Re: Mgcamd+Doscam
Pridaj do doscam.cfg
[reader]
label = názov readera
enable = 1
protocol = newcamd
device = ip adresa,port
user = meno
password = heslo
fallback = 1
group = 1
[reader]
enable = 1
protocol = newcamd
user = meno
password = heslo
fallback = 1
group = 1
Gigablue HD QUAD PLUS OpenATV 5.1
HD-BOX FS-9105+ E2 OpenATV5.1
PANASONIC TX-42AS600E
rudolf
- peso007
makatch
Re: Mgcamd+Doscam
V prehliadači si otvor webove rozhranie doscamu ,klikni na files,doscam.cfg a tam si pridaj ten reader.Samozrejme po doplnení tvojích udajov doňho.rudolf píše:Mohol bys to bližšie vysvetliť,nie som tak zbehlý v linuxoch
- peso007
Re: Mgcamd+Doscam
On potrebuie Mgcamd/neviem prečo/rudolf píše:Zdravím. Vedel by mi niekto poradiť ako by som nainštaloval do Coolstreamu Link Mgcamd ? Potrebujem aj postup. Mám tam len Doscam.Ďakujem. Rudo.
fatter
Re: Mgcamd+Doscam
Tiez mam tento problem, mam v Tanku doscam ale potrebujem iba mgcamd (box je klientom pre Openbox) a neviem ako na to. Ako vymazat doscam a nechat iba mgcamd?
- peso007
Re: Mgcamd+Doscam
Ak maš z poslednich image original , alebo Blue Peer , tak si pomocov dialkoveho ovladania a menu stiahni ten Mgcamd.
Ak maš NI image potom cez FTP binarku do var/bin a zadaš atributy 755
confgi do var/tuxbox/config
fatter
Re: Mgcamd+Doscam
Mam posledny origo soft, stiahol som addon ale tam je vsetko spolu, doscam,mgcamd,cccam a pod.A neviem ako spojazdnit iba samotny mgcamd, ostatne by som najradsej nejako vymazal
- peso007
Re: Mgcamd+Doscam
Neviem čo si stiahoval , ale tam nema byt Cccam.
Ja mam Blue Peer:
Ja mam Blue Peer:
