OpenATV 6.0 - na HDD vidím adresáre ale nevidím súbory
YanG
Příspěvek od YanG »
Mám novo nainštalovaný Open ATV 6.0 (predtým XTA 3.0 - nebol žiaden problém).
V boxe mám interný 1.0TB SSD disk + externe cez USB pripojený 2.0TB HDD. Nahrávam na interný SSD - všetko OK.
Ale keď cez FTP nakopírujem na disk (je jedno, či na interný alebo externý) nejaké súbory (AVI, MKV alebo aj fotky JPG), tak adresáre vidím, ale súbory v nich nie.
Oba disky sú moutnuté + inicializované (ext3) - normálne ich systém identifikuje (vidím aj ich veľkosti, aj voľné miesto)
Kopíroval som cez TotalCmd a skúsil som aj cez WinSCP. Atribúty adresárov, aj súborov sú 777.
V starom image som chodil cez Filelist (vidím nahraté programy) -> (žlté tlačidlo) Umiestnenie súborov -> vidím media/hdd + media/usb -> vyberiem media/usb .... ale teraz v ňom síce vidím celý strom s priečinkami, ale súbory v nich nie. A to isté platí aj vtedy, ak tie filmy/fotky dám na interný SSD (do samostatného adresára).
Keď však idem cez Plugins -> MediaPlayer -> preklikám sa do root -> mnt (x-krát šípkou) -> nájdem hdd alebo usb -> kliknem do nejakého priečinka -> tam súbory vidím -> kliknem na film -> player ho hodí do Playlistu -> musím ísť do Menu -> prejsť do Playlistu -> a film spustím. Toto je však podľa mňa veľmi zdĺhavé.
Mám chybu v image, v atribútoch alebo v niečom inom ?
Vďaka za rady.
Dreambox DM920; T90 + 4 LNB (0,8°W + 13°E + 19,2°E + 23,5°E); TV Philips 48PFS8209_12/8200; NAS Synology DS416play
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: OpenATV 6.0 - na HDD vidím adresáre ale nevidím súbory
Příspěvek od efendy55 »
no , ja si to prehrávam tak že si dám celý adresár do playplistu . alebo použi plugim bdmediaplayer , alebo tak nejak .
Všetko4K,Linux E2
YanG
Příspěvek od YanG »
efendy55 píše:no , ja si to prehrávam tak že si dám celý adresár do playplistu . alebo použi plugim bdmediaplayer , alebo tak nejak .
Vďaka, skúsim ten plugin.
Příspěvek od marsim21 »
Nemám Xtrenda možná ti nyní radím blbost,ale za pokus nic nedáš. E2 je skoro všude stejná i struktura tak koukni .
Podívej se přes RCC nebo DCC do etc zda tam máš soubor ,,fstab ,, pokud ano podívej se do něho zda tam máš
podobný zápis ,, /dev/disk/by-uuid/813fafb5-9a72-42c5-9cb8-79b4331186c1 /media/hdd auto auto,nofail 0 0,,
efendy55 Slovakia
jo je tam a mám tam toto....
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
Všetko4K,Linux E2
efendy55 píše:jo je tam a mám tam toto....
Nikterak může vyzkoušet návod ,,Ako rozbehnúť SDcard,, od 005jona viewtopic.php?f=652&t=14977 s tím, že vynechá to začátek formátování a jen přes telnet příkaz ,,blkid,, kde zjistí údaj o jeho hdd a doplní jej do souboru fstab .
Jestli mu to nezabere.
Já to mám montnuté takto:
rootfs / rootfs rw,relatime 0 1
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,relatime 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs rw,relatime,mode=755 0 0
/dev/disk/by-uuid/d2775d8a-794b-4c83-af19-0c8f773c6895 /media/sdcard auto auto,nofail 0 0
První je HDD druhý sdcard. Pokud měním poprvé jiné images, vždy si vyjedu údaje přes příkaz blkid a doplním potřebné údaje.
YanG
Příspěvek od YanG »
marsim21 píše:Nemám Xtrenda možná ti nyní radím blbost,ale za pokus nic nedáš. E2 je skoro všude stejná i struktura tak koukni .
Vďaka marsim21 aj efendy55.
Pozrel som cez RCC a v etc/fstab ten zápis, kt. píšeš, tam nemám.
Mám to presne tak, ako má efendy55:
Idem pozrieť ten návod od 005jona.
YanG
Příspěvek od YanG »
Tak som urobil postup podľa 005jona - aj keď som do fstab dopísal príkazy pre interný SSD, ako aj externý HDD (USB), súbory sa mi naďalej v EMC nezobrazujú.
1.
Cez príkaz "blkid" som dostal tento zápis:
root@et9x00:~# blkid
/dev/sda1: UUID="cb9d9ef9-64fa-446a-9693-8d2e410b9b7f" TYPE="ext4" PARTUUID="49d45428-01"
/dev/sdb1: UUID="58da240c-a360-4e70-962e-31ebf952a05f" TYPE="ext4" PARTUUID="9c78025b-01"
(to prvé je interný SSD a to druhé je externý HDD cez USB)
2.
