Mutant hd66se kusenosti
Diskuze pro přijímač Mutant HD60.
thebeno
Příspěvek od thebeno »
zdar,
ma niekto skusenosti s tymto boxom.
Mne to obcas seka obraz a load average je na urovni 13 co sa mi zda dost pre 4 CPU.
:: TheBenO :: VU+DUO4KSE :: ex HD66se, ZgemmaH9Twin, XSPEED LX3, ET9000 :: parabola 85cm :: Quad Monoblok LNB :: Panasonic TV Viera ::
Warder Slovakia
Re: Mutant hd66se kusenosti
Příspěvek od Warder »
Ze bezis na tom bazmeku v handroide ? Ja som to tu mal chvilu v paprciach minuly rok co si to kupil jeden manik a pod E2-OpenATV to islo celkom OK ale pod handroidom som mal chut po chvili to hodit hned do kosa. Takze asi tak.
:89:
thebeno
Bezim to na E2.
Android je nepouzitelny.
Warder Slovakia
Otazka 1 - Image mas v nom ake ?
Otazka 2 - Ze bezis na nejakeho psa sharika ?
:89:
thebeno
Ma to multiboot takze bez problemov som odstusal viacero images:
Orig od ellano openatv7.2
Moje:
openatv7.3
openatv6.4
openpli 9.0
openpli 8
PureE2
openVision
bohuzial vsetky maju kernel 4.4.35 a podla mna chyba je tam
vsade sa to sprava rovnako
cca do 5 minut po starte boxy vyskoci load average na >13
a potom cca kazdych 5 - 10 min sekne obraz
predtym som mal zgemmu aj tam pri niektorych images obraz sekal ale dal sa najst image kde to fungovalo bez problemov
Warder Slovakia
Citaj napriklad tu - https://forums.openpli.org/topic/79416- ... try1269825
A vyhol si sa mojej druhej otazke. :D
:89:
thebeno
Neviem co mylis 2 otazkou. Sekanie robi aj na RTVS24 kde netreba desifrovat.
V tom openpli fore presne popisuje co sa deje.
Ta moznost ze sa to zle pocita je sice mozna ale malo pravdepodobna. Co by potom bolo pricinou tych zasekavani?
Ked zapnem nahravanie tak aj bezne operacie prepinania kanalov a podobne sa predlzia na tolko ze je to nepouzitelne.
Co som zistil ja:
Pricinou toho velkeho load average je load kernel moduli hd66se_4. Tento je requred pre "mali" grafiku.
Ked ho nemam naloadovany tak load average je niekde okolo 0.
Aj hd66se_1,hd66se_2,hd66se_3 sa bez problemov vedia natiahnut.
Kedze tento kernel modul je priamo od vyrobcu boxu neda sa svojpomocne prekompilovat alebo opravit.
Tento isty kernel modul sa pouziva vo vsetkych distribuciach. Je jedno ci mas openpli alebo openatv.
Takze za mna sa jedna o to ze vyrobca neodviedol dobru robotu kedze tento kernel modul je stary cca 5 rokov a doteraz ho neopravili.
Warder Slovakia
WanWizard
PLi® Core member
ktory tam jasne pise:
Posted 3 November 2020 - 18:33
Correction: "the fake high load readings" ;). If you look at the CPU usage %'s of top, it's 99% idle.
Moja rada ?
Pre pokoj "v dusi" vymen ten bazmek za iny, napriklad Octagon8008 alebo iny podobny. Procak to ma ten isty a chodi spolahlivo aj ked ma tiez kernel 4.4.35, ale napriklad posledna verzia ovladacov je z 2.8.2023. ;)
:89:
thebeno
Dakujem. Budem ho musiet vymenit. Presne o to ide ze ten ovladac je stary. Ocakaval som lepsiu podporu.
Ten octagon sa o teda stara o dost lepsie.
Dal poděkování: 6 poděkování
Ani moc nie, naposledy urobili opravu drivera aby siel do SR-80000 a to je tak vsetko. Nove datove DVB-S2X nedokaze ani spravne locknut.
vs
thebeno
to aby sa clovek obaval cokolvek kupit :(
Warder Slovakia
A co je na tej pozicii take zaujimave, ze by to museli ihned opravovat ? Alebo si zas len nieco nove a exoticke nascanoval na nejakom bazmeku a teraz tu robis "vlny" ? Hlavne ked to je otazka toho, ze aky ten tuner v tom bazmeku mas zabudovany. :D
:89:
napriklad DVB-IP, jednoduchsie je to na 13E kedze tam je este vecsina DVB-IP v DVB-S2 a je to FTA
PS1: Ale radost z takehoto prijmu maju len "nadsenci", pre tych co pouzivaju tlacitka P+ a P- taketo nieco ozaj nie je :74:
PS2: Hadam kazdy si dokaze precitat aky tuner je pouzity, HD66se pouziva tento
Warder Slovakia
Takze ako som pisal vlny, s ktorymi mozes "ohurovat" neznalych ludi. :D
A ten posledny obrazok mas z akeho bazmeku ked tu na nas "cuci" po Portugalsky, ak sa nemylim.
:89:
z tohto linku
https://jungle-team.com/review-mutant-hd66-se/
ale pre teba aj takto
Zpět na „Diskuze pro přijímač Mutant HD60“
