Jak z ET9200 se připojit na disk v ET7500
otto69
Dobrý den, mám oba přijímače připojené na domácí síti. Jak to mám udělat, abych si disk v ET7500 připojil k složce /media/hdd/movie/ET7500 v ET9200? Automaticky se mi to připojilo k /media/net/HardiskET7X00/movie/. Díky za radu.
efendy55
Re: Jak z ET9200 se připojit na disk v ET7500
obávam sa že to máš správne .....
pokial viem tak media/hdd je defaultne nastavené už image , pokial tam máš samozrejme interný HDD .
ešte môžeš skúsiť ked dáš prehladať sieť tak nastav si v menu položku použiť ako náhradu za HDD čo máš v 7500-ke . takto to fungovalo napr. v ZERE v image openatv . a tvárilo sa to aspon u mna ako media/hdd a pritom mám interný hdd v gigablue,xtrende-8500, optimusse a gigablue . a samozrejme ked som si robil aj backup v ZERE tak mi to všetko pekne uložilo na HDD napr. v gigablue . samozrejme aj movie a timeshift fungoval bezvadne ..... takže daj prehladať na 9200-ke sieť a ked ti nájde HDD na 7500-ke tak nezabudni nastaviť ako náhradu za HDD . možno to pomôže , možno nie ......
Všetko4K,Linux E2
otto69
Nevím jestli jsem se vyjádřil přesně, jak to mám udělat, aby se mi v ET9200 ke složce ET7500, která je v /media/hdd/movie/ET7500 přimoutoval hardisk z přijímače ET7500 ( /media/net/HardiskET7X00/movie/).
Po prohledání sítě mi hardik v ET7500 našlo pod 192.168.1.107 (ET7X00). Díky za radu.
efendy55
otto69
Ano, akorát se to připojuje k /media/net. Je to otrava než se proklikám k nahrávkám na druhém satelitu.
efendy55
tak si to nastav v prehrávači ..... adresár ktorý potrebuješ .... potom sa už nemusíš k tomu tak komplikovane preklikávať .
Všetko4K,Linux E2
otto69
Nevím jak? Mám nainstalováno Open Pli.
efendy55
openpli síce nepoužívam ,ale skús si zapnúť prehrávač , stlač menu na D.O. tam sa to dá nastaviť adresár + kade čo iné . aspon v iných image to takto funguje bezvadne a malo by to byť aj v openpli .
Všetko4K,Linux E2
otto69
Jak se dá udělat symlink ze složky et7500 ke které je cesta /media/hdd/movie/et7500/*.* aby mě to přesměrovalo do složky movie ke které je sesta /media/net/HarddiskET7X00/movie/*.* ? Neumím moc linux, proto se ptám možná hloupě.
Díky za jakoukoliv radu.
otto69
Vyřešeno pomocí symlinku. Takže se teď můžu dívat na nahrané pořady navzájem na obou přijímačích.
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
otto69
Tak jsem nainstaloval OpenATV 6. Nevíte někdo, jak se to dá nastavit v OpenATV (na ET9200)? Mně se vytvořil adresář /media/autofs a vněm mnou pojmenovaný název ET7500 , ale je prázdný, nejsou tam žádné soubory z ET7500.
efendy55
skús tvrdý reštart oboch boxov . pokial nie je nejaký bug v image tak tak isto ako pred tým . ved ked klikneš na to autofs tak by sa ti tam malo ukázať všetko čo si si nastavil pri prehlladaní sieti .
aspon u mna to tak funguje . na tom klientovi si môžeš v menu prehrávača nastaviť ,uložiť posledný adresár " alebo tak nejak a furt pri zapnutí prehrávača sa zapne na adresár aký si uložíš .
Všetko4K,Linux E2
otto69
Na ET7500 je OpenPli a ten se mi k ET9200 připojí v pohodě, ale naopak to nejde tedy z ET9200 kde je Open ATV se nemůžu připojit k ET7500.
Nevíte co s tím? Díky za odpověď.
efendy55
ak nepomohol tvrdý reštart a máš nainštalovanú aj sambu tak skús openatv-5.3 .
Všetko4K,Linux E2
otto69
Tak jsem v ET7500 nainstaloval taky OpenATV 6 a už to chodí.
Díky efendy55 za rady a nakopnutí správným směrem.
