kodi
efendy55
Re: kodi
SAMOZREJME .....nemám síce ten box ale mám iný DM . máš predsa Rolls Royce ....
Všetko4K,Linux E2
Fishburn
Re: kodi
efendy55 píše:SAMOZREJME .....nemám síce ten box ale mám iný DM . máš predsa Rolls Royce ....
pujde kodi na f4 četl jsem že s open atv 6.2 ide nezkušal si
Formuler F4 Turbo Combo hevc
efendy55
Re: kodi
mepoužívam to ... pre mna nezaujímavé ....
ale asi ťažko to pôjde na F4 lebo to má procesor len 750-ku a pokial viem tak tie kody alebo čo to je funguje len na procesoroch od 1,3 hore na satelitoch ....
Všetko4K,Linux E2
Fishburn
Re: kodi
ok ja to nepotřebuji jen mě to zajímalo třeba jako spestření .. F4 turba
díky za info ...
díky za info ...
efendy55
Re: kodi
počkaj na nový octagon-8008 ked sa vrátia s dovolenky v octagone pôjde vraj do predaja .....
cena a výbava je naozaj slušná a chvastajú sa s týma kodi alebo čo to je .... ale hlavu na klát za tie kodi veru nedám ... ved EU to zákázala prevádzkovať ,ale to je už iná kapitola ...
Všetko4K,Linux E2
fixonek
Re: kodi
Zdravím Všichni .Asi blbej dotaz,ale šlo by Kodi nainstalovat do Merlin 4.Pro mě má prostě nejlepší obrazovou kvalitu.Dík.
fixonek
Re: kodi
Ještě jednou nevím jak to přidat do příspěvku.Skalní ví že jsem trochu mimo.Zkoušel jsem teď image(s)?Dream elite 8.1 myslím a tam je Kodi theatre home.fixonek píše:Zdravím Všichni .Asi blbej dotaz,ale šlo by Kodi nainstalovat do Merlin 4.Pro mě má prostě nejlepší obrazovou kvalitu.Dík.
V pohodě jde nainstalovat nastavit a funguje i mě blbovi.Dotaz:šlo by ten plugin nebo jak se tomu říká nějak překopírovat a nainstalovat třeba do image(s) merlin 4 ?Nenadávat,nepomlouvat,odpovídat slušně,vím že jsem trochu jednoduchej.Dík.
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: kodi
Telnet postupne po jednom ridaku!!
Bude sa ta pitat či chceš naozaj inštalobat tak daš Veľké Y že ano
echo 'deb http://satfeed.9e.cz/feed/dm900/ ./'>> "/etc/apt/sources.list.d/all-feed.list"
apt-get update
apt-get install enigma2-plugin-extensions-kodimediacenter
apt-get -y -f installBude sa ta pitat či chceš naozaj inštalobat tak daš Veľké Y že ano
The following packages were automatically installed and are no longer required:
enigma2-fonts-mil enigma2-plugin-extensions-dvdplayer
gstreamer1.0-plugins-good-spectrum kernel-module-isofs kernel-module-udf
libdreamdvd0 libdvdnav4 libdvdread4 libjson-c2 libpulse0 libpulsecommon
packagegroup-opendreambox-dvdplayer python-js2py
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
gdb glibc-charmap-ibm850 glibc-charmap-utf-8 glibc-gconv-ibm850
glibc-gconv-unicode glibc-gconv-utf-32 glibc-localedata-en-gb
glibc-localedata-en-us glibc-localedata-i18n glibc-localedata-iso14651-t1
glibc-localedata-iso14651-t1-common glibc-localedata-translit-circle
glibc-localedata-translit-cjk-compat glibc-localedata-translit-combining
glibc-localedata-translit-compat glibc-localedata-translit-font
glibc-localedata-translit-fraction glibc-localedata-translit-narrow
glibc-localedata-translit-neutral glibc-localedata-translit-small
glibc-localedata-translit-wide kernel-module-cdc-acm kodi lcms
libc6-thread-db libcec4 libgcrypt libgpg-error0 libkodiplatform17.0
libmicrohttpd10 libmysqlclient18 libpcrecpp0 libsmbclient0 libssh libtiff5
libtinyxml2.6.2 libx11-6 libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxext6 libxrandr2
libxrender1 libyajl2
The following NEW packages will be installed:
enigma2-plugin-extensions-kodimediacenter gdb glibc-charmap-ibm850
glibc-charmap-utf-8 glibc-gconv-ibm850 glibc-gconv-unicode
glibc-gconv-utf-32 glibc-localedata-en-gb glibc-localedata-en-us
0 upgraded, 45 newly installed, 0 to remove and 34 not upgraded.
Need to get 34,7 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
root@DM900: Y
fixonek
005jon
Re: kodi
celé aj uvodzovky
echo 'deb http://satfeed.9e.cz/feed/dm900/ ./'>> "/etc/apt/sources.list.d/all-feed.list"-
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
Re: kodi
Funguje Vám na unstable image Kodi18? Mě to po nainstalování Kodi 18 a spuštění se zobrazí jenom logo.
fixonek
Re: kodi
Pochybuju že ti někdo pomůže,já čekal víc než týden a pak jsem příspěvky smazal.Kde jsi nahrabal kodi 18 pro dreambox.Já to klidně zkusím páč mám dreambox totálně roz,,,dej.Hodně štěstí.
Pepik71
Re: kodi
Ahoj,staženo z feedu GP4, kodi verze 17.6,a po instalaci rozbalit ETC a nakopírovat do příslušné složky.Potom restart a nabídne se sama aktulizace.No a potom když spustím kodi,zustane to viset jenom na tom logu.
005jon
Re: kodi
všetko zaleži aku e2 použivate........... (ked chcete poradit treba napisat presne aku e2 použivate alebo dajte zalohu a pozrem sa nato)
log najdeš /data/.kodi/temp/kodi.log je možne že ho nevidiš lebo je systemovy /.kodi tam kde je bodka tak ho nevidiš bežne.
cez telnet ho prekopiruj do /tmp
cp /data/.kodi/temp/kodi.log /tmp/kodi