Do súboru fstab som vpísal 2 riadky:
/dev/disk/by-uuid/cb9d9ef9-64fa-446a-9693-8d2e410b9b7f /media/sda1 auto auto,nofail 0 0
/dev/disk/by-uuid/58da240c-a360-4e70-962e-31ebf952a05f /media/usb auto auto,nofail 0 0
(interný SSD je moutnutý ako "sda1" a externý HDD ako "usb")
Samozrejme reboot.
3.
Cez príkaz "df -h" skontrolujem:
root@et9x00:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 216.3M 131.9M 84.3M 61% /
devtmpfs 141.8M 4.0K 141.8M 0% /dev
tmpfs 64.0K 0 64.0K 0% /media
tmpfs 141.9M 328.0K 141.6M 0% /var/volatile
/dev/sda1 930.4G 304.1G 626.4G 33% /media/hdd
/dev/sdb1 1.8T 698.0M 1.8T 0% /media/sdb1
A tu som si všimol, že v stĺpci "Mouted on" nie je:
/media/sda1 ............ ale media/hdd
/media/usb ............. ale media/sdb1
Keď som sa išiel pozrieť do adresára "media/", tak tam mám tieto priečinky:
/media/autofs ............... prázdny
/media/hdd .................. nahraté programy (.TS) + .AVI filmy (ktoré riešim)
/media/sda1 ................. prázdny
/media/sdb1 ................. prázdny
/media/usb ................... .AVI filmy (ktoré riešim - pokusne sú tam len 2 ks - preto "Use% = 0%")
Napadlo ma, že som to do fstab zadal zle. Zmenil som teda v ňom priečinky na "/media/hdd" resp. "/media/sdb1"
Reboot.
4.
Ale tým sa mi "stratili" aj nahraté programy na internom SSD !!! (keď idem cez tlačidlo "Filelist")
Keď som sa išiel pozrieť do adresára "media/", tak tam boli tie isté priečinky, ale:
/media/hdd .................. prázdny
/media/sda1 ................. nahraté programy (.TS) + .AVI filmy (ktoré riešim)
/media/sdb1 ................ .AVI filmy (ktoré riešim - pokusne sú tam len 2 ks - preto "Use% = 0%")
/media/usb .................. prázdny
Takže interný SSD mi skáče z "hdd" do "sda1" (???)
A externý HDD mi skáče z "usb" do "sdb1" (???)
Tak, či tak, súbory v EMC (.AVI filmy) nevidím (ale RCC cez FTP mi ich ukazuje bez problémov).
Vrátil som v fstab obidva naspäť (nech aspoň nahraté programy vidím).
Ano protože to už máš tak montnuté. Proto když jsi to přejmenoval začalo se to odkazovat na složky, které jsou prázdné.
Dle mě by bylo rozumné vyzkoušet ty disky odpojit (unmont) a začít od začátku.
YanG
Příspěvek od YanG »
marsim21 píše:Ano protože to už máš tak montnuté. Proto když jsi to přejmenoval začalo se to odkazovat na složky, které jsou prázdné.
OK.
Keď ich unmont-nem, mám vymazať (ručne) v adresári "media/" všetky prázdne podadresáre ?
A až tak urobiť mount.
Z pravidla by si měl přijímač dle mého názoru vytvořit složku při montu sám. Xtrenda opravdu neznám nikdy jsem jej v rukách neměl škoda že tu někdo není kdo jej má doma. :89:
YanG
Příspěvek od YanG »
Páni, obom Vám ešte raz ďakujem.
Ešte predtým, ako by som sa pustil do unmount/mount diskov, som si stiahol plugin "bmediacenter" (kt. mi radil efendy55). A som max. spokojný - všetko viditeľné, všetko prehrateľné - a iba na pár klikov.
Naviac, pripojil som cez druhé USB do ET9200 ďalší externý HDD (4.0 TB). Ten je formátovaný ako NTFS a box ho prijal a cez Media Center viem prehrať všetko aj z neho.
Toto riešenie je pre mňa jednoduchšie a spĺňa všetko, čo som chcel.
Super jsem rád,že se nalezlo alespoň nějaké řešení. :89:
YanG
Příspěvek od YanG »
Zdravím po nejakom čase.
Tak ani bmediacenter nebol liekom na všetko.
Kúpil som totiž NAS Synology DS416play a všetky disky nahádzal do neho. Následne som ho dal vyhľadať v sieti (všetko prebehlo korektne), ale bmediacenter nevidel video súbory.
Už som sa s tým nemal chuť baviť a tak som z openATV 6.0 "klesol" na openATV 5.3.
No a voualá - video súbory vidí tak "klasický" Media player, ako aj bmediacenter.
To len dávam na známosť, keby sa ešte niekto s týmto problémom stretov vo verzii 6.0
