LNB monoblock quad + LNB quad
Společné rady a návody pro přijímače s E2.
nibas58 Czech Republic
Příspěvek od nibas58 »
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením a nastavením následující konfigurace LNB.
Stávající zapojení mám monoblock quad zapojený do slučovače s anténou pro pozemní příjem.
V sat.přijimači je jednoduché nastavení DISEqC-A je 19,2° a DISEqC-B je 23,5°.
Nyní potřebuji přidat další satelit, tak že jsem přidal LNB quad ale nevím jak to fyzicky zapojit.
Vydedukoval jsem, že bych tam přidal 4kusy 2/1 DISEqC přepínačeů a zapojil je podle čárkovaných spojů.
Ale už nechápu jak to nastavit v přijímači, když bych tam měl za sebou dva přepínače?
Díky za rady.
005jon Slovakia
Re: LNB monoblock quad + LNB quad
Příspěvek od 005jon »
DiSEqC prepínač 1.0
Jednoduché
Režim – DiSEqC A/B/C/D
Port A – Astra 23,5E (nastavíte Vašu požadovanú družicu)
Port B - Astra 19,2E (nastavíte Vašu požadovanú družicu)
Port C - 16E (nastavíte Vašu požadovanú družicu)
DiSEqC prepínač 1.1
Alebo pokročilé
Port-A je 19,2° bude po novom LNB1
Port-B je 23,5° bude po novom LNB2
Port-C je16E bude LNB3
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Už iba doplním, že DiSEqC prepínače musia byť typu Option, vtedy povely pre AB monoblok treba zapojiť do vstupu 1 a povely CD do vstupu 2. Inak DiSEqC mode je 1.0 - do max. 4/1 (A,B,C,D), 1.1 je pre 16/1 (1,2,3,....,16).
Tak že jsem do včera zkoušel nastavit a takto to dopadlo
podle doporučení od 005jon
Družice = 19,2E....... (23,5E.... , 16,0E...)
LNB = LNB1 (LNB2 , LNB3)
režim DISEqC = 1.1
DISEqC 1.0 příkaz = NE
DISEqC 1.1 příkaz = Vstup 1 (vstup 2 , vstup 3)
výsledek je, že nejde ani jedna družice
2. verze nastavení / 19,2E + 23,5E zapojeno do vstupu 1 - 16,0E zapojeno do vstupu 2 /
DISEqC 1.0 příkaz = A a DISEqC 1.1 příkaz = Vstup 1 běží družice 19,2E
DISEqC 1.0 příkaz = A a DISEqC 1.1 příkaz = Vstup 2 družice 23,5E nejde
DISEqC 1.0 příkaz = B běží družice 16,0E
3. varianta / 19,2E + 23,5E zapojeno do vstupu 2 - 16,0E zapojeno do vstupu 1 /
DISEqC 1.0 příkaz = B a DISEqC 1.1 příkaz = Vstup 1 běží družice 19,2E
DISEqC 1.0 příkaz = B a DISEqC 1.1 příkaz = Vstup 2 běží družice 23,5E
DISEqC 1.0 příkaz = A běží družice 16,0E
nevím proč ale podle 3. varianty to běží.
Ještě pro úplnost DISEqC 2/1 je verze 2.0.
Zpět na „Rady a návody“
