Ahojte na origos FW ide pekne obraz na 51,5e napr. TV Hronka,ale na E2 to seka,je nejaka moznost to spojazdnit na E2 ,nebude to len v nejakom video-kodeku ktore E2 nevie ?
TV Hronka HD 90 11,290 H různý slovensky 45000 8/9 DVB-S2 8PSK
51,5°E Belintersat 1 Fotelka
JohnCenaWWE
Příspěvek od JohnCenaWWE »
EnoSat
Re: 51,5°E Belintersat 1 Fotelka
opravit driver v E2
marsim21
Problém s vyšším datovým tokem. Musel by to tvůrce Firmware pro daný přijímač odladit.
Stejné to je i u DM900. Zde jsme tvůrce image na DM 900 bombardovali více jak 2 roky. Bohužel bez výsledků . Nejsme pro ně priorita.
Nevím co vlastně nyní používají pro dekódování, zda modul či kartu taky to střídali jak boty. Na modulech se v menu modulu povolovala položka ,, povolit vyšší datové toky ,, Poté to na některých přijímačích chodilo ok.
Já měl testovací modul a na ten mi Dm900 obraz nezvládal, když jsem je vrazil do obyčejného starého Mascoma tam to chodilo Ok.
Na DM 900 se to dá rozchodit jedině tehdy pokud ti na 51,5 sepne druhý tuner. Je to zajímavá anomálie, ale je to tak. Na tuner jedna Ko, na tuner dva jede.
